Livello acque chiare nella centralina CBE PC 200
1 20 5
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 13/12/2017 alle: 09:34:19
Ho cambiato il camper e cerco di eliminare le prime anomalie: Nella centralina CBE pc 200 Il livello acque chiare mi indica 79% a serbatoio vuoto e sale a !00% quando è pieno. (Quello delle grigie è ok)
Purtroppo il serbatoio è inaccessibile (chiuso nel sottopavimento) e non posso controllare eventuali sensori o resistenze, qualcuno ha esperienza di come funziona questo sistema di misura e come ripristinarlo.?
A serbatoio pieno ho provato a tenere premuto il tasto della centralina (come dicono le istruzioni) ma non è cambiato nulla.
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 17/12/2017 alle: 10:31:45
In risposta al messaggio di pama del 13/12/2017 alle 09:34:19
Ho cambiato il camper e cerco di eliminare le prime anomalie: Nella centralina CBE pc 200 Il livello acque chiare mi indica 79% a serbatoio vuoto e sale a !00% quando è pieno. (Quello delle grigie è ok) Purtroppo il serbatoio
è inaccessibile (chiuso nel sottopavimento) e non posso controllare eventuali sensori o resistenze, qualcuno ha esperienza di come funziona questo sistema di misura e come ripristinarlo.? A serbatoio pieno ho provato a tenere premuto il tasto della centralina (come dicono le istruzioni) ma non è cambiato nulla.
Acc. sad possibile che nessuno ne sappia qualcosa ? Magari anche sapere che tipo di sensori utilizza , viti o elettrodi o serie di resistenze ecc.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 17/12/2017 alle: 10:58:15
Boh, io ho provato a guardare su google.
http://www.acpasion.net/foro/ar...
La sonda sembra essere capacitiva, ci sono  anche i vari schemi e la procedura di calibratura comprensiva di OFF/ON per attivare i nuovi parametri, ma l'ho letto alla veloce.
Tu l'hai letto?
La sonda è già regolata dalla CBE, ma è possibile controllare il funzionamento della sonda e la sua taratura seguendo questa procedura:
- attivare la funzione “CARICO SERBATOIO POTABILE”
- in questo modo la sonda riceve l'alimentazione continua di 5V, in modo da poter controllare tramite un voltmetro il segnale di ritorno di 2,5V e di correggere, tramite il trimmer della sonda, eventuali piccole variazioni. (es.: valore “0 V” = 0 %, valore “2,5 V” = 100% ).
- spegnere e riaccendere l'interruttore generale.
NB: per effettuare questo test il serbatoio deve essere pieno.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 17/12/2017 alle 11:00:09
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 17/12/2017 alle: 12:11:03
In risposta al messaggio di RobVision del 17/12/2017 alle 10:58:15
Boh, io ho provato a guardare su google. PC200,DS300_manual_italiano.pdf La sonda sembra essere capacitiva, ci sono  anche i vari schemi e la procedura di calibratura comprensiva di OFF/ON per attivare i nuovi parametri,
ma l'ho letto alla veloce. Tu l'hai letto? La sonda è già regolata dalla CBE, ma è possibile controllare il funzionamento della sonda e la sua taratura seguendo questa procedura: - attivare la funzione “CARICO SERBATOIO POTABILE” - in questo modo la sonda riceve l'alimentazione continua di 5V, in modo da poter controllare tramite un voltmetro il segnale di ritorno di 2,5V e di correggere, tramite il trimmer della sonda, eventuali piccole variazioni. (es.: valore “0 V” = 0 %, valore “2,5 V” = 100% ). - spegnere e riaccendere l'interruttore generale. NB: per effettuare questo test il serbatoio deve essere pieno.
Si l'istruzione l'ho letta, ma non ho applicato appieno quanto dice perchè non ho idea di dove sia il trimmer della sonda e non ricordo se ho staccato il generale. al momento è vuoto quindi inutile provare.
Mi chiedo anche come possa essere corrretto del 79% mi fa pensare più ad un guasto o  sonda sporca .
Magari qualcuno ci ha gia messo mano smiley
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/12/2017 alle: 12:33:53
In risposta al messaggio di pama del 17/12/2017 alle 12:11:03
Grazie Si l'istruzione l'ho letta, ma non ho applicato appieno quanto dice perchè non ho idea di dove sia il trimmer della sonda e non ricordo se ho staccato il generale. al momento è vuoto quindi inutile provare.  Mi chiedo anche come possa essere corrretto del 79% mi fa pensare più ad un guasto o  sonda sporca . Magari qualcuno ci ha gia messo mano
Puoi provare a mettere un po di aceto di vino, a volte é sufficente per far tornare a funzionare lo strumento. É una prova e costa poco tentare.
cris
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 17/12/2017 alle: 14:34:30
Ci posso provare, però la vedo dura, per essere efficace dovrebbe essere una soluzione al 50% almeno, il serbatoio è piatto e basso, per bagnare fino al livello di 80% dovrei metterci 90 litri di soluzione (45 di aceto), forse potrei provare con 5 liri puro e sbattimento con il camper, mah !
0 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
22 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
