3 20 50
Inserito il 14/11/2026 alle: 18:49:11
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/11/2026 alle 15:34:54
Mi hanno incuriosito 'sti cosi per cui sono andato un po' a curiosare per capirci qualcosa. Praticamente, se ti rubano il camper ed i ladri continuano a gironzolare col camper in mezzo a tanta gente, ma gironzolando molto,
molto e lentamente, allora potrebbe funzionare ma se prendono una strada extraurbana o l'autostrada, non credo ti possano dire qualcosa.  Deve trovare un Bluetooth vicinissimo, massimo 10 metri; il raggio d'azione valido del Bluetooth è questo se il ricevente ed il trasmittente sono fermi. Quindi lo smartphone deve avere il Bluetooth attivo e, per definire la posizione, anche il GPS attivo. Poi, per comunicare col sistema deve avere la trasmissione dati attiva. Poi deve avere il risparmio energia disattivato, poi deve avere attiva anche un'altra funzione attiva, ovvero quella somigliante a trova il mio telefono. Insomma, diversi poi.  Praticamente ci vuole proprio cu..., fortuna affinché il camper venga segnalato dove sta. Ma se si sta muovendo, secondo me, 'sti cosi falliranno.  Accetto volentieri smentite alla mia supposizione, però che siano ragioni argomentate
Pure io accetto le smentite... SOno molto perplessa, ma altrimenti che faccio? Il bloccasterzo mi pare molto invasivo, oltretutto 20 gg di fermo in officina senza il volante e piantone...
Inserito il 14/11/2026 alle: 19:31:46
In risposta al messaggio di jana del 14/11/2026 alle 18:49:11
Sul camper precedente avevo un interruttore troppo ben nascosto che bloccava la pompa del gasolio. Su questo è praticamente impossibile entrare nel camper (salvo attraverso le finestre) e se entra il motore non parte.
Ma ho raccontato più volte di quel camper rubato mentre l'equipaggio era al supermercato. Carro attrezzi e via. Poi l'hanno abbandonato perchè aveva un blocco sull'asse dello sterzo nel vano motore. Trovato cannibalizzato.
Non c'è sistema che tenga, solo deterrenza.
Inserito il 14/11/2026 alle: 19:47:31
Però, prima o poi lo parcheggieranno da qualche parte, e in un campo zingari di gente ce ne è tanta e tutti con il telefono wink.
Non sono così convinto che non possa dare qualche posizione anche in autostrada, tutti i veicoli si muovono e quindi la velocità relativa è bassa o anche nulla.
Un sistema alternativo basato su GPS, puo tracciare con piu precisione e continuità, ma basta che il mezzo sia all interno di un capannone che scompare.  Se nello stesso capannone gira qualcuno che ha un telefono in tasca, invece puo venire registrata la posizione.
Inserito il 14/11/2026 alle: 19:51:40
Se il camper è nuovo, oltretutto segare il piantone e modificarlo, secondo me comporta rischi anche sulla garanzia. Se qualcosa poi da problemi nello sterzo, avantreno etc, la Fiat si attacca a questa modifica.
Poi, non so neppure se una tale modifica molto invasiva sugli organi dello sterzo, sia del tutto consentita e a norma.  Personalmente non lo farei.
Inserito il 14/11/2026 alle: 20:23:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/11/2026 alle 19:47:31
Però, prima o poi lo parcheggieranno da qualche parte, e in un campo zingari di gente ce ne è tanta e tutti con il telefono . Non sono così convinto che non possa dare qualche posizione anche in autostrada, tutti i veicoli
si muovono e quindi la velocità relativa è bassa o anche nulla.  Un sistema alternativo basato su GPS, puo tracciare con piu precisione e continuità, ma basta che il mezzo sia all interno di un capannone che scompare.  Se nello stesso capannone gira qualcuno che ha un telefono in tasca, invece puo venire registrata la posizione.
Tommaso, non per contraddirti ma hai mai visto quanto tempo impiega il Bluetooth per connettersi la prima volta ad un dispositivo? Ricordo che il Bluetooth, un buon Bluetooth, non va oltre dieci metri in area aperta. E pensi che basti incontrare in autostrada, magari nell'auto che ci sorpassa, uno smartphone con Bluetooth attivo e  attive tutte le altre menate che ho elencato, per far sì che il coso si connetta?
Ripeto, attendo smentire, argomentate.
Modificato da Giovanni il 14/11/2026 alle 20:25:18
Inserito il 15/11/2026 alle: 13:30:59
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/11/2026 alle 20:23:36
che basti incontrare in autostrada, magari nell'auto che ci sorpassa, uno smartphone con Bluetooth attivo e  attive tutte le altre menate che ho elencato, per far sì che il coso si connetta?  Ripeto, attendo smentire, argomentate.
Probabilmente puoi avere ragione, visto che le mie sono supposizioni e non certezze ne fatto prove specifiche.
Però, ho l auto in cortile con il TAG, e con interposto il muro portante (senza finestre su quel lato) e a una distanza di circa 10m "vedo" il TAG in modalità "vicino" cioè collegamento diretto bluetooth.  Quindi anche con un grosso ostacolo il BT puo passare.
Comunque, tornando all uso sul camper, il ladro mica continua a girare, prima o poi parcheggerà, e quindi il mezo sarà fermo e se li attorno c'è gente (anche il ladro stesso o suoi "amici", il TAG potrebbe comunque madare la posizione sulla rete FindHub.  Metto al condizionale perchè non posso avere certezze.  A quel punto si sa dove è il camper e è quello che conta.
Un sistema GPS, ha il vantaggio che invia la posizione anche in movimento veloce e anche senza nesuno attorno, ma poi se il ladro parcheggia in un capannone di lamiera, non si puo piu vedere dove è il camper. e quindi non lo si puo piu trovare.
Forse la soluzione migliore sarebbe avere entrambi i sistemi, che possono completarsi a vicenda.
Un vecchio smartphone (che gia abbiamo in un cassetto) con SIM (con un piano dati anche modesto) e stabilmente collegato a BS,  e un TAG Find Hub, comunque costo totale molto modesto e gestione semplice.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4447
Inserito il 15/11/2026 alle: 13:31:12
si fa per parlare ma CREDO abbiate 2 cellulari l.app LIFE 360 è una app che dice dove sei e segue gli spostamenti quindi metti un cellulare nascosto quando vai via e se succede il fattaccio lo vedi.IO ho messo un blocca pedali direi buono e come dissuasivo fa il suo poi...
nonno pat 49
Inserito il 15/11/2026 alle: 17:11:26
In risposta al messaggio di ex camionaro del 15/11/2026 alle 13:31:12
Cellulare di troppo ce l'ho, ma io ho bisogno che sia sorvegliato in cortile di condominio, in tal caso mi dimenticherei di sicuro ricaricare il cellulare... Guarda, mi fuma la testa...Non so cosa scegliere per essere sicura. Bloccasterzo eliminato, troppo invasivo secondo noi. Non ci piace che si smontail piantone, si manda vvia, si manomette.  Vado studiare il blocco pedali.
Inserito il 15/11/2026 alle: 17:50:10
In risposta al messaggio di jana del 15/11/2026 alle 17:11:26
Il cellulare lo colleghi alla BS con la sua presa USB, e lo lasci sempre collegato, per esempio con uno di questi alimentatori USB , e così è sempre carico e non c'è bisogno di caricarlo.
Se è in cortile la BS è comunque sempre mantenuta carica dal FV.
Per quanto riguarda la ricarica del credito, fai la Autoricarica (con TIM si fa ma penso anche per altri) e quando il credito cala te lo ricarica automaticamente senza pensare a nulla.
Ovviamente tutto nascosto in un vano non subito individuabile ma dove tu puoi accedere comodamente.
Da casa, con il tuo telefono aprendo Maps vedi subito la posizione del telefono che è nel camper.
Probabilmente ci sarà anche modo di avere un avviso se si allontana, non so se con Maps o con un altra app.
Riguardo a qualsiasi antifurto meccanico, con una smerigliatrice angolare a batteria in un paio di minuti tagli tutto.
Ho "rubato" la moto di mio nipote che aveva perso le chiavi del bloccadisco, e con un disco sottile da taglio in due minuti lo avevo tagliato.  Cio che mi ha fatto impressione è che sebbene passasse della gente, nessuno ha pensato di indagare vedendo "un vecchio ladro" con un ragazzino che fa da "palo" mentre "rubavano" una moto. Infatti prima di iniziare mi sono appurato che mio nipote avese i documenti della moto con se perchè pensavo che qualcuno avrebbe chiamato i carabinieri, che sarebbero arrivati, ma nulla di tutto cio.
Certo nel cortile del condominio, dove vi conoscono se qualcuno vede o sente il rumore, sicuramente vi avviserebbe, quindi qualsiasi sistema che allunga i tempi del furto, puo essere utile.
Inserito il 15/11/2026 alle: 21:10:06
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/11/2026 alle 17:50:10
Il cellulare lo colleghi alla BS con la sua presa USB, e lo lasci sempre collegato, per esempio con uno di questi alimentatori USB, e così è sempre carico e non c'è bisogno di caricarlo. Se è in cortile la BS è comunque
sempre mantenuta carica dal FV. Per quanto riguarda la ricarica del credito, fai la Autoricarica (con TIM si fa ma penso anche per altri) e quando il credito cala te lo ricarica automaticamente senza pensare a nulla. Ovviamente tutto nascosto in un vano non subito individuabile ma dove tu puoi accedere comodamente. Da casa, con il tuo telefono aprendo Maps vedi subito la posizione del telefono che è nel camper.  Probabilmente ci sarà anche modo di avere un avviso se si allontana, non so se con Maps o con un altra app. Riguardo a qualsiasi antifurto meccanico, con una smerigliatrice angolare a batteria in un paio di minuti tagli tutto. Ho rubato la moto di mio nipote che aveva perso le chiavi del bloccadisco, e con un disco sottile da taglio in due minuti lo avevo tagliato.  Cio che mi ha fatto impressione è che sebbene passasse della gente, nessuno ha pensato di indagare vedendo un vecchio ladro con un ragazzino che fa da palo mentre rubavano una moto. Infatti prima di iniziare mi sono appurato che mio nipote avese i documenti della moto con se perchè pensavo che qualcuno avrebbe chiamato i carabinieri, che sarebbero arrivati, ma nulla di tutto cio. Certo nel cortile del condominio, dove vi conoscono se qualcuno vede o sente il rumore, sicuramente vi avviserebbe, quindi qualsiasi sistema che allunga i tempi del furto, puo essere utile.
Dippende dall'orario, per il cortile si passa poco se non con auto, perche normale uscita e un piano piu su verso davanti del condominio. (siamo un po in discesa). Abbiamo le videocamere, ma sai cosa me ne faccio... Se i  camper non c'e piu. Io so che se uno vuole proprio il mio camper, non c'e storia, penso di piu ai ladri piu semplici. Mettono insieme un paio di ifli e si parte. Il FLory, quello di prima, ormai aveva un po di eta', non ci preoccupavamo neanche chiuderlo! Poi era un marchio rarissimo in italia, non lo credevo appetibile. (Fleurette) Ma uno nuovo, insomma... Si, lo so come funziona con google, infatti, quando non mi ricordo dove quando ero, anche in passato in ferie, vado vedere li. Studieremo anche questa con il cellulare. Anche sui attuali ho ricarica automatica, queste cose mi sono chiarissime.  Ragionando penso, che ai zingari non fa appetito, e' uno compatto semintegrale, scomodo per viverci dentro fissi. Ma come mercato dei camper attualmente in voga insieme ai furgonati. Insomma... mi sto faccendo un sacco di seghe mentali, ora mi devo dar da fare... Prima che sparisce... devil
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
