Luce frigo a compressore
1 20 10
robby3
robby3
05/11/2023 3
Inserito il 05/11/2023 alle: 12:10:01
Premessa: frigo a compessore+pannello solare+2 batterie agm + staccabatterie.
Ora, se stacco energia spegnendo completamente il quadro rimane accesa una spia luce bianca del frigo (quando lo accendo la spia va in luce blu assieme alle tacche di funzionamento), se stacco anche lo staccabatterie dei servizi si spegne il tutto. Non riesco a capire. Qualche suggerimento? Grazie
roberto
Inserito il 05/11/2023 alle: 12:12:40
In risposta al messaggio di robby3 del 05/11/2023 alle 12:10:01
Premessa: frigo a compessore+pannello solare+2 batterie agm + staccabatterie. Ora, se stacco energia spegnendo completamente il quadro rimane accesa una spia luce bianca del frigo (quando lo accendo la spia va in luce blu
assieme alle tacche di funzionamento), se stacco anche lo staccabatterie dei servizi si spegne il tutto. Non riesco a capire. Qualche suggerimento? Grazie roberto
Si, innanzi tutto specificare marca e modello del.frigo, gli utenti non hanno la sfera di cristallo
Consultare il manuale del.frigo
robby3
robby3
05/11/2023 3
Inserito il 05/11/2023 alle: 13:49:19
Non credo significativo frigo THETFORD T2090  84 LITRI. ovviamente il manuale nulla dice in merito
roberto
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 05/11/2023 alle: 18:02:27
Normalmente frigo e stufa sono su linea diretta non dipendente dalla centralina, quindi è normale poter accendere queste utenze anche senza la centralina accesa.
Ovviamente se si scollega la batteria tramite staccabatteria anche frigo e stufa vengono disalimentati.
Per quanto riguarda il frigo a compressore non lo conosco, posso solo immaginare che se il led di cui parli è relativo al tasto di accensione/spegnimento, il suo colore bianco stia a significare spento ma non ho idea se sia normale.
Sul mio Thetford non è così ma non è a compressore, bensì trivalente, magari a compressore c'è la spia perché è bene che sia chiaro se sia spento, onde non tirar giù la batteria inavvertitamente.
Fernando
Inserito il 05/11/2023 alle: 18:46:23
In risposta al messaggio di robby3 del 05/11/2023 alle 13:49:19
Credi male
saper di cosa si sta parlando, fa si che chi ha il tuo stesso frigo, possa intervenire spiegandone il funzionamemto
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 05/11/2023 alle: 19:13:31
Screenshot_2023-11-05-19-16-37-76_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpgIl frigo a compressore tethford è alimentato direttamente dalla batteria servizi tramite un proprio cavo e fusibile dedicato
Non è in alcun modo collegato alla centralina del mezzo per cui, se è acceso non si spegne disattivando la centralina.
Per spegnere il frigo bisogna agire sul proprio tasto sulla parte frontale tenendo premuto per qualche secondo
Girando lo stacca batteria ovviamente si interrompe l'alimentazione di tutti i servizi collegati a valle dello stesso.
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 05/11/2023 alle 19:17:20
robby3
robby3
05/11/2023 3
Inserito il 05/11/2023 alle: 22:50:56
In risposta al messaggio di salomogi del 05/11/2023 alle 19:13:31
Il frigo a compressore tethford è alimentato direttamente dalla batteria servizi tramite un proprio cavo e fusibile dedicato Non è in alcun modo collegato alla centralina del mezzo per cui, se è acceso non si spegne disattivando
la centralina.  Per spegnere il frigo bisogna agire sul proprio tasto sulla parte frontale tenendo premuto per qualche secondo  Girando lo stacca batteria ovviamente si interrompe l'alimentazione di tutti i servizi collegati a valle dello stesso.
Quindi è normale che la spia bianca rimanga sempre accesa mi sembra di aver capito.
roberto
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4803
Inserito il 06/11/2023 alle: 07:22:45
In risposta al messaggio di robby3 del 05/11/2023 alle 22:50:56
Non ricordo il mio cosa faccia. Una volta che so come si usa un aggeggio non ci faccio più caso.
Comunque nel manuale è tutto scritto.
Credo che la luce sia bianca quando il display è lockato ma il frigo è acceso e funzionante.
Blu quando è sbloccato e puoi modificare le impostazioni.
Spento, quando è spento, con o senza tensione.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 06/11/2023 alle: 19:55:19
Il mio frigo a compressore ha una spia che anche da spento rimane accesa. Quando lo si accende cambia colore (non ricordo se da bianca a verde o da bianca a blu). È una str***ma è corretto che sia così. Non trovo una spiegazione logica a questo ma è così
gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 06/11/2023 alle: 19:56:09
Intendo spento con centralina spenta
gio_miller
Inserito il 06/11/2023 alle: 21:58:16
Forse la luce bianca potrebbe indicare che al frigo arriva correttamente la tensione dalla batteria e che lo stesso si trova in modalità di Stand-by.
Del resto, se staccando completamente i cavi la luce bianca si spegne, non vedo altre spiegazioni.
Ciro.
