ma il laika x conviene veramente?
3 20 46
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 10/01/2009 alle: 14:33:17
quote:Originally posted by Pippo5951 ...cut... ...Se sai leggere nelle righe ho detto ...cut...
E' proprio perchè ho letto tra le righe invece! Quello che hai scritto tutto sembra fuorchè una lode (tant'è che dopo il mio post, hai ritenuto utile cancellare i termini "meno male" [;)]) Ciao, dany
MaxFirenze
MaxFirenze
Inserito il 10/01/2009 alle: 15:17:35
mache laika e laika,bel ADRIATIK qualita' prezzo senza confronti. ADRIATIK GROUP
PawnHearts
PawnHearts
13/02/2007 535
Inserito il 10/01/2009 alle: 18:21:26
Rispondo con una domanda: ma quanti di voi sono mai stati in giro con un Serie X? Chi lo denigra, sia di motore che a livello cellula, che metro di comparazione ha tra un Serie X e un EV e magari tra un serie X e altre cellule? L'insieme dei fattori di valutazione è molteplice, e non si riduce ai cavalli, il doppio pavimento e altri dettagli di secondo ordine. Rispondo con dati effettivi e non con dei "sentito dire", poi ognuno faccia quel che vuole... 1) su mezzi di tale lunghezza e sbalzo, qualunque trazione posteriore, specie se gemellata, è da preferirsi a qualunque trazione anteriore 2) la meccanica ford viene ritenuta universalmente più scadente del Ducato, ma sfido chiunque a trovare una giustificazione razionale a questa affermazione 3) si parla sempre solo di cavalli, quando ben dovreste sapere che in un mezzo come il camper la potenza non ha quasi rilevanza ai fini della guida. E' il valore di coppia e il regime a cui essa si esprime che contano. Non a caso, in questo senso, Ford è decisamente migliore di Fiat: la coppia del mio camper (X700 su Transit 137cv, 2400 cc, serie precedente) è superata solo dai nuovi motori Fiat/Iveco da 3000 cc e 160 cv. Ad un camper serve spinta, non accelerazione. I nuovi ducato (motori) hanno tanto brio ma poca "schiena". Io con la mia vecchia "caffettiera" ci vado in 6a marcia su per le colline (credo di essere sui 38 q.li...), con un Ducato nuovo 130 cv (+o- pari potenza) se non metti la 4a sei finito (provato con un furgone, che pesa la metà di un camper... figuriamoci!...) 4) le pareti e le strutture dei serie X e degli EV sono essenzialmente equivalenti. Cambia solo il doppio pavimento, che riconosco essere utile come ripostiglio se si va a sciare o comunque per avere ulteriori possibilità di stivaggio. Ma per quanto attiene all'isolamento, a parità di "bontà costruttiva" non si sente quella grande differenza, come possono testimoniare i miei X-amici che hanno passato splendide vacanze invernali anche a -20°C senza problemi. 5) in ultima analisi, la differenza relativamente esigua di prezzo tra un X700 e un EV che (giustamente) qwertyz rileva, è a mio avviso ingiustificata "al contrario", cioè nel senso che un X700 li vale tutti, mentre sono proprio quei 5-6000 euro in più di un EV ad essere... "di troppo" e quasi ingiustificati. Poi, stiamo parlando di prezzi di listino. Provate ad andare a chiedere sconti ai concessionari, probabilmente otterrete trattamenti più favorevoli per gli EcoVip che per i Serie X, proprio perché di questi ne hanno venduti di più. Ci sarà un motivo? Diciamo che - IMHO - se "un SerieX non basta", allora tanto vale fare un sacrificio un pochino maggiore che non l'EV e passare direttamente ad un Kreos. Lì si che si comincia a vedere una differenza sensibile! (e gli sconti magari sono ancora più sostanziosi...) Ben inteso che non intendo essere polemico, solo portare un po' di elementi in più e da un punto di vista "direttamente interessato".
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 10/01/2009 alle: 18:58:11
Siccome il mio nuovo non è "blasonato", pensa cosa mi dovrà succedere...
Credo che non tu ti debba fasciare la testa prima del tempo. Io pochi giorni fa ho voluto fare una prova in montagna col mio piccolo entry-level Chausson Flash S3 (33.500€ di listino nel gennaio 2007) Ho incontrato una temperatura di -11°C la notte. Non ho avuto condensa nè tantomeno ghiaccio nei mobilini o dietro i cuscini. Forse l'hanno progettato discretamente per evitare questi inconvenienti. Però mi si è ghiacciata la ghigliottina dello scarico acque grige [V] Un saluto e buoni km col tuo "non blasonato" Federico Tuci Pistoia
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 10/01/2009 alle: 19:01:30
Io ho il 3000. Posso solo dirti che ha più schiena di quella che ti serve. E
smax
smax
Inserito il 10/01/2009 alle: 22:21:48
quote:Originally posted by Redone
quote:Giusto cosi se ti fermano per pesarti(speriamo mai) i problemi sono i tuoi!!Le aziende devono diventare più serie incominciare ad usare altri materiali più consoni e avanzati per risparmiare sul peso e non far gravare il tutto sull'acuirente finale che diventa cornuto e mazziato!! Si dovrebbero impegnare a fare doppi allestimenti, inutile pagare un allestimento per un uso invernale del mezzo quando il 60/70% lo usa solo in estate. Poi sarà l'acquirente che decide!!Cosa serve una stufa che mette ko le batterie per scaldare un po di acqua per la doccia??se viaggi la potrebbe scaldare il motore!! ecc. Credo che questi costruttori dovrebbero aprire le menti e di conseguenza anche gli acquirenti, sai quantio euro si potrebbero rispsarmiare!!
Credo che il peso sia un fattore importante ma non determinante nella scelta del mezzo.Io sono stato pesato e non mi è successo niente.Chiaramente se uno scegle un Laika non lo prende per il peso ma per ciò che ti dà il mezzo.Personalmente non ho mai messo secchi sotto il camer per problemi di ghiaccio mi faccio la doccia in camper sia d'inverno che d'estate e lavo le stoviglie in camper l' autonomia del mezzo me lo consente.Dormo con -20 all'esterno in maglietta e cammino a piedi nudi nel camper.Per questo ho scelto laika e risceglierei Laika.Se non avessi certe esigenze (scuramente maniacali e del tutto personali) sceglierei un altro mezzo molto più economico.
Ciao non che mezzo ai, ci potresti raccontare cosa è successo quando ti anno pesato?? sarebbe interessante capire!!eRI IN REGOLA , ERI FUORI PESO, volevano conoscerti, oppure.... Io avevo un ecovip 200 i e pesava 42 ..... tenedo presente che io non eroa bordo ma solo mia moglie e il piccolino di 3 anni e si tornava dalle ferie quindi con serbatoi diciamo vuoti!!S emi doveva succedere un incidente chi avrebbe pagato, la mia assicurazione, la rivalsa su di me o la laika ! Mi sembra di leggere in un altro 3d che esiste una persona che vuole dare caus aalla società!! ci sarà un motivo!!In agosto Lago di misurina un " collega" suMH laiha 600 di 2 anni era disperato, non aveva usato il mezzo per nove " e ripeto nove mesi" Gli avevano sostituito il tetto, tutto il bagno ed altro ancora! Vi sembra qualità!!Nei vecchi mh ecovip Dal 94 al98 pare che alcuni abbiano perso il vetro anteriore per strada!! Basta divertirsi e fare una ricerca!!Se poi Chiami il sig. Vanni e poni il problema ti risponde "<sa l suo mezzo è fuori garanzia!! "" ma siamo davanti ad una progettazione sbagliata1! e l'azienda seria ne dovrebbe rispondere ma di seri in giro ne abbiamo pochi!! L'unica soluzione è vendere il loro prodotto!![:D]
