macchie gialle interno frigo
1 20 14
lgrigio41
lgrigio41
30/04/2016 22
Inserito il 28/07/2016 alle: 09:58:27
buongiorno il solito rompiscatole è presente tutti i giorni ce ne una nuova.vediamo se questa volta riesco ad eliminare il problema.il mio frigo datato come il camper ossia trivalente del 1990 all  interno in diversi punti presenta delle macchie gialle dovute all  invecchiamento.ce qualcuno di voi che mi saprebbe dire cosa e come fare per eliminarle.vanno bene tutte le soluzioni per di farle sparine.notate bene non è sporco ma causa dell invecchiamento.saluti e tante grazie
grigio41
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/07/2016 alle: 11:53:54
Problema comune per tanti insieme a quello delle griglie frigo(che si ossidano) ed ingiallimento del piatto doccia e lavabo.Molti sostengono che sia il sole/acqua di mare,altri il tempo altri ancora l'utilizzo di detersivi inadatti(nel senso di aggressivi.Adesso vorrai una soluzione,ma purtroppo è come il diabete,se ce l'hai te lo tieni,curandolo,ma non te ne liberi.Io ho parzialmente risolto ricolorando le parti interessate.
Ciao Paolo.
rapid
rapid
Inserito il 30/07/2016 alle: 20:06:19
....con il limone....
prendi un limone lo tagli a meta e lo  ( sfreghi ) sul punto interessato, cosi ( mi pare ) di aver letto qui su cool .
per sicurezza fai una prova in un punto meno visibile .
Modificato da rapid il 30/07/2016 alle 20:07:04
Inserito il 31/07/2016 alle: 12:30:47
sarebbe come trovare qualcosa che diminuisca la mia anagrafe e temo dovrai accontentarti , l'importante è che il frigo faccia il suo lavoro , quelle macchie giallastre ti ricordano i suoi anni
mario
Inserito il 31/07/2016 alle: 17:38:48
In risposta al messaggio di ecostar del 31/07/2016 alle 12:30:47
sarebbe come trovare qualcosa che diminuisca la mia anagrafe e temo dovrai accontentarti , l'importante è che il frigo faccia il suo lavoro , quelle macchie giallastre ti ricordano i suoi anni mario
Esatto stesso problema e ignorato alla grande l'importante e pulirlo e che faccia quello per il quale è nato: " del freddo "
fausto1962
fausto1962
16/07/2015 1
Inserito il 01/08/2016 alle: 01:33:09
salve,io ho strofinato le parti ingiallite con un pezzo di tela di cotone bianco, bagnato con un po' di diluente nitro che ha  un odore forte ma che passa velocemente,non so se funzioni per tutti ma col mio ho ottenuto un buon risultato
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 02/08/2016 alle: 09:33:39
http://www.vecchicomputer.com/r...
Inserito il 02/08/2016 alle: 09:53:51
X fausto1962 & brunettosb678 + tutti gli interessasti , preciso che l'interno del frigo contiene alimenti e bevande quindi qualsiasi prodotto si utilizzi per rinnovarlo dovrebbe essere un prodotto idoneo all'uso alimentare
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 03/08/2016 alle: 00:56:26
' i piatti in cui mangiamo li laviamo  con detersivi per uso alimentare?basta sciacquare bene....
Inserito il 03/08/2016 alle: 02:49:29
In risposta al messaggio di brunettosb678 del 03/08/2016 alle 00:56:26
non credo che i piatti si lavano con diluente nitro ne tantomeno l'interno di un frigo ma se per tè va bene potresti utilizzare anche benzina come faccio io ma il diluente nitro è ancor meglio tanto poi risciacqui , paragoni che hanno dell'incredibile ma probabilmente sono io fuori di testa che per lavare piatti e stoviglie uso gasolio tanto poi risciacquo e per l'interno del frigo preferisco di gran lunga usare benzina tanto l'odore sparisce subito  , non immagini cosa uso per la lavastoviglie + pentolame e bicchieri , santa pazienza tieni duro
mario
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 03/08/2016 alle: 13:56:48
In risposta al messaggio di ecostar del 03/08/2016 alle 02:49:29
che hanno dell'incredibile ma probabilmente sono io fuori di testa che per lavare piatti e stoviglie uso gasolio tanto poi risciacquo e per l'interno del frigo preferisco di gran lunga usare benzina tanto l'odore sparisce subito  , non immagini cosa uso per la lavastoviglie + pentolame e bicchieri , santa pazienza tieni duro  mario
Saranno per alimenti ,ma anche le plastiche dei frigo in lavorazione e da nuove puzzano da fare fastidio (per caso mi sono trovato dove li fanno) ,e viene sempre consigliato  di arieggiarli prima di usarli ,solventi ben più "fastidiosi" del nitro vengono usati nell'industria alimentare,dentro all'impasto di qualche biscotto ci và il bicarbonato di ammonio (ammoniaca?) ,nel vino bianco la solforosa (anidride?) ,tubi e impianti vengono lavati con soda (caustica ?) ,chi ruba e tira gasolio con la gomma un po' se ne sarà bevuto (sono ancora vivi).Io mi terrei le macchie per non aggiungere altro alle porcherie che già ci sorbiamo .Il primo ingrediente di molti prodotti per la pulizia anche personale il sodium lauret sulfate sembra non sia proprio acqua fresca.
giampy68
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 03/08/2016 alle: 14:03:09
Hà, alcune pastiglie per lavastoviglie sconsigliano di toccarle a mano nuda .
giampy68
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 03/08/2016 alle: 14:42:51
500 ml di acqua ossigenata 10% – 15% (circa 40 volumi)
2 tablespoon (36ml) di gomma di Xantano (è un addensante alimentare che potete ordinare in farmacia o online)
1 teaspoon (6ml) di glicerina (anche questo in farmacia o online)
1/4 teaspoon (2ml) di Vanish o simile in polvere (cercate i vari “Oxi” al supermercato, cambiano le percentuali di ossigeno attivo, in genere attorno al 30%).
Ecostar dove hai letto benzina,gasolio, solvente nitro ,ecc.????
Modificato da brunettosb678 il 03/08/2016 alle 14:43:51
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/08/2016 alle: 17:25:38
Immagino che l'ingiallimento, più che "sporco" superficiale rimovibile con detersivi o altro, sia un'alterazione della stessa plastica ed in quanto tale impossibile da eliminare del tutto.
L'intervento di rapid e la possibilità di usare il limone, mi riporta ad un'altro 3d dove si parla di
acido citrico
e dei suoi diversi
impieghi.
Domanda: potrebbe essere utile anche in questo caso per rendere le macchie meno visibili?
Seguimi su
Modificato da ilcamaleonte il 03/08/2016 alle 17:28:27
Inserito il 03/08/2016 alle: 18:00:05
In risposta al messaggio di brunettosb678 del 03/08/2016 alle 14:42:51
500 ml di acqua ossigenata 10% – 15% (circa 40 volumi) 2 tablespoon (36ml) di gomma di Xantano (è un addensante alimentare che potete ordinare in farmacia o online) 1 teaspoon (6ml) di glicerina (anche questo in farmacia
o online) 1/4 teaspoon (2ml) di Vanish o simile in polvere (cercate i vari “Oxi” al supermercato, cambiano le percentuali di ossigeno attivo, in genere attorno al 30%). Ecostar dove hai letto benzina,gasolio, solvente nitro ,ecc.????
be veramente quella del diluente nitro non me la sono sognata e basta leggere l'intervento di fausto 1962 , il resto per rimanere allegramente a tono è farina del mio sacco che si riferisce al tuo paragone dei piatti
mario
