Mammut per derivazione nuova linea 12v
2 20 21
anasta
anasta
Inserito il 05/07/2019 alle: 00:01:42
In risposta al messaggio di alexbio del 03/07/2019 alle 11:47:40
I rubacorrente ossia quello rosso della prima figura non mi sono mai stati simpatici perchè vanno a danneggiare il cavo esistente e a mio parere essendo le lamelle di contatto molto sottili sono adatti per piccoli carichi
quindi dipende dall'uso che ne fai. Se serve per una presa aggiuntiva , potendo poi inserirci un piccolo elettrodomestico a 12V fino a 180 Watt li ritengo inidonei. Meglio tagliare il cavo del positivo attorcigliando ben bene la parte spellata bloccando la parte non spellata con un termorestringente e proteggere il tutto con un  cappellotto da impianti elettrici civili. E inoltre consigliabile inserire prima della presa un fusibile possibilmente di valore inferiore a quello posto all'origine del cavo principale. Per il negativo poi fare la stessa cosa senza il fusibile, ma se possibile potresti collegarti ad una qualsiasi massa metallica se disponibile nelle vicinanze.
"Meglio tagliare il cavo del positivo attorcigliando ben bene la parte spellata bloccando la parte non spellata con un termorestringente e proteggere il tutto con un  cappellotto"
Scusa ma non capisco, mi sembra contorto, ma immagino che gli altri hanno capito dunque problema mio.
Quello che volevo segnalare, per pura pignoleria maniacale (altro problema mio) è che il filo spellato non va poi attorcigliato, al massimo si passano i polpastrelli nel senso della lunghezza dando una leggera rotazione per far accostare tra loro i singoli fili di rame. Comunque anche a farlo, a parte un colpo al cuore a qualche elettrotecnico purista, non succede nulla di grave.
Si fa per amor di chiacchiera ...
Andrea
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
