quote:Originally posted by marioselliMarioselli, cmq è meglio lasciare l'intercapedine, i tedeschi ci hanno insegnato a fare questi rivestimenti poichè da loro c'è molta umidità, e lasciano sempre, pur con materiali traspiranti, l'intercapedine...cmq se volete tornate a dare un'occhiata qui sotto, saluti e buone feste. https://www.camperonline.it/for...
Ma verrebbe tappezzata come la parete interna di un abitazione, non credo sia necessario lasciare intercapedini, l'imbottitura e il tessuto sono comunque traspiranti. Ciao e grazie
quote:Originally posted by marioselliciao, ho usato il compensato da 4 mm ma non l'ho appoggiato direttamente alla parete, bensì ho incollato dei listelli da 4mm al compensato e poi ho avvitato alla parete per far circolare aria all'interno dell'intercapedine. Tra il tessuto lavabile e il compensato, ho inserito la "carta bollo da imballo", girata al contrario delle bolle, garantendo un isolamento superiore, saluti
Grazie per il consiglio, dal tuo lavoro, dal quale ho preso spunto, ho visto che in sostanza hai rivestito dei pannelli, suppongo im multistrato, di tessuto ed imbottitura, che hai poi appoggiato in aderenza a pareti e tetto della mansarda, io per rendere il lavoro più snello, siccome ho dimestichezza con piccoli lavori di tappezzeria, pensavo di rivestire direttamente le pareti, che per il momento non sviluppano consensa o umidità , ma la mansarda siccome ha due finestre, una frontale e l'altra laterale , risulta più fredda, pertanto imbottire e tappezzare pareti e tetto servirebbe a migliorare il confort termico. Comunque i materiali che utilizzano sono del resinato acrilico, imbottitura traspirante e come rivestimento della microfibra che è in 100% poliestere, il vantaggio di questa è che esternamente è lavabile con un panno e idrorepellente, pertanto l'eventuale umidità rimane esterna , il supporto interno del tessuto è poliestere e cotone.
quote:Originally posted by ReludwigMa dici che tappezzandola corro il rischio che si crei maggiore umidità?? Grazie e saluti
