Mantenimento delle batterie in rimessaggio
7 20 164
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/06/2013 alle: 11:26:09
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/06/2013  11:12:55 questi 13,8 vengono mentenuti all'infinito >
> Certo che vengono mantenuti. Ma cosa c'entra questo con il consumo?
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 06/06/2013 alle: 11:30:28
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/06/2013  11:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La tensione rimane costante ma la corrente assorbita va a ridursi prograssivamente tendente a zero, guarda le curve di carica, non vengono mica trasferiti 2 A per sempre alla batteria. Solo nella prima fase si lavora a corrente costante poi decresce. Si mi riferisco alla fase di mantenimento a 13.8 ma attento è un valore medio in quanto ho preso un valore medio di corrente in realtà probabilmente sono meno. Ciao Guido
Inserito il 06/06/2013 alle: 12:29:30
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 06/06/2013  11:30:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok posso capire che il reale assorbimento tenda a calare, ma è proprio questo il dilemma da risolvere. L'unico metodo a mio avviso affidabile è quello di verificare direttamente con un amperometro il consumo del CB. le parole "prossimo" non sono dati attendibili. E' comunque dall'inizio di questo 3d che chiedo UN DATO che nessuno ha ancora comunicato, quello di scrivere con dei numeri il consumo, di questo fantomatico CB che sta attaccato perennemente e non consuma un tubo... NON dico che non esista, per carità, ma si cintinua a scrivere che consuma poco e basta. possiamo quantificare questo poco? 10? 5? 50? io ho detto di aver fatto una verifica e il MEZZO consumava 40W scarsi. Certamente il consumo del solo CB potrebbe anche essere inferiore come da alcuni di voi ha detto, ma rimane sempre il fatto che se nessuno ha verificato... potresti farlo tu sul tuo mezzo così vediamo la differenza? www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/06/2013 alle: 12:57:07
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/06/2013  12:29:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La corrente erogata non dipende dal caricabatterie, ma dalla batteria. Puoi verificare tu stesso sulla tua batteria o sul sito del produttore quanta corrente viene richiesta per il mantenimento.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 06/06/2013 alle: 13:12:19
Ma qualcuno sa dirmi quanti A si caricano in 10/12 ore quando si e' allacciati alla 220
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/06/2013 alle: 13:17:18
quote:Risposta al messaggio di 410562263 inserito in data 06/06/2013  13:12:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si può dare una risposta a questa domanda. Dipende dal tipo di batterie, dalla capacità , dal loro stato di carica e di usura, dalla temperatura.
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 06/06/2013 alle: 16:05:06
> Io purtroppo sono uno di quelli che lascia il camper sotto casa e non ho la fortuna, possibilità, voglia di portarlo in un rimessaggio per il momento. Non ho la comodità e possibilità di fare questa misura... almeno a breve termine. Però la farò e quando avrò i risultati li condividerò tranquillamente. Al momento posso solo supportare la nostra discussione con la consultazione di schede tecniche, telefonate ai produttori per saperne di più e tutta la disponibilità di cui hai bisogno. Fargo73 mi pareva avesse postato il suo dicendo che non arrivava a 20W. Tu hai misurato con due batterie od una? il consumo sarebbe nel caso da dimezzare. Visto che hai già la batteria carica, riattaccando il carica batterie riusciresti a verificare l'assorbimento dopo diciamo 8 ore o vedere come cala ogni 2 ore. Puoi anche mandarmi a quel paese [:)], lo so che è una rottura di palle è solo che io veramente non posso se no lo farei. Ciao e nel caso grazie in anticipo. Guido
Inserito il 06/06/2013 alle: 16:52:08
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 06/06/2013  16:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qunado feci la prova a quei tempi, sul mezzo erano installati 2 caricabatteria. 1) originale laika 2) un CB tampone accumate per la sola batteria motore Il mezzo aveva solo 1 BS e 1 BM. Se anche i 20W ipotizzati, fossero veri, ma ricordo che SEMBRANO SOLO, non considererei 20W un assorbimento prossimo allo zero... o cosa di cui non preoccuparsi. Non è comunque tanto il discorso del costo legato a questo utilizzo, che è comunque di tutto rispetto, perchè se non sono 4 o 5 saranno 6 ma in quel tempo una batteria nuova ce la si paga... preferirei rimanere sul discorso della reale necessità, pressochè inutile. Perchè il 3% in un mese non rovina nulla e enmemno il 9. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/06/2013 alle: 17:09:39
> Non ho un amperometro. La misura la fece mio padre anni fa col suo camper, sempre nel nostro giardino. Dovrei comprare uno di quegli aggeggi che misurano la corrente su una presa elettrica, ma non potrei lasciarlo incustodito perché la presa è all'esterno e quegli aggeggi sono per interni. Ma credo che a batteria carica, se stacco e riattacco la corrente basta poco tempo prima che torni in mantenimento. Se trovo l'aggeggio a meno di 10€, lo compro. [;)] Domani lo porto a fare il bagnetto, quindi non faccio la prova di sicuro.
Inserito il 06/06/2013 alle: 21:07:14
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/06/2013  17:09:39 (
> adesso penserai che ti sto prendendo in giro, ma non è vero...
http://www.avidsenstore.it/prod...
www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/06/2013 alle: 21:33:31
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/06/2013  21:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Decisamente troppo caro.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2013 alle: 08:47:08
Comunque vedo da un documento tecnico di Fiamm che la corrente consigliata per il mantenimento è di 0,3 mA/Ah, quindi circa 0,03A per una batteria di 100Ah. Fanno 6-7W.
Inserito il 07/06/2013 alle: 10:40:55
A quei 7W aggiungerei l'inefficienza del caricabatterie (del 20%?) e calcolerei che i mezzi moderni su cui sono montati i famosi CB intelligenti mantengono/ricaricano anche la batteria motore. Siamo comunque a cavallo dei 20W... sempre che ci si possa fidare del dato tecnico... www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 07/06/2013 alle 10:57:54
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2013 alle: 12:16:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/06/2013  10:40:55 sempre che ci si possa fidare del dato tecnico... >
> Se non ti fidi di Fiamm...
Inserito il 07/06/2013 alle: 12:42:44
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/06/2013  12:16:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è che non mi fido di Fiamm, è seplicemente una quesione tecnica. Fiamm scrive di cosa ha bisogno la SUA batteria, ma nel mezzo c'è un CB che a sua volta avrà dei valori che possono scostarsi da altri. Fermo restando che il collegamento del mezzo alla 220V andrebbe valutato per ogni singolo caso e non solo per le differenze del CB o della batteria, ma anche per tutto il resto. Non tutti hanno il famoso staccabatteria che isola le batterie dal resto della cellula e a quei consumi andrebbero sommati anche questi ultimi. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2013 alle: 12:48:20
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/06/2013  12:42:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I dati tecnici fra batterie simili per tecnologia e capacità (un esempio comune AGM da 100Ah) non possono discostarsi di tanto. Lo stesso vale per i caricabatterie, dando per scontato che si parli di dispositivi recenti e cosiddetti intelligenti.
Inserito il 04/07/2013 alle: 08:55:11
quote: messaggio del 03/06/2013 Batteria NDS 100Ah caricata con batteria elettronico, dopo scollegamento dal caricabatterie attesa di 24H per dare tempo alla batteria di stabilizzarsi. Questa sera ore 21.30 i Volt letti con tester digitale professionale erano 13.03V.>
> vedremo tra 30gg come sarà variato il valore. oggi 04/07/2013, dopo un mese la batteria in questione ha una tensione di 12,92V. www.susezzapasa.it
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 04/07/2013 alle: 10:12:24
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/07/2013  08:55:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...a cui corrisponde, secondo tabella costruttore, una capacità residua del 90%. Grazie per la tua costanza e disponibilità. [;)] Ciao Guido
Inserito il 04/07/2013 alle: 16:51:07
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 04/07/2013  10:12:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, dove hai trovato questa tabella? grazie www.susezzapasa.it
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 05/07/2013 alle: 08:59:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/07/2013  16:51:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Me la sono fatta mandare dalla NDS. Hai posta! Ciao Guido
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
