mantenzione pavimento esterno
1 20 21
bexwiller
bexwiller
Inserito il 27/08/2012 alle: 07:42:08
Buongiorno, prima di riportare il camper (anno 1996) al rimessaggio vorrei manutenzionare il pavimento lato esterno. al momento sembra che il costruttore abbia dato una specie di impregnante, non bituminoso, di colore nero che a perso molto della sua efficacia. vorrei rinnovare il trattamento con un impregnante ad acqua di quello che si usa per il legno delle finestre, gazebi, ecc... che ne pensate? Grazie Roberto Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 28/08/2012 alle 13:41:03
bexwiller
bexwiller
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:42:02
nessuno ha mai usato prodotti impregnanti per il pavimento del camper? Grazie Saluti a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:34:24
Io come altri,ho usato la catramina,applicandola a pennello e a spruzzo.C'è chi dice però che questo prodotto non faccia respirare il legno. Ciao Paolo.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:42:02
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 28/08/2012  14:34:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho la sensazione che la catramina non faccia respirare il legno, ma non sono un esperto di materiali. Ciao Saluti a tutti
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:51:46
ed è perfettamente vero. pensate all'impiego in edilizia che si fa della catramina... viene utilizzata per proteggere esternamente i muri contro terra ed evitare infiltrazioni nelle murature[8)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ollipop
ollipop
30/07/2009 265
Inserito il 28/08/2012 alle: 17:25:22
il pavimento del vr esterno non deve RESPIRARE ma essere isolato da umidita e acqua,quando viaggi col vr e piove il sotto de vr si bagna se respira assorbe acqua e col tempo marcisce o Nò.[;)][;)][:o)]
Modificato da ollipop il 28/08/2012 alle 17:28:16
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 28/08/2012 alle: 21:42:53
infatti la logica è questa...anche secondo me...[;)]
mick65
mick65
20/07/2007 135
Inserito il 28/08/2012 alle: 23:21:52
E' consigliabile utilizzare lo stesso prodotto che ha utilizzato il costruttore che lascia traspirare, perchè nel caso di una perdita interna, esempio nel bagno, il pavimento si asciugherà facilmente lasciando passare l'acqua cosi evitando formazione di muffe. Importante invece è evitare il più possibile di far arrivare l'acqua a contatto con il pavimento montando dei para spruzzi alle ruote ant. e post.id="green">id="size1"> Mick[:)][:)]
bexwiller
bexwiller
Inserito il 29/08/2012 alle: 11:58:47
quote:Risposta al messaggio di mick65 inserito in data 28/08/2012  23:21:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo te che prodotto avranno dato? ciao Saluti a tutti
alexia76
alexia76
Inserito il 29/08/2012 alle: 12:13:15
Il retro basamento del mio camper non solo NON HA CATRAMINA ma semplicemente ha una pellicola plastificata di colore nero. Quindi non sono non respira... si soffoca anche! E penso sia meglio cosi'.[xx(] Tra l'altro essendo pellicola e' incollata... e qualche punto si e' gia' scollato ed e' venuto via: quindi abbiamo risolto con qualche spennellatina di catramina. Secondo me si va tranquilli: tra l'altro costa sui 3E un barattolo da 1kg e se si e' capaci di darlo a spruzzo va diluita parecchio e si fa credo tutto il pianale. Unico problema: puzza immane per un po' di tempo...
alexia76
alexia76
Inserito il 29/08/2012 alle: 12:14:25
> Ma vah che traspira... i produttori per far prima incollano una pellicola plastificata!
ollipop
ollipop
30/07/2009 265
Inserito il 29/08/2012 alle: 12:31:35
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 29/08/2012  11:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>METTI CATRAMINA O ANTIROMBO CHE GLI SOMIGLIA MOLTO CIAO [:o)][^]
mick65
mick65
20/07/2007 135
Inserito il 29/08/2012 alle: 21:09:49
Non so con esattezza che prodotto è quello usato dal costruttore, probabile un impregnante per legno. Per l'uso dell'antirombo o tectil (non so se è ben scritto)molto facile da usare con la pistola appropriata, io l'ho usato solo nel passaruota posteriore.id="size2"> Mick[:)][:)]
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 29/08/2012 alle: 23:12:52
Salve, mi sembra che ultimamente diversi camper di fascia medio/alta siano rivestiti di VTR anche sotto il pavimento lato esterno. Quindi credo che il discorso del "respirare" sia una balla. Giampiero
alexia76
alexia76
Inserito il 30/08/2012 alle: 17:43:11
quote:Risposta al messaggio di mick65 inserito in data 29/08/2012  21:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Impregnante?? Ma hai idea di quanto costa impregnante per legno? Prova a vedere quanto costa 1kg.. figurati se usano impregnante. Costa troppo sulla produzione di migliaia di VR. E' tutta un'altra cosa dell'impregnante per legno quello che danno. Fa il suo dovere e tiene per diversi anni ma costa molto meno.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/08/2012 alle: 21:21:28
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/08/2012  17:43:11 (
> quello che tu dici è sicuramente vero!! ma noi dobbiamo intervenire sul nostro mezzo...e dobbiamo scegliere il prodotto migliore. secondo la mia sensazione penso che un impregnante idrorepellente a base acquosa tipo questo
http://www.v33.it/impregnanti/f...
sia una buono soluzione. saluti Saluti a tutti
flavius67
flavius67
Inserito il 30/08/2012 alle: 22:11:48
] nelle piu fornite ferramente di vernici e non solo [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/08/2012 alle: 07:43:36
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 30/08/2012  22:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusami intendi dire che l'olio di lino cotto va bene per proteggere il pavimento dall'umidità? io lo uso per ravvivare i pavimenti di cotto ed effettivamente ha un effetto idrorepellente! Ciao Saluti a tutti
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 31/08/2012 alle: 08:58:27
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 30/08/2012  21:21:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se può interessare io ho utilizzato prorpio il prodotto da te indicato, devo dire che è facilissimo da spennellare...
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/08/2012 alle: 10:48:51
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 31/08/2012  08:58:27 (
> intendi questo?
ho visto che al briko center nè hanno un buon assortimento. grazie Saluti a tutti
flavius67
flavius67
Inserito il 31/08/2012 alle: 11:22:14
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/08/2012  07:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Olio vegetale ottenuto dalla semplice spremitura a pressione di semi di lino preventivamente tostati e sottoposto a chiarificazione e purificazione con procedimenti naturali. L'olio di lino cotto è un olio siccativo, tende cioè a trasformarsi in un solido nel tempo (seccare), e si ottiene dalla "cottura" (riscaldamento) dell' olio di lino crudo che polimerizza ed ossida, diventando così più viscoso e con un tempo di essiccazione minore. Queste caratteristiche rendono l'olio di lino cotto ideale per essere utilizzato come finitura, al posto delle vernici, sia per legni da interni (es. mobili) che da esterni (es. serramenti). Infatti, quando l'olio di lino cotto penetra nelle fibre del legno, con l'effetto di aria, luce e calore, termina la polimerizzazione ed in pratica va ad occupare tutti i pori liberi tra le cellule del legno rendendolo impermeabile. La finitura ad olio di lino cotto inoltre, non copre semplicemente la superficie lignea trattata come fanno le vernici, ma penetra nei pori del legno, donando un piacevole effetto brillante ma non plastico, che lascia visibili le venature del legno.[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
