Mi cimento, piatto doccia!
1 20 30
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 10/05/2010 alle: 16:39:51
Oggi sono andata in un colorificio ben fornito e ho preso le strisce di vetroresina con tutto quello che serve per aggiustare il piatto doccia che ha una crepetta spero venga un lavoro decente quello che mi preoccupa è che il piatto doccia è grigio e sti prodotti dovrebbero dare un colore marroncino che posso fare oltre che mettere su il solito tappetto? ? ? ?[^]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 10/05/2010 alle: 16:47:35
No farfalle stavolta...io userei pesciolini!![:D][:D][:D] Ciao Adriana e Buon lavoro, Gianni
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 10/05/2010 alle: 16:56:50
quote:Risposta al messaggio di PinkPauly inserito in data 10/05/2010  16:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buona idea peciolini (fritti? ? ? ? )[:D][:D][:D][:D][:D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 11/05/2010 alle: 00:32:44
[:p][:D][^]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/05/2010 alle: 01:47:47
quote:Risposta al messaggio di PinkPauly inserito in data 11/05/2010  00:32:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me una buona alternativa arifare tutto il piatto doccia , a meno che non si sia crepato nelle curvature, potrebbe essere quella di comprare un pezzo di plexiglass colorato, sagomarlo con la forma del piatto doccia, farci il foro per lo scarico ed incollarlo nel piatto doccia con il sikaflex e mettercelo oltre che sotto anche tutto intorno al perimetro, in modo da sigillarlo per bene ed alla fine attaccarci un pò di quei piedini antiscivolo. La vetroresina ( se il piatto è di termoformato in plastica), prima o poi si stacca e sei punto e a capo!
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/05/2010 alle: 09:58:38
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 11/05/2010  01:47:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' un po' difficile con il mio piatto doccia la crepa è sul piano calpestabile vicino al water dove l'acqua va solo se non si è ben livellati
Catargo
Catargo
10/04/2010 37
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:10:45
E' vero, la vetroresina il più delle volte non si attacca al termoformato del piatto doccia (questo l'ho notato con temperature fredde) ma a noi importa relativamente poco, l'importante è creare un'ulteriore barriera contro l'acqua usando la vetroresina e sigillando totalmente i bordi. Scusate la chiacchiera, questo lavoro lo sto facendo sul mio Vr in questi giorni ho messo 3 strati di vetroresina, visto che sono grosso [:p][:p] Spendere 300 euro contro i 70 che ho speso io è da ricchi, io purtroppo non lo sono [:D][:D] ma mi adatto [;)] Ciao Attilio
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:11:28
Adriana prima devi "siliconare" con il prodotto apposito la crepa! Non ricordo il nome ma se vai da un concessionario che ha l'officina te lo vende lui direttamente. Solo dopo puoi mettere qualcosa sopra. Se vuoi mi informo x te. M.Stella
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:23:18
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 11/05/2010  14:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel negozio di vernici mi hanno consigliato di dare una carteggiata poi mettere 2 o 3 strati di vetroresina intervallata con il liquido apposito è stato molto carino e disponibile quando ha capito che mi sarei fatta la riparazione da sola ,meno male di solito se vedono una donna che si accinge a fare dei lavori "maschili" sono sempre scettici. Dovrei incominciare la prossima settimana perché ora non ho tempo ma mi devo sbrigare perché mi ha detto che il reagente dura solo 1 mese poi dovrei andare a prendere dell'altro ,ma mi ha detto che non c'è problema non mi fa pagare nulla,solo che questo posto non è vicino a casa dovrei andarci di proposito
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 11/05/2010 alle: 15:28:30
Ciao,io non userei la vetoresina sia come esperienza personale o come ti hanno suggerito,a parte la m****a che ti respiri rischi che non si attacchi bene e si distacchi,in commercio ci sono prodotti molto + pratici e semplici da posare con resa garantita ed effetto finale identico al tuo termoformato. Ciao
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/05/2010 alle: 15:38:20
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 11/05/2010  15:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se pui dirmi quali sono questi prodotti mi fai un piacere ,so che altri l'hanno fatto con la vetroresina e si son trovati bene
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 11/05/2010 alle: 15:42:34
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 11/05/2010  15:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Protektacote x citare il + diffuso qui su col,ho eseguito il lavoro ed è venuto perfetto,se devo dire la verità un pelo + lucido del tuo,ma estremamente semplice,carteggi,primer,e mano finale bianca liscia,mi dispiace che ho il camper in rimessaggio altrimenti ti darei delle foto Ariciao
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/05/2010 alle: 16:02:16
Grazie, si il Protektacote me lo avevano consigliato quì su COL ma costicchia molto per questo mi sono indirizzata sulla vetroresina
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 11/05/2010 alle: 16:35:16
Ciao Lepidimma, La resina potrebbe anche andare bene, però se devi fare solo una piccola riparazione la vedo dura, bisogna vedere com'è la situazione sotto il piatto doccia, la consistenza del materiale che c'è sotto. Un consiglio, se premi verso il basso in prossimità della crepa, cosa succede ? riesci a capire che non ci sia del vuoto sotto ? se sotto c'è del vuoto devi fare una bella "toppa" diciamo che devo sbordare almeno 5 cm per parte ai lati della crepa, in questo caso carteggia bene la parte interessata. Se diversamente il sotto piatto doccia fosse buono, ti basterebbe fare un cordone di resina bicomponente, usa però della resina poliuretanica e non poliestere, la vendono a cartucce parallele e le trovi nei bri center, in ferramenta oltre che nei colorifici, sono quelle cartucce doppie a siringa per capirci.
100669
100669
Inserito il 11/05/2010 alle: 16:39:15
Scusa sono interessato anche io. nastro la zona, carteggio, resino, lascio asciugare e ricarteggio giusto? Grazie per i consigli perchè ho una piccolissima fessurazione e la voglio riparare. Mi hanno consigliato anche a me la resina ma volevo capire se il procedimento era giusto. Ciao e grazie mille. Stefano
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/05/2010 alle: 16:51:11
quote:Risposta al messaggio di robertby inserito in data 11/05/2010  16:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oltre alla crepa ho tante piccole "ragnatele" non fessurate dunque io pensavo di passare la resina su tutto e solo sulla crepa fessurata mettere la stiscia di tela nel punto dove è aperta la crepa c'è un pò di vuoto sotto ,mi hanno consigliato di aprire un po' il buco e iniettare poliuretano espanso dopo sopra 2 fogli di resina per farlo più resistente
alexia76
alexia76
Inserito il 11/05/2010 alle: 17:22:07
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 11/05/2010  16:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero ledipimma che costa! Pero' non t'imbarcavi in un simile problema di vetroresine e lavorazioni e scanalature del piatto doccia stesso. Secondo me erano 100E ben spesi. Pure io ho dovuto prender la decisione come te ed ho preferito spender quei soldi. Il lavoro e' stato abbastanza semplice ed a livello estetico non si notano differenze. Oltre a questo ho steso una spessa membrana gommosa con quel prodotto e altre crepe non si formano di certo. Insomma... lo ripari una volta sola, noooo? E ti rimane anche l'aspetto originale del tuo piatto doccia.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/05/2010 alle: 17:41:41
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 11/05/2010  17:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'estetica non è un grosso problema visto che tutto il calpestio del bagno è con lo stesso materiale io ho sempre tenuto su un tappetto di gomma traforato sagomata Con il nastro sopra la crepa si vede bene
alexia76
alexia76
Inserito il 11/05/2010 alle: 17:57:41
Ok tu metti il tappeto e non e' un problema. Pero' pensa al domani. Quando lo rivendi. Non si presenta bene se cominci a rattoppare o se si vedono strati di vetroresina e poi pensa che anche la VTR che vai a metter tu si puo' ricrepare, specie se non curi il problema all'origine ossia che il piatto doccia flette. Con il pretctakote non devi forare tutto e riempire sotto. Dai piu mani del prodotto ad intervalli regolari ed il tuo problema e' finito. Anche se flette non si muove piu' nulla e non crepa. Esteticamente e' bello e tutto bianco. Le scanalature originali del piatto non le perdi e rimangono. Considera che e' come dare il colore. Io poi col barattolo di prodotto ho fatto anche il lavabo che era un po' ingiallito e con una crepetta tutta attorno alla piletta di scarico (non dava problemi ma era brutta da vedere). Prodotto ne hai un bel po', ti mandano vaschetta, rulli, pennelli, diluenti, indurente... Io te lo ripeto: a mio avviso 100E circa ma BEN spesi e senza slambiccarsi tanto. Pensa anche al domani...
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/05/2010 alle: 18:18:47
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 11/05/2010  17:57:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si d'accordo ma il camper ha già i suoi annetti è del 2001 io credo di non cambiarlo (non me lo posso permettere)finché ho la voglia e la forza di andare in giro,spero almeno 10 anni salvo complicazioni ,poi varrà talmente poco che il fatto di avere la doccia rattoppata sarà ininfluente,comunque nel colorificio dove sono andata il Protektacote non l'avevano,tu l'hai preso in internet? ? ? ? PS. il mio piatto doccia è grigio
Modificato da ledipimma il 11/05/2010 alle 18:19:52
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 11/05/2010 alle: 18:24:05
Io penso che tra vetroresina e protektacote ci sia una bella differenza. Uno è una materiale "strutturale" l'altro è una "vernice". Non si possono paragonare gli stessi. La resina la usi per problemi importanti, e questo mi sembra importante, l'altro lo usi per cose minori o per problemi estetici. L'intervento con la vetroresina dovrebbe essere fatto da sotto, cosi non vedi la toppa, e sopra stucchi la crepa con del gelcot (o come cavolo si scrive) e magari dopo vernici. Il protektacote non credo che abbia resistenza alle flessioni importanti se il piatto si muove tanto perchè sotto è vuoto.
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
