Miscelatore lavandino wc Risolto
1 20 27
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/09/2023 alle: 15:36:48
Buongiorno a tutti. Durante l'ultima uscita ho iniziato ad avere un problema al miscelatore del bagno. Aperto a lato acqua fredda la portata è molto ridotta. Pensavo a qualche ostruzione per cui, tornato a casa, ho scollegato il tubo di mandata della pompa ed al rubinetto in questione ho collegato un tubo collegato alla  rete idrica facendo quindi fare all'acqua un percorso inverso. L'acqua è uscita senza problemi dal tubo di mandata e ne ho fatto uscire una discreta quantità per assicurarmi un buon lavaggio . Rimontato il tutto la situazione sembrava essere migliorata, ma durante l'attuale uscita dopo pochi utilizzi la situazione è tornata quasi come prima. Le utente a valle del lavandino, scarico vaso e doccino, funzionano normalmente come anche il miscelatore della cucina. L'acqua calda funziona dappertutto. L'impianto è costituito da una pompa shurflo da 7l/m 30 psi con vaso di espansione da 2 litri. La pressione dell'impianto è tarata a max 1,5 bar mentre la pressione di precarica del vaso di espansione è di 1 bar. Cosa posso fare per eliminare l'inconveniente? Ho cercato nel forum ma sono riportate casistiche differenti. Grazie a chi potrà darmi consigli utili. Enzo
onabet
Modificato da onabet il 16/10/2023 alle 15:18:47
Inserito il 29/09/2023 alle: 16:02:31
In risposta al messaggio di onabet del 29/09/2023 alle 15:36:48
il tubo di mandata della pompa ed al rubinetto in questione ho collegato un tubo collegato alla  rete idrica facendo quindi fare all'acqua un percorso inverso. L'acqua è uscita senza problemi dal tubo di mandata e ne ho fatto uscire una discreta quantità per assicurarmi un buon lavaggio . Rimontato il tutto la situazione sembrava essere migliorata, ma durante l'attuale uscita dopo pochi utilizzi la situazione è tornata quasi come prima. Le utente a valle del lavandino, scarico vaso e doccino, funzionano normalmente come anche il miscelatore della cucina. L'acqua calda funziona dappertutto. L'impianto è costituito da una pompa shurflo da 7l/m 30 psi con vaso di espansione da 2 litri. La pressione dell'impianto è tarata a max 1,5 bar mentre la pressione di precarica del vaso di espansione è di 1 bar. Cosa posso fare per eliminare l'inconveniente? Ho cercato nel forum ma sono riportate casistiche differenti. Grazie a chi potrà darmi consigli utili. Enzo  onabet
Senza vedere il rubinetto e sapere come hai eseguito la prova di inversione, mi viene in mente, il classico problema che succede ai rubinetti di casa, intasamento di calcare delle retine al uscita del rubinetto.
Inserito il 29/09/2023 alle: 16:12:43
In risposta al messaggio di masivo del 29/09/2023 alle 16:02:31
se dice che la diminuzione di flusso lo avverte solo lato fredda, mentre dal lato calda il flusso è regolare, non credo sia un problema di rompigetto intasato dal calcare
penserei più ad una aspirazione di aria su quel tratto di tubo
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/09/2023 alle: 17:53:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/09/2023 alle 16:12:43
se dice che la diminuzione di flusso lo avverte solo lato fredda, mentre dal lato calda il flusso è regolare, non credo sia un problema di rompigetto intasato dal calcare penserei più ad una aspirazione di aria su quel tratto di tubo
Il frangigetto è nuovo e poi come dici il lato calda funziona perfettamente. Escluderei anche un'aspirazione di aria perché a rubinetto chiuso e con pompa in pressione ci dovrebbero essere perdite che non ci sono. Ciò è avvalorato anche dal fatto che la pompa non ha ripartenze anche con lunghi inutilizzi delle utenze. Non riesco a darmi una spiegazione logica
onabet
Inserito il 29/09/2023 alle: 18:53:19
Scusate, mi era sfuggito il fatto che solo acqua fredda.
Deve esserci un ostruzione, che tappa in quella direzione, si può provare una pulizia con citrico, o soffiare con aria compressa.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/09/2023 alle: 20:00:44
In risposta al messaggio di masivo del 29/09/2023 alle 18:53:19
Scusate, mi era sfuggito il fatto che solo acqua fredda. Deve esserci un ostruzione, che tappa in quella direzione, si può provare una pulizia con citrico, o soffiare con aria compressa.
L'acqua inserita dal rubinetto con tubo collegato alla rete idrica usciva regolarmente dal tubo di mandata collegato alla pompa che ovviamente durante l'operazione è stato scollegato dalla poma e collegato ad altro tubo per scaricare lacqua fuori dal camper. Al termine dell'operazione di lavaggio, per evitare possibili allagamenti ho soffiato, sempre dal rubinetto, con aria compressa.
onabet
Inserito il 29/09/2023 alle: 20:27:24
In risposta al messaggio di onabet del 29/09/2023 alle 20:00:44
Il Tuo problema non sta nella direzione rubinetto verso pompa, ma è l' inverso, l' ostruzione probabilmente chiude in quella direzione, cioè devi provare a soffiare dalla pompa al rubinetto, togliendo la retina rompgetto, per favorire l' uscita dell' ostruzione dal rubinetto.
Se non funziona va sciolta con acidi.
PS: spero non aver capito male anche sta volta.
Inserito il 29/09/2023 alle: 20:33:52
In risposta al messaggio di onabet del 29/09/2023 alle 17:53:15
non è detto
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/09/2023 alle: 20:43:07
In risposta al messaggio di masivo del 29/09/2023 alle 20:27:24
Il Tuo problema non sta nella direzione rubinetto verso pompa, ma è l' inverso, l' ostruzione probabilmente chiude in quella direzione, cioè devi provare a soffiare dalla pompa al rubinetto, togliendo la retina rompgetto, per favorire l' uscita dell' ostruzione dal rubinetto. Se non funziona va sciolta con acidi. PS: spero non aver capito male anche sta volta.
Dici che potrebbe essere un corpo ostruente che chiude in parte la conduttura solo quando l'acqua segue il tragitto pompa rubinetto e non  viceversa. Quando rientro proverò a fare questo ulteriore tentativo. Ma dopo l'attacco tubo miscelatore c'è qualche filtro o qualcosa del genere? Che cosa potrebbe causare un'ostruzione solo in una direzione del flusso?
onabet
Inserito il 29/09/2023 alle: 20:43:52
Se riesci togli la cartuccia del mix poi controlla se sui due fori di ingresso acqua fredda e calda sulla cartuccia ci sono due retine a maglia fine , se ci fossero quella lato fredda potrebbe essere parzialmente ostruita , se le retine non ci fossero allora dovrai sostituire la cartuccia ma prima di sostituirla dovresi accertarti della corretta portata di acqua scolegando il tubo flessibile del mix  , tolta la cartuccia e scollegato il tubo flessibile lato fredda infila un ago lungo o fil di ferro rigido nel foro che vedrai lato fredda sulla base interna del mix , su quela base ci sono due fori , quello sx è lato calda e quello dx lato fredda
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/09/2023 alle: 20:46:29
Intanto grazie per il tempo che mi state dedicando tu e Silvio
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/09/2023 alle: 21:01:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/09/2023 alle 20:33:52
Escluderei anche un'aspirazione di aria perché a rubinetto chiuso e con pompa in pressione ci dovrebbero essere perdite che non ci sono. Ciò è avvalorato anche dal fatto che la pompa non ha ripartenze anche con lunghi inutilizzi delle utenze. non è detto
Scusami Silvio aiutami a capire. Per verificarsi un'aspirazione si deve formare un vuoto che con un tubo che porta acqua e che  non è di  aspirazione, è di difficile formazione considerando anche le pressioni in gioco. Considerando poi che le utenze a valle che penso utilizzano la stessa tubazione funzionano normalmente, l'aspirazione dovrebbe verificarsi nel tratto diramazione rubinetto. Inoltre considerato che a rubinetto chiuso la pressione raggiunge anche 1,5 bar quando stacca il pressostato, ci dovrebbe essere la perdita. Quali sono le considerazioni che ti portano a questa diagnosi?
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 30/09/2023 alle: 16:19:45
Ecostar se ci sei batti un colpo, dammi una dritta laugh
onabet
Inserito il 30/09/2023 alle: 22:27:30
In ritardo ma fino a tarda notte ci sono , se posti una foto del mix supra piano e sotto piano sarei più agevolato nel consigiarti
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 01/10/2023 alle: 14:56:52
In risposta al messaggio di ecostar del 30/09/2023 alle 22:27:30
Scusami Mario non si era visualizzata la tua prima risposta che di per sè era già esauriente. Ti invio le foto richieste precisando che quelle sotto al miscelatore sono state scattate al miscelatore della cucina in quanto la zona di attacco dei flessibili, nel lavandino del bagno, è accessibile solo dopo aver smontato mezzo bagno. I miscelatori sono identici per cui anche gli attacchi dovrebbero esserlo.
Ti ricordo, come già scritto in apertura del post che ho provato ad effettuare un buon lavaggio della linea acqua fredda scollegando il tubo di mandata alla pompa e collegando un tubo al rubinetto, tubo collegato alla rete idrica. Nell'operazione non si sono manifestati segni di ostruzione, l'acqua circolava liberamente. Successivamente, per svuotare il tubo onde evitare allagamenti, ho soffiato, sempre dal rubinetto, aria compressa. Ugualmente il tutto sembrava libero. E' possibile, come suggerito da Masivo, che l'ostruzione si manifesti quando il flusso va dalla pompa al rubinetto e non viceversa? La cartuccia del miscelatore è smontabile operando da sopra? Se no sarebbe un disastro. Ci sono altre prove che mi consigli di fare? Grazie di cuore Enzo
onabet
Inserito il 01/10/2023 alle: 19:57:10
Confermo che il lavaggio dovevi farlo al contrario , ovvero dal mix verso la pompa con pompa scolelgata , facendolo come hai fatto (ma forse ho capito male ) non hai risolto nulla tra l'altro collegando l'impianto post pompa verso gli utilizzi alla rete comunale capisci che la pressione e portata sono decisamente superiori da quelle della pompa con maggior portata verso quel mix ma con la misera pressione e portata della pompa la situazione rimane come era
Visto che il sotto lavabo del bagno non è direttamente accessibile è un casino quindi lascia stare , a questo punto hai due alternative , la prima sarebbe quella di collegare un tubo di gomma sulla bocca di erogazione del mix senza rompigetto poi scollegare il tubo in uscita pompa e in qualche modo prolungarlo all'esterno , il ubo di gomma collegato sulla bocca erogazione del mix lo colleghi alle rete idrica comunale , apri il mix solo lato fredda poi apri il rubinetto sulla rete comunale , in questo modo l'eventuale ostruzione dovrebbe uscire dalla parte opposta che avrai prolungato fino all'esterno del camper , dico dovrebbe perchè non sempre si risolve causa eventuali raccordi a T sulla tubazione e l'ostruzione invece di uscire potrebbe infilarsi da qualche altra parte
L'altra alternatuiva e quella di toglire la cartuccia del mix e controlalre se sui due fori di ingresso acqua dellla stessa cartuccia ci sono due retine e se ci fossero chiaramente vanno pulite , se non ci fossero allora sarebbe meglio sostituire la cartuccia , tuttavia con cartuccia sfilata controlla che i due fori interni sulla base del mix siano liberi , prima di sostituire la cartuccia  e con cartuccia sfilata dal mix fai partire la pompa e controlla se dai due fori esce acqua in quasi egual parte , dal foro lato calda la portata è leggermente inferiore dal foro fredda , bagnerai un po e dovete essere in due ma almeno ti accerti della regolare portata e se fosse regolare allora il guaio e sulla cartuccia
Per togliere la cartuccia devi prima togliere la manopola svitando la piccola vite interna sotto alla leva della stessa manopola solitamente coperta da un tappino di plastica che potrebbe essere rosso/blu , tutto nero oppure cromato , tolta la manupola inserisci un'altra foto con visibile la parte alta del mix , la chiedo per il motivo che non tutti i mix sono uguali
 in Tutti i casi non usare aria compressa perchè ci farai ben poco o nulla ma usa solo acqua in pressione , sei sucuro che il sotto piano del lavabo bagno in qualche modo non sia direttamente accessibile senza smontare mezzo bagno ?
Modificato da ecostar il 01/10/2023 alle 20:01:00
Rucki
Rucki
31/05/2017 1392
Inserito il 01/10/2023 alle: 20:02:52
Visto che non si vedono i tubi sotto il lavabo é forse il caso che il tubo col passare del tempo ha formato un gomito diminuendo la portata .
Rucki
Inserito il 01/10/2023 alle: 20:34:18
Visto che due mix identici, io proverei a invertire le cartucce e vedere cosa succede
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 01/10/2023 alle: 21:26:56
In risposta al messaggio di ecostar del 01/10/2023 alle 19:57:10
verso gli utilizzi alla rete comunale capisci che la pressione e portata sono decisamente superiori da quelle della pompa con maggior portata verso quel mix ma con la misera pressione e portata della pompa la situazione rimane come era  Visto che il sotto lavabo del bagno non è direttamente accessibile è un casino quindi lascia stare , a questo punto hai due alternative , la prima sarebbe quella di collegare un tubo di gomma sulla bocca di erogazione del mix senza rompigetto poi scollegare il tubo in uscita pompa e in qualche modo prolungarlo all'esterno , il ubo di gomma collegato sulla bocca erogazione del mix lo colleghi alle rete idrica comunale , apri il mix solo lato fredda poi apri il rubinetto sulla rete comunale , in questo modo l'eventuale ostruzione dovrebbe uscire dalla parte opposta che avrai prolungato fino all'esterno del camper , dico dovrebbe perchè non sempre si risolve causa eventuali raccordi a T sulla tubazione e l'ostruzione invece di uscire potrebbe infilarsi da qualche altra parte  L'altra alternatuiva e quella di toglire la cartuccia del mix e controlalre se sui due fori di ingresso acqua dellla stessa cartuccia ci sono due retine e se ci fossero chiaramente vanno pulite , se non ci fossero allora sarebbe meglio sostituire la cartuccia , tuttavia con cartuccia sfilata controlla che i due fori interni sulla base del mix siano liberi , prima di sostituire la cartuccia  e con cartuccia sfilata dal mix fai partire la pompa e controlla se dai due fori esce acqua in quasi egual parte , dal foro lato calda la portata è leggermente inferiore dal foro fredda , bagnerai un po e dovete essere in due ma almeno ti accerti della regolare portata e se fosse regolare allora il guaio e sulla cartuccia  Per togliere la cartuccia devi prima togliere la manopola svitando la piccola vite interna sotto alla leva della stessa manopola solitamente coperta da un tappino di plastica che potrebbe essere rosso/blu , tutto nero oppure cromato , tolta la manupola inserisci un'altra foto con visibile la parte alta del mix , la chiedo per il motivo che non tutti i mix sono uguali   in Tutti i casi non usare aria compressa perchè ci farai ben poco o nulla ma usa solo acqua in pressione , sei sucuro che il sotto piano del lavabo bagno in qualche modo non sia direttamente accessibile senza smontare mezzo bagno ?
Il lavaggio l'ho fatto dal mix verso la pompa scollegando il tubo di mandata sulla pompa, Masivo consigliava di fare il contrario. La portata in uscita era normale. Visionato il ripartitore fra le varie utenze, in plastica trasparente, non presenta tracce di sporco o di calcare. Il tubo che va dal ripartitore al rubinetto non presenta strozzature. Considerando la portata presente con il lavaggio e la mancanza di altri impedimenti esterni non riesco a capire la causa. Chiedo perché quando ho avuto problemi con i miscelatori casalinghi li ho cambiati, ma mai visionati internamente, in che modo una cartuccia danneggiata può diminuire il flusso? Perché l'acqua immessa nel mix da rete idrica circola senza problemi? E' solo una questione di pressione? Ci sono altre prove da poter fare prima di procedere allo smontaggio? Grazie per ulteriori consigli. Enzo
onabet
Inserito il 01/10/2023 alle: 22:02:09
Ok se hai eseguito il lavaggio ne verso contrario allora va bene , l'importante che che lo hai fatto solo lato fredda e solo lato calda nel senso che durante il lavaggio hai aperto il mix solo lato calda e successivamente solo lato fredda o l'inverso
una cartuccia per mix oltre allo sporcarsi internamente potrebbe anche aver perso la sua corretta regolazione e apertura particolarmente per le cartucce cinesi , nel tuo caso lasciando socchiuso il lato fredda pur con manopola selezionata tutta verso quel lato , pressione e relativa portata di alimentazione mix hanno importanza fondamentale
Inserito il 01/10/2023 alle: 22:10:51
In risposta al messaggio di onabet del 01/10/2023 alle 21:26:56
Perché portata e pressione sono nettamente differenti da quello di una pompa auoadescante
Magari c'è una diminuzione anche con la rete idrica, ma vista la forza che essa ha, è impercettibile se non con un manometro
