Neve e poi neve
1 20 24
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 02/02/2012 alle: 16:29:12
Sono due giorni che nevica e continuerà ancora,sul camper ci sono 40 centimetri di neve secondo voi gli potrà fare sfondare il tetto tutta questa neve, mi conviene accendere la stufa per farne scogliere un pò che ne dite sono preoccupato datemi qualche consiglio grazie Carmine carmine
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 02/02/2012 alle: 16:39:02
Se accendi la stufa al minimo male non gli fa, appena puoi togli la neve dal tetto. Saluti Claudio
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/02/2012 alle: 17:00:39
quote:Risposta al messaggio di mniello inserito in data 02/02/2012  16:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda il mio in che condizioni... Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 02/02/2012 alle: 17:39:51
come mai lo tieni attaccato alla corrente?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/02/2012 alle: 17:51:29
quote:Risposta al messaggio di buby inserito in data 02/02/2012  17:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dato che il pannello solare è coperto da 50 cm di neve mi tiene in carico tutte le batterie (2 servizi + quella del motore), inoltre all'interno, al centro del corridoio, è posizionato un piccolo radiatore ad olio che in queste occasioni è costantemente acceso. Alle 22:00 di ieri sera la temperatura interna era sui 5/6 gradi mentre fuori c'era -6. Certo che la neve sopra non riesce a scioglierla, quindi spero domani, se il tempo lo permette, di salire sul tetto ed eliminarla un pò. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/02/2012 alle: 18:01:47
> Se è neve fresca puo pesare un centinaio di kg/mc e ,in alcuni casi,arriva anche 400,500 kg/mc.Anni di campeggio invernale mi hanno insegnato che il peso della neve puo essere micidiale.Un anno,dopo giorni di nevicate,i tetti delle roulott erano talmente imbarcati che non si aprivano piu neanche le porte per poterci entrare.
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 02/02/2012 alle: 18:31:16
I tergicristalli li vedo molto male![:0]
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 02/02/2012  17:00:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/02/2012 alle: 19:16:24
sgombrato il tetto questa sera ,la mia paura erano gli oblò piu che il tetto !!
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 02/02/2012 alle: 19:17:16
ciao mniello.appena ti è possibile se fossi in te la neve sul tetto la toglierei[;)] poi ci sarà anche chi dice che non fa niente...il problema secondo me è quando poi si gela e a quel punto x toglierla sono guai..se hai la possibilità tieni accesa la stufa al minimo così eviti che ti si geli tutto all interno del camper..saluti gianni
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 02/02/2012 alle: 19:23:28
> Ciao Ad aprile 2010 ho conosciuto un riparatore di camper, caravan, ecc. Andava di fretta, stava caricando il furgone di pezzi di ricambio e attrezzatura. Mi disse che da qualche settimana faceva la spola con le Dolomiti andando a riparare i tetti delle caravan rimaste li durante le nevicate di quell'inverno. Era semplicemente raggiante. Vedi un po' te. Ciao Plinio
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/02/2012 alle: 20:06:24
voi che ne sapete piu di me di neve, ma non sarebbe meglio avere il camper un po inclinato ?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/02/2012 alle: 20:23:07
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 02/02/2012  18:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Assolutamente i tergicristalli non hanno subito, in quel punto la neve è già stata tolta, adesso manca il tetto. Il problema è che oltre al peso della neve che già grava sul tetto si dovrebbero sommare anche i miei 100 Kg circa quando salirò per spalarla, questo è il problema che al momento mi ha bloccato. Vedrò domani se accendendo la combi6000 a tutto riuscirò a far salire un pò di tepore sul tetto in modo da poterla sciogliere un pò. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 02/02/2012 alle: 22:24:31
per i tergicristalli al posto di tirarli su mettici due tappi di sughero sotto al tergi
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/02/2012 alle: 23:05:14
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 02/02/2012  20:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo per te hai un Laika! Perchè dico questo? Perchè far sciogliere la neve sul tetto con la stufa accesa la vedo molto dura, con la coibentazione che hai non ce la farai a scaldare abbastanza tanto da superare la barriera del tetto e far sciogliere la neve. Sarebbe più opportuno togliere la neve con una pala, farai più in fretta e otterrai migliori risultati. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/02/2012 alle: 23:22:37
quote:Risposta al messaggio di H524 gt inserito in data 02/02/2012  22:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I tergicristalli vanno tirati su,mettere i tappi conta poco perchè il parabrezza con la sua inclinazione fa scendere la massa nevosa trascinando con se le spazzole con tutti i bracci.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 03/02/2012 alle: 07:50:46
per H524 gt In effetti, cosi come dice anche Nuvola2, i tappi li utilizzo normalmente, ma quando inizia a nevicare i tergicristalli li ho sempre tirati su come si vede anche dall'immagine e non è mai accaduto nulla. I tappi vanno bene in estate per evitare che con il caldo non si attacchino al vetro, certo anche in inverno per evitare che il ghiaccio faccia la stessa cosa, ma con la neve vanno tirati su. per maxim17 E' un Laika di precedente generazione, ha 10 anni, anzi tra un paio di mesi 11, e si comporta ancora egregiamente, la neve che vedi sopra e niente rispetto ad altre volte che ho affrontato vere bufere di neve in montagna dove, una volta, addirittura da non poter uscire dalla porta della cellula da quanta neve, che con il vento, si era ammassata sulla parete. Ho visto le previsioni e purtroppo per il centro Italia anche oggi, cosi come i prossimi giorni, non sono affatto buone. Probabilmente invece di salirci ed utilizzare la pala, anche per evitare di aggiungere sul tetto, oltre al peso della neve, anche i miei 100 Kg, farò come ho sempre fatto, cioè metto le catene e vado a fare un giro, in questo modo molta neve se ne va, poi passo da un lavaggio a mano dove utilizzano l'acqua calda e faccio una passata sul tetto. Dal lavaggio a casa ci sono 9 Km, quindi l'acqua che eventualmente rimane sul tetto ha modo di andarsene. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 03/02/2012 alle 08:21:03
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 03/02/2012 alle: 09:09:19
qui' a vicenza niente neve ,camper al coperto a casa mia , uomo ammalato di stagione , l'unica neve che vedo è quella della cella congelatore , non mi resta che c.o.l. . carlo[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/02/2012 alle: 17:01:22
A chi si appresta a togliere la neve dal tetto darei un'altro consiglio,data dalla mia esperienza per il lungo utilizzo in tempi andati di camping invernali con la roulott. Per togliere la neve sopra al tetto non utilizzare MAI la pala,non potete immaginare quanti tetti bucati ho visto. Utilizzevamo inizialmente la paletta in plastica(quella che si usa in casa) e poi una scopa fornita di un robusto manico.
Modificato da Nuvola2 il 03/02/2012 alle 17:36:38
chicco54
chicco54
10/05/2008 241
Inserito il 03/02/2012 alle: 17:47:08
Scusate,perche' salire sul tetto per togliere la neve, che tra l'altro e' molto pericoloso,non si puo' operare dagli oblo' ?
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 03/02/2012 alle: 18:17:31
Le poche volte che mi è capitato di spalare la neve dal tetto, sono salito su una scaletta e poi con manico estensibile con attaccato una scopa o la spazzola per pulire i vetri l'ho fatta cadere. Presumo che non serva toglierla tutta, ma il più grosso, visto che li nevicherà ancora. Ps. qui da me a Verona neve nisba, quest'anno le ciaspole sono ancora in soffitta.id="size3"> Franco.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 04/02/2012 alle: 12:37:44
quote:Risposta al messaggio di chicco54 inserito in data 03/02/2012  17:47:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Assolutamente no, in quanto con la neve sopra si rende difficoltosa l'apertura dell'oblò e si potrebbe anche rompere il meccanismo di apertura stesso che è di plastica, quindi è meglio neanche provarci. Oggi ancora 15 cm di neve e abito a soli 480 metri sul livello del mare, però sembra di essere in alta montagna, chissa ancora quanta ne farà? Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 04/02/2012 alle 12:40:36
Gege01
Oggi alle 21:21
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
