Non esce acqua calda
1 20 63
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 02/06/2022 alle: 15:06:06
Ciao, oggi vado x farmi la doccia dopo aver acceso preventivamente il boiler 20/30 min prima. Apro il rubinetto dell'acqua fredda che arriva regolare ma come passo alla calda, dopo un flusso irregolare di qualche istante non esce più nulla. Ho provato a lasciare il rubinetto aperto a lungo ma niente. Considerando che le altre utenze a gas funzionano regolarmente, e che aprendo il rubinetto della calda sento la pompa tirate, quale può essere il mio problema? Grazie
Inserito il 02/06/2022 alle: 15:15:20
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 02/06/2022 alle 15:06:06
guarda sotto al camper se c'è una perdita di acqua .
Se c'è vedi che a piombo di tale perduta d acqua ci sarà un foro/tubetto che potrebbe rssere quello corrispondente alla valvola anti ghiaccio in posizione aperta la ri.armi sul chiuso.
Oppure c'è un altra perdita lungo il tubo acqua calda
Inserito il 02/06/2022 alle: 15:23:26
Fammi capire , praticamente in tutti i mix  lato calda non esce acqua e la pompa gira ? , se ho capito giusto è probabile che il boiler sia vuoto o semivuoto e dovrai aspettare che si riempi ma nel frattempo devi lasciare almeno un mix aperto lato calda
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 02/06/2022 alle: 18:43:08
Problema risolto credo. Ero parcheggiato troppo in pendenza
Inserito il 02/06/2022 alle: 19:07:45
strana la tua ipotesi del parcheggio in pendenza per il semplice motivo che l'acqua lato fredda comunque usciva quindi il livello dell'acqua nel serbatoio anche se in pendenza era sufficiente per il regolare pescaggio , potrei aver capito male ma qualcosa non quadra
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 02/06/2022 alle: 19:28:29
In risposta al messaggio di ecostar del 02/06/2022 alle 19:07:45
Anche a me sembra strano peró spostato il mezzo, ha incominciato a funzionare tutto bene. Anche se forzato, potrebbe essere che il boiler era più in alto rispetto il serbatoio e quindi l'acqua non riusciva "a salire"? Non sospetto perdite altrimenti avrei il camper allagato x tutto il tempo che è rimasto aperto il rubinetto
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 02/06/2022 alle: 21:39:51
Niente da fare, nn capisco cosa succede. Oltre alla calda ho problemi di continuità anche con la fredda, non è la pompetta xke e nuova
Inserito il 03/06/2022 alle: 10:32:20
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 02/06/2022 alle 21:39:51
Ha del aria nel impianto, può essere la pompa che la aspira.
Inserito il 03/06/2022 alle: 11:09:00
magari facesse sapere se pompa ad immersione opppure pompa con polmone .
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 03/06/2022 alle: 11:10:26
In risposta al messaggio di salito del 03/06/2022 alle 11:09:00
Scusate, pompa a immersione, berbatoio pieno al 100%
Inserito il 03/06/2022 alle: 11:30:18
hai controllato all esterno se gocciola acqua ?
se la valvola antighiaccio fa transitare l acqua o se la fa uscire a terra ?
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 03/06/2022 alle: 11:34:28
In risposta al messaggio di salito del 03/06/2022 alle 11:30:18
hai controllato all esterno se gocciola acqua ?  se la valvola antighiaccio fa transitare l acqua o se la fa uscire a terra ?
Tutto in ordine, nessuna perdita (tranne 2 gocce dello scarico del lavandino). La valvola apparentemente funziona, se forzo la chiusura (come se scattasse x il freddo) l'acqua viene evaquata sotto il camper. Diversamente funziona.
Inserito il 03/06/2022 alle: 11:50:05
con un mix aperto controlla se la pompa gira , se gira è probabile che sia bloccata chiusa la valvola di non ritorno post pompa , se la non ritorno non fosse bloccata allora il guaio è sicuramente sulla pompa o sua girante
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 03/06/2022 alle: 13:37:10
In risposta al messaggio di ecostar del 03/06/2022 alle 11:50:05
Dove posso trovarla questa valvola di non ritorno? La pompa funziona, si era bruciata ma x sicurezza ne ricompra 2. Con entrambi fa lo stesso scherzo
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 03/06/2022 alle: 13:39:42
Il problema è nato quando ho cambiato la pompa che ho trovato con il girate corroso e spezzato. Non vorrei che magari qualche frammento abbia risalito il tubo e bloccato qualche meccanismo. Magari, dico una fesseria...
Inserito il 03/06/2022 alle: 14:01:06
riepilogando è solo l acqua calda che non arriva o arriva saltuariamente .Quindi il problema è dalla deviazione acqua verso il boiler e non prima ,boiler e tuno/tubi solo acqua calda
Non solo alla doccia ma pure alla cucina ?
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 03/06/2022 alle: 15:04:17
In risposta al messaggio di salito del 03/06/2022 alle 14:01:06
riepilogando è solo l acqua calda che non arriva o arriva saltuariamente .Quindi il problema è dalla deviazione acqua verso il boiler e non prima ,boiler e tuno/tubi solo acqua calda  Non solo alla doccia ma pure alla cucina ?
Il problema si presenta sia in bagno che cucina
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 03/06/2022 alle: 22:56:41
Aggiornamento, ho escluso la valvola di sicurezza facendo un collegamento diretto. Il problema non si è risolto. Potrebbe essere la scheda che non comanda correttamente o potrebbe essersi formato un "tappo" di calcare nel boiler? Si può smontare? Esperienze in merito?
Modificato da Giulio04061986e il 04/06/2022 alle 08:01:13
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 14/06/2022 alle: 22:36:33
Oltre alla valvola di sicurezza esiste una sorta di valvola di non ritorno?
sembra come se quando chiudo il rubinetto dell'acqua calda i tubi si svuotassero nel giro di un paio di minuti e alla riapertura "sbuffano" per un bel po. Il problema è che anche la caldaia sembra scaricarsi e fin che non faccio scorrere l'acqua questa non viene scaldata.
Inserito il 14/06/2022 alle: 22:40:15
se la pompa è del tipo ad immersione c'è la valvola di non ritorno Che come tutte le cose puo guastarsi
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 15/06/2022 alle: 07:20:26
In risposta al messaggio di salito del 14/06/2022 alle 22:40:15
Dove può essere posizionata su Adria Win del 2004? Direttamente sulla pompetta non c'è
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
