Non esce acqua calda
4 20 63
Inserito il 02/01/2023 alle: 23:28:50
non credo , potresti aver invertito il collegamento dei flessibili ma in questo caso avresti acqua calda verso la fredda e viceversa ma nulla c'entra con il trafilamento , anche il collegamento elettrico dei mix è univoco e non puoi sbagliare visto che i mix li hai sostituiti tu direi di togliere le cartucce  poi controllare le tenute , idem anche per l'elettrovalvola della cassetta wc
i micro sui mix sono ON/OFF senza alcuna via di mezzo quindi contatto chiuso o aperto in base alla posizione della manopola sul  mix , manopola chiusa contatto aperto e pompa ferma , manopola aperta contatto chiuso e pompa in funzione
Modificato da ecostar il 02/01/2023 alle 23:40:36
Inserito il 03/01/2023 alle: 07:09:19
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 02/01/2023 alle 23:16:14
Ultima ipotesi, dato che i miscelatori gli ho montato io, puo essere che ho sbagliato dei collegamenti  che fanno passare una minima tensione che fanno girare lentamente la pompa?
Quel tipo di miscelatori, ha due parti distinte una elettronica ca, che serve per accendete  e spegnere la pompa e una meccanica, che serve per erogare o meno l'acqua
Ammesso e concesso che ci sia una mini ma tensione anche con  miscelatore chiuso, al massacro mo rimane alimentata la pompa, ma la tenuta meccanica delle cartucce deve funzionare
Certaldo è strano che tutte perdano, l'unica ipotesi che mi viene in mente, che la pressione della nuova pompa è maggiore della tenuta delle guarnizioni delle cartucce
Dovresti fare questa prova, accendi la. pompa  da uno dei mix e poi chiudi, togli alimentazione alla pompa (togli il fusibile o se lo hai, il suo comando in centralina) riaprì il mix per eliminare la pressione residua, ridai tensione alla pompa e vedi cosa succede
Inserito il 03/01/2023 alle: 17:35:56
Silvio sai meglio di mè che la pressione della pompa viene erogata solo con leva del mix aperto e se anche la leva fosse aperta al minimo la pressione erogata dalla pompa non sarà mai superiore della pressione di targa che è di 1,9 bar , capisci che anche il peggior economico miscelatore in chiusura regge e deve reggere fino a 6 bar , consideriamo anche 3 bar che è nettamente inferiore della pressione di targa della pompa quindi scarterei a priori la tua ipotesi
probabilmente nell'impianto è entrata un po di micro porcheria e la stessa porcheria ha compromesso le tenute dei mix + elettrovalvola della cassetta wc
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
