Non mi sembra una "grande" cosa
2 20 28
Inserito il 13/07/2020 alle: 09:48:43
Progettato dall ufficio "Commplicazione cose semplici" laugh
La semplice cassetta è il sistema piu affidabile e esente da guasti bloccanti, con quel sistema pieno di tubi, pompe, travasi, facilissimo che qualcosa si guasti, quindi affidabilità scarsa.
Spero che se mai decideranno di produrlo (c'è chi tenta di suicidarsi commercialmente), lo propongano come opzione a scelta in quanto un camper con solo quel sistema lo cancellerei a priori dalle mie scelte, come in passato ho escluso a priori quelli con il nautico che non li avrei presi neppure regalati.
Inserito il 13/07/2020 alle: 14:01:56
Ho avuto un nautico sul primo camper e cassetta in tutti i seguenti.
Piuttosto che dover tornare a scaricare dal nautico vado in giro con la Maggiolina.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/07/2020 alle: 14:09:56
Bhò io ho sul mio, che è vecchio ho il nautico, su quello die miei la cassetta... onestamente preferisco il nautico, metti un guanto e sei apposto, la cassetta mi sà peggio, devi stare più vicino allo scarico, sciacquare... però questa è una cosa soggettiva.
Riguardando lo schema proposto non serve lo scarico a terra delle nere ma basta quella delle grigie, probabilmente i prodotto usati sono diversi dal disgregante usato nelle cassette e per legge sarà possibile far defluire il tutto nelle grigie.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 14/07/2020 alle: 12:41:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/07/2020 alle 09:48:43
Progettato dall ufficio Commplicazione cose semplici La semplice cassetta è il sistema piu affidabile e esente da guasti bloccanti, con quel sistema pieno di tubi, pompe, travasi, facilissimo che qualcosa si guasti, quindi
affidabilità scarsa. Spero che se mai decideranno di produrlo (c'è chi tenta di suicidarsi commercialmente), lo propongano come opzione a scelta in quanto un camper con solo quel sistema lo cancellerei a priori dalle mie scelte, come in passato ho escluso a priori quelli con il nautico che non li avrei presi neppure regalati.
Potrebbe essere anche una fonte di ulteriore guadagno per ricambisti e riparatori. La penso esattamente come te. wink
Inserito il 14/07/2020 alle: 13:45:21
ho il nautico, nei due camper precedenti avevo la cassetta, trovo più comodo il nautico, giro una settimana senza toccare nulla, ho fatto un sistema che mentre scarico lavo il serbatoio senza metterci le mani, devo solamente attaccare il tubo dell’acqua, fino ad ora anche all’estero non ho trovato problemi, se un domani ci fossero, compero un porta potti da usare all’estero
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 15/07/2020 alle: 00:15:36
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/05/2020 alle 10:36:37
Questa novità , mi sembra complichi ulteriormente il problema anzichè risolverlo , ci vorrà il telefonino  per scaricare valutate Voi :     Pubblicato il 26/05/20 nella sezione Accessori delle News Da Thetford
arriva una novità particolarmente interessante che riguarda la gestione delle acque di scarico e della toilette in camper Si chiama iNDUS, ed è un sistema innovativo finalizzato a rendere più semplice e igienica la gestione degli scarichi nel camper aumentando anche in modo significativo l'intervallo di tempo tra una operazione di scarico e l'altra. Alla base, e all'inizio di tutto, una toilette di nuovo tipo con maceratore integrato e proprio serbatoio di raccolta. Per il risciacquo la toilette utilizza - e qui sta la prima grande novità - le acque grigie.  A valle dell’impianto è previsto un sistema che provvede a scaricare in modo automatico sia le acque nere - trattate così da poter essere scaricate nelle griglie - sia le acque grigie, con un dispositivo che si può utilizzare sugli scarichi a terra senza necessariamente essere sulle griglie. Al tutto sovraintendono tre diversi tipi di liquidi gestiti in completo automatismo, mentre un’apposita app, anche da remoto, fornisce indicazioni sullo stato delle taniche e degli additivi, ed è anche in grado di dare la collocazione dei punti di scarico più vicini.
Boh, non saprei.
Ho usato un camper con il nautico per 4 settimane, e non era comodo scaricare. Ma era un sistema vecchio.
Oggi con la cassetta mi trovo bene.
I camper grossi hanno tutti (o quasi) il nautico con 150 litri e oltre. Il meceratore... si piazzano sulla grata e premono il pulsante. Se la grata è lontana attaccano un tubo, e poi premono il pulsante.
Secondo me vogliono coprire quel mercato.
Ci sono già dentro con la tazza in ceramica.
Bye Pilly
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 15/07/2020 alle: 09:00:27
La cassetta può essere svuotata anche in un WC facendo attenzione, spesso l'ho fatto in Grecia e Albania non trovando altro in cui scaricare. Una tanica o la seconda cassetta risolvono il problema dell'autonomia in modo semplice e "modulare" senza complicati e costosi impianti (se si rompe qualcosa sarà un piacere metterci le mani!). Inoltre non saprei dove mettere l'aggeggio dedicato allo scarico...per il mio modo di viaggiare sarebbe totalmente inutile. Ma ognuno ha esigenze diverse.
Inserito il 15/07/2020 alle: 12:09:43
In risposta al messaggio di franco49tn del 01/06/2020 alle 15:20:06
E anche come Tommaso le tiene da conto e ben fissate !
camper per diarroticilaugh
