In risposta al messaggio di Juansmandes del 27/10/2026 alle 08:32:59Non lo so, ma essendo un riparatore forse cerca clienti, tutti fanno nello stesso metodo e lui diverso da tutti ….
Buongiorno, ho un Ducato Adriatik 360 del 1990. Ultimamente, alle prese con delle perdite che non sono riuscito a riparare con il solo silicone, ho deciso di rifare completamente la guarnizione tetto/parete. Mentrefacevo ricerche e parlavo con un bravo riparatore di camper, mi ha suggerito una nuova tecnica che mi interessa sapere se qualcuno conosce o se l'ha provata e ha visto i risultati. Normalmente si applica il Terostat, poi la guarnizione sottorigola e infine il profilo in alluminio. Lui mi ha consigliato, e mi ha mostrato il perché (ed ecco la nuova tecnica), di applicare il Terostat a forma di L in corrispondenza della giunzione, ma poi: #variazione 1: NON rimuovere la carta protettiva, perché mi ha spiegato che se la si rimuove e si incolla a la guarnizione o il profilo, quest'ultimo deve essere perfetto, altrimenti il profilo stesso staccherà il Terostat, (cosa che mi è già successa), ed è molto difficile farlo perfettamente dritto. #variazione 2: Mi ha anche consigliato di non usare la guarnizione sottorigola (che anche nuova non si trova, e disponibile in una misura, ma e diversa visto che a la dentatura solo sul lato en contatto con parete e non dove e a contatto con il tetto), ma usare solo il Terostat, che dovrebbe fungere da guarnizione. In altre parole, di fissare direttamente il profilo in alluminio con le viti, premendo il Terostat in posizione. # Mi ha detto di non usare i coprivite, perché l'acqua penetrerebbe comunque, ma di applicare solo del silicone sulle viti. Poi mi ha detto di applicare del silicone anche all'esterno del profilo. Lui ha esperienza, per lui funziona e per me ha senso. Tuttavia, è molto diverso dal solito modo di fare le cose, quindi mi piacerebbe sentire opinioni e soprattutto esperienze. Avete mai sentito parlare di questo metodo? Grazie.
In risposta al messaggio di Grinza del 27/10/2026 alle 10:40:10Ciao, lui è un bravo lavoratore, ma anch'io, mi chiedo, perché lo facciano in questo modo in fabbrica?
Non lo so, ma essendo un riparatore forse cerca clienti, tutti fanno nello stesso metodo e lui diverso da tutti …. Allora perché la casa costruttrice mette tutte quelle cose se non servono?
In risposta al messaggio di Juansmandes del 27/10/2026 alle 11:05:41A me, uno che fa quel lavoro in una officina specializzata per camper, ha detto di non usare il terostat.
Ciao, lui è un bravo lavoratore, ma anch'io, mi chiedo, perché lo facciano in questo modo in fabbrica?È una domanda che penso...La prima cosa che mi viene in mente è che non è la stessa cosa fare un camper usato in fabbrica,dove, come ho detto prima, tutto può essere fatto alla perfezione e la finitura deve essere impeccabile e impeccabile, rispetto a farlo su un vecchio camper, dove la lamiera potrebbe non essere perfettamente liscia, potrebbe avere delle ammaccature, le guarnizione non sono disponibili e quindi si devono riutilizzare quelle vecchie, e il legno sottostante potrebbe essere marcio... Ho i miei dubbi sul non utilizzare le guarnizione comunque vechia; Secondo lui, si tratta di un ulteriore strato tra il termostato che e il isolante e l'alluminio che lo sostiene... L'idea di lasciare del nastro adesivo sul termostato mi sembra più plausibile, dato che è comune fare tutto in questo modo e quando si avvita la vite, questa tira via la gomma e l'acqua entra comunque... mi è successo con la Sika Lastomer 710 in cartuccia, la riparazione non ha funzionato. E anche perché e un proceso reversibile, sempre si può togliere e incollare a quello che va sopra. Cosa pensi?
In risposta al messaggio di banoyo del 27/10/2026 alle 14:07:47Hmm, usare solo silicone probabilmente non durerà a lungo; ho già commesso questo errore in passato. Il sigillante butilico si trova comunemente sui camper e dura molti anni se applicato correttamente.
A me, uno che fa quel lavoro in una officina specializzata per camper, ha detto di non usare il terostat. Dice che prima non esisteva il Sika521 e si usava il terostat, ora si mette solo il Sika...lui fa così. A me non convince troppo l'idea di non mettere il terostat.
In risposta al messaggio di Juansmandes del 27/10/2026 alle 08:32:59ho ristrutturato il mio camper, sostituito tutte le finestre, ho comperato il Silka da un riparatore li vicino, non ero a casa, ne ho presi 5/6 tubi, mi ha detto che sono troppi, con due riuscivo ad incollare tutte le finestre, un tubo lo ho adoperato solamente alla finestra della mansarda, questo per dirti che i riparatori ( non tutti ) forse si procurano il lavoro futuro.
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 29/10/2026 alle 06:56:32
ho ristrutturato il mio camper, sostituito tutte le finestre, ho comperato il Silka da un riparatore li vicino, non ero a casa, ne ho presi 5/6 tubi, mi ha detto che sono troppi, con due riuscivo ad incollare tutte le finestre,un tubo lo ho adoperato solamente alla finestra della mansarda, questo per dirti che i riparatori ( non tutti ) forse si procurano il lavoro futuro. ora i materiali sono cambiati, esistono incollati e isolanti che una volta non esistevano, io userei i nuovi materiali ad esempio, i vetri anteriori delle macchine avevano una guarnizione, ora sono incollati e la colla dura molto più della macchina, io userei quel silicone, di sicuro di meglio non esiste
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 29/10/2026 alle 06:56:32Qualche anno fa mi hanno sostituito il parabrezza del Ducato, in Carglass per incollare il vetro alla cabina del mezzo hanno utilizzato il Sikaflex, non mi ricordo però la sigla.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/10/2026 alle 09:49:48Il terostat e il sikaflex sono due materiali diversi. Si comportano diversi, a volte vano insieme ma cumpliendo funcione diverse
Quello che usano sui parabrezza è esattamente il terosta ( poliuretanico monocomponente) Termostato, Sila,bostok ecc, , sono solo marchi
In risposta al messaggio di Juansmandes del 31/10/2026 alle 19:27:15Notizie Ragazzi,
In risposta al messaggio di Juansmandes del 27/10/2026 alle 08:32:59Quindi, secondo il bravo riparatore, le carte protettive dei nastri di terostat servono per la posa in opera e non per l'imballaggio del prodotto, vabbè ognuno può inventarsi ciò che vuole ma secondo quanto spieghi lasciare la carte implica che una facciata del terostat che applichi non crea una guarnizione ma un banale spessore di terostat. A me sinceramente non sembra una gran genialata e dopo aver rifatto 10 anni fa la parete del posteriore con il classico sistema non ho più infiltrazioni. Per quanto riguarda il coprivite sicuramente il silicone fa passare meno acqua sopra la testa delle viti (se cambiato periodocamente vista l'esposizione e il calore al sole nel punto più caldo del camper) ma ti faccio gli auguri per ripulire bene ogni volta che lo rinnovi. staccare il vecchio silicone ogni paio d'anni (massimo) è un impresa.
In risposta al messaggio di Juansmandes del 04/11/2026 alle 09:23:28Io non credo che sia un buon lavoro che ti hanno consigliato
Notizie Ragazzi, Ho rifatto completamente la giunzione del profilo superiore sinistro. È stato un lavoro impegnativo; ci sono voluti 3 giorni solo per pulire tutto a fondo, dopo 1 giorno per solo butilo, 1 per la silicona,Dopo po' pure bene tutto, ho applicato il nastro butilico conosciuto come terostat (è molto importante che sia nastro perché la versione in cartuccia, come la Lastomer 710, è inutile perché è troppo difficile da applicare). Ho lasciato la carta protettiva, come mi aveva consigliato il riparatore di camper, ma si ho installato la guarnizione sottorigola, poi il profilo in alluminio. Per quanto riguarda il butile avanzato, prima ho tagliato con cura solo la carta protettiva proprio sul bordo della guarnizione, con precisione, e l'ho rimossa (la carta è rimasta sotto la guarnizione). Poi ho tagliato il butile rimanente, lasciandone solo pochi millimetri (3-4 mm). Ora, attenzione: con una spatola, spingete il butile appiccicoso in modo che aderisca alla guarnizione in gomma. Quindi, anche se la carta protettiva impedisce l'adesione alla guarnizione, il butile rimane comunque incollato all'esterno, che protegge dal Aqua. Dopo tutto questo, ho sigillato tutto il bordo, a anche il spazio delle vite (invece il coprevitti dove tutti mi dicono che entra acqua, e l'ho visto con i miei occhi.) . Sembra ottima soluzione, In un paio di messi /anni di notizie da come sia andato nella pratica Ciao
In risposta al messaggio di Juansmandes del 04/11/2026 alle 09:23:28lasciando la carta lato profilo, faciliterà una rimozione futura, mettere silicone al posto del copriviti io non lo avrei fatto, come farai a vedere se entra acqua, se il camper lo parcheggi al coperto ti dura in eterno anche senza siliconare, se all’aperto i rischi ci sono, il sole cuoce tutto
In risposta al messaggio di korsara del 04/11/2026 alle 10:43:10Io ne ho sentito un altro che dice che se lasci il rotolo di terostat nel cassetto, fa ancora meglio il suo lavoro di sigillatura
Quindi, secondo il bravo riparatore, le carte protettive dei nastri di terostat servono per la posa in opera e non per l'imballaggio del prodotto, vabbè ognuno può inventarsi ciò che vuole ma secondo quanto spieghi lasciarela carte implica che una facciata del terostat che applichi non crea una guarnizione ma un banale spessore di terostat. A me sinceramente non sembra una gran genialata e dopo aver rifatto 10 anni fa la parete del posteriore con il classico sistema non ho più infiltrazioni. Per quanto riguarda il coprivite sicuramente il silicone fa passare meno acqua sopra la testa delle viti (se cambiato periodocamente vista l'esposizione e il calore al sole nel punto più caldo del camper) ma ti faccio gli auguri per ripulire bene ogni volta che lo rinnovi. staccare il vecchio silicone ogni paio d'anni (massimo) è un impresa. Stefano
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/11/2026 alle 07:09:52
