Nuove pareti Sea meglio di Laika?
3 20 46
Inserito il 30/01/2014 alle: 16:55:08
. . regola numero uno il cliente a sempre ragione onde per cui se poco si intende e poco vuole spendere perchè non accontentarlo... a suo tempo la stufa c'era su tutti...l'aria canalizzata no
Modificato da salito il 30/01/2014 alle 16:56:51
Drogo
Drogo
Inserito il 30/01/2014 alle: 18:38:45
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 29/01/2014  22:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che no, non hai visto la faccetta schifata?!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2014 alle: 01:33:43
quote:Risposta al messaggio di Drogo inserito in data 29/01/2014  21:08:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Drogo , se hai risposto a me ti ringrazio , hai colmato una delle mie tante lacune [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2014 alle: 01:38:02
> Ciao Paolo , tu a proposito del legno ( multistrato[?] ) per le pareti interne , a parte la tappezzeria , cosa ne pensi ? Pro/contro[?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 01/02/2014 alle 18:55:52
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 03/02/2014 alle: 11:05:59
quote:Risposta al messaggio di FerroBass inserito in data 28/01/2014  21:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come Maomig aveva già scritto sopra: nessuno quà parla di spessori, per estremizzare: un foglio di polistirolo comunissimo densità 15kg/cm2 con spessore da 30 cm ha un coeficente di trasmissione della temperatura di gran lunga inferiore rispetto ad un foglio di Styrofoam a densità 35kg/cm2 con spessore di 2 cm ! id="red"> Poiché vendo EPS (polistirene sinterizzato espanso, quello con le palline bianche per capirci) ed XPS (polistirene sinterizzato estruso, quello senza palline solitamente azzurrino o giallo e molto più rigido) Volevo solo fare un po' di chiarezza: Gli isolanti sinterizzati EPS XPS non si misurano più in densità kg/m3 ma in resistenza alla compressione in kilo/Pascal Non esiste in commercio un materiale che abbia una densità di 15 kg/cm quadrato [:0]. Quindi credo tu abbia fatto un errore di scrittura... Detto questo, il miglior isolante in natura è l'aria stagna (l'aria rimane stagna se non crea movimenti convettivi quando lo spessore della stessa è inferiore ai 2 cm)ne conviene che più aria ha all'interno un pannello isolante più ha una resa migliore. Un EPS di 80 k/Pascal (circa 15kg/m3) isola molto meglio di un EPS 200 k/Pascal (circa 33 kg/m3) perché contiene molta più aria e poco "materiale". L'XPS a parere mio è più performante quando ragioniamo contro le infiltrazioni, in quanto è praticamente inassorbente. 3 cm di isolante poi lasciano il tempo che trova, in quanto il loro potere isolante è molto limitato. In un abitazione civile in fascia E (gran parte della pianura padana per capirci) con una muratura di 25 cm di spessore di laterizio necessita di almeno 12 cm di EPS o XPS. Ora non vorrei dilungarmi o annoiarvi con numeri e trasmittente termiche, ma credo che anche se mettessero 8 cm di XPS ( cosa impossibile per costi e pesi) non avemmo mai un risultato decente nei nostri mezzi. Il pron Il problema grosso sta nelle giunzioni tra pannello e pannello dove si creano ponti termici o addirittura spifferi... Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
Modificato da massimiliano197 il 03/02/2014 alle 11:07:34
69corrad
69corrad
Inserito il 03/02/2014 alle: 20:13:14
Il più scarso polistirolo utilizzato sui camper è ad alta densità (le palline non si vedono) e ha indici di isolamento momlto molto simili a tutti gli altri isolanti utilizzati ( che poi è principamente uno) La differenza la fa sopratutto la stufa Saluti Corrado[:)][:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
