Nuove tecnologie per la cellula
1 20 8
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 05/06/2025 alle: 19:39:03
Presentato in Svizzera il primo camper con cellula Monoscocca fatta da una stampante 3d.
E' un prototipo ma è un salto tecnologico importante. Per i costi e la possibilità di uso di nuovi materiali504453711_17875022826356963_1320711507002318180_n(1).jpg
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 05/06/2025 alle: 22:27:20
Magari aspettiamo un po' per valutare i risultati prima di parlare di salto tecnologico importante?
Lo stolto non sa tacere
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 05/06/2025 alle: 22:44:38
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 05/06/2025 alle 22:27:20
Con le stampanti 3d costruiscono case, non c'è dubbio che si possono costruire camper.
Il salto tecnologico c'è...poi vediamo quando, non se, si andrà oltre il prototipo
Inserito il 06/06/2025 alle: 09:30:22
Due quesiti su questa nuova tecnologia per le nostre cellule, una è la qualità della plastica usata, come risaputo la plastica più resistente nel tempo alle condizioni esterne e meccaniche è la vetroresina, non a caso ci fanno gli scafi delle barche, le altre col tempo diventano fragili soggette per piccoli urti o vibrazioni a rottura.  Il secondo quesito non da poco sono i costi, per affermarsi e non come esperimento da mostra dovrebbero essere più bassi di quelli in vetroresina.
Inserito il 06/06/2025 alle: 12:49:22
In risposta al messaggio di Rascal del 06/06/2025 alle 09:30:22
non parliamo della resistenza, fibra di vetro posata a spruzzo e tessuto in fibra di vetro, è un’abisso la differenza di resistenza
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 06/06/2025 alle: 17:29:44
anche sulla ruota il primo passo è stato un cerchio di ferro , poi ..... è arrivato lo pneumatico . lasciamoli lavorare e credo che una cellula solida sia il primo passo x sicurezza passiva poi arriverà tutto il resto bellezza compresa .
carlo
Inserito il 07/06/2025 alle: 11:28:46
In risposta al messaggio di marinox del 06/06/2025 alle 17:29:44
anche sulla ruota il primo passo è stato un cerchio di ferro , poi ..... è arrivato lo pneumatico . lasciamoli lavorare e credo che una cellula solida sia il primo passo x sicurezza passiva poi arriverà tutto il resto bellezza compresa .  carlo
Giusto ma molti progetti che si sperava fossero innovativi alla dimostrazione dei fatti si sono dimostrati un fallimento, non sempre la strada nuova è meglio della vecchia. C'è poi da non sottovalutare l'aspetto sociale, cosa vogliono ottenere che dove si costruiscono i nostri mezzi non lavori più nessuno perchè tutto robotizzato?
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 07/06/2025 alle: 12:35:50
beh,,,le invenzioni mica si disinventano. Al limite si perfezionano.
Con le stampanti 3d si fanno parti di aerei, case, camere di scoppio dei motori ecc ecc. Si possono usare polimeri, metalli, carbonio ecc
Uno dei più grandi vantaggi per una cellula sarebbe la completa personalizzazione. Basta mettere nel computer un disegno e viene realizzato. Si potrebbe decidere il layout in fase di ordine senza che cambino i costi o i tempi di realizzazione.
L'azienda Svizzera che ha il brevetto dice che prevede la commercializzazione entro un anno.
Vediemo cosa viene fuori. A me sembra una cosa interessante
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 07/06/2025 alle: 14:55:54
Sicuramente è una tecnologia molto interessante e con ampio margini di sviluppo, staremo a vedere.
Oggi alle 08:42
