Nuovo tavolo - Finito :-) (con foto)
2 20 47
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/11/2012 alle: 23:23:00
quote:Risposta al messaggio di il solitario inserito in data 09/11/2012  22:51:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, posto non ne ho. A volte lo rimuovo ma è ingombrante e scomodo da spostare e poi una volta rimosso non ho nulla per appoggiare le cose che mi possono servire.
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 10/11/2012 alle: 15:24:40
a parte la formica che un falegname ha di sicuro è difficile che abbia il colore che ti interessa potresti provare con il linoleum bordato in legno come quello che hai . il metodo consiste in pezzi di circa 3/5mm di spessore da incollare a strati finchè non raggiungi lo spessore desiderato ,leviga il tutto e vernicia con la bi componente mettendo preventivamente del nastro carta x evitare sbordature sulla parte da salvare . buon lavoro. carlo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/11/2012 alle: 16:08:49
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 10/11/2012  15:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dove sarebbe il linoleum? Quello che proponi mi pare bello, ma non so se sono in grado. So che tu sei un esperto e magari a te sembra più semplice di quello che è. [;)]
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 12/11/2012 alle: 18:45:37
ciao il linoleum lo trovi dai rivenditori di moquette ,chiaro che a te serve poca roba ma hanno anche loro dei rimasugli sia di tipologia che di colore ,l'ideale sarebbe portarti con te il tavolo in modo che se il rivenditore non lo abbia in casa sicuramente ti indirizzerà verso un suo concorrente . x quanto riguarda l'incollaggio del linoleum su foglio di multistrato adopera il bostik ad alta temperatura ( 90 gradi ) così eviterai problemi in estate x il caldo ovvero lo scollaggio del pezzo . e se ti serve legno x il bordo devi x forza rivolgerti a un falegname che ti preparerà i listelli da 3/4 mm di spessore x l'altezza di circa 5mm superiore allo spessore del multistrato che poi dopo asciugatura rifilerai a dovere ,in pratica tanti listelli x arrivare allo spessore di circa 20/25mm che è l'ideale anche come profilo a mezzo toro ( mezzo toro significa la parte sotto dritta mentre la parte superiore è stondata piu' o meno come il naso di dante ) verniciatura e fatto il lavoro . ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2013 alle: 22:12:06
Il lavoro procede. Il mio vicino ha incollato la formica sul multistrato e il risultato per ora mi piace, anche se il bordo deve ancora essere verniciato. Alla fine il lavoro non mi costerà poco, ma per fortuna risparmio sulla manodopera. [:D] Il legno, un multistrato fenolico, mi è costato 35€ (ma me ne avanza un bel pezzo), 40€ per la formica e circa 20€ per le cerniere (a biscotto, cromate), poi 16€ di meccaniche, una decina di euro per due catenacci per supportare le alette e il materiale di consumo che dovrò pagare al vicino. Però sembra che stia venendo bene. Il prototipo l'ho già usato in un paio di uscite e si è rivelato comodo e funzionale.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 13:01:50
Ho finalmente finito il mio nuovo tavolo e sono abbastanza contento del risultato. [:)] Aperto Dettaglio della cerniera Dettaglio del bordo Ho dovuto spessorare il supporto perché altrimenti aprendo il tavolo si toccava la cornice della finestra Altro dettaglio del bordo Il tavolo chiuso, che è la modalità in cui lo useremo di più Sempre il tavolo chiuso, visto da davanti Il bordo con il tavolo chiuso La cerniera chiusa
Modificato da Fargo73 il 31/01/2013 alle 13:05:40
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 31/01/2013 alle: 17:34:27
ciao FARGO . tutto sommato è venuto bene anche se hai messo troppe cerniere ( presumo x la MASSIMA SICUREZZA ) e senza un bordo in vero legno verniciato che avrebbe ottenuto un effetto visivo sicuramente migliore ,ma non voglio essere pignolo in fondo non è il mio tavolo e contento il proprietario contento il mondo . carlo
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 31/01/2013 alle: 17:51:29
e bravo il @Fargo73 [:0][:0] adesso puoi andare alla Wingamm e depositare il tuo lavoro per ... farlo fare di serie! ciao, Giorgio[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:03:22
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 31/01/2013  17:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le 4 cerniere sono state necessarie perché il multistrato tendeva un po' ad imbarcarsi. Il bordino in legno avrebbe complicato parecchio la cosa, e comunque a vista rimane il multistrato, che è di ovviamente di vero legno, e secondo me fa un effetto molto bello (è il motivo per cui ho scelto il multistrato).
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:04:26
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 31/01/2013 17:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere un'idea. [:D]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:16:31
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 31/01/2013  18:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo. Proprio bello. Sono curioso, perciò di chiedo se il peso è variato, ciò perchè vorrei rifare il mio visto che gli mancano 7 cm in lunghezza rispetto alle panche e pesa tanto che una donna non ci prova nemmeno a spostarlo. Plinio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:29:38
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 31/01/2013  18:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con il mio camper non ho problemi di peso, quindi non l'ho pesato, ma credo che qualcosina in più deve pesare. Questa ha le cerniere e diverse viti in più, ma l'originale aveva il bordo in massello bello spesso; alla fine dei conti non devono essere molto diversi. Questo di fatto non lo sposto mai, perché chiudendosi non se ne sente l'esigenza.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 31/01/2013 alle: 19:46:15
Complimenti! Lavoro ben fatto con indiscussi vantaggi di praticità quando usi la dinette come salottino. Fai i complimenti a chi ha messo le viti, probabilmente è abituato con viti a testa spaccata, quando si usavano dovevano essere tutte per lo stesso verso[:)]. Oggi con quelle a croce non ci fa più caso nessuno[V]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:13:49
Ottimo lavoro!! A me piace molto anche il bordo,fa molto design!!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:41:18
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 31/01/2013  19:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ci faccio caso, e le ho certosinamente orientate tutte nello stesso verso. [;)]
renzo07
renzo07
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:46:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 31/01/2013  20:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, molto bello, e' proprio fatto bene (compreso l'orientamento delle viti) toglimi una curiosita', i due ripiani ribaltabili una volta aperti, riescono a stare allineati a 180 gradi con le sole cerniere? Se si e' stato fatto un lavoro da certosino! Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:49:20
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 31/01/2013  20:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente non ho fatto tutto a solo. Un mio vicino, falegname in pensione, ha fatto il lavoro, secondo le mie indicazioni. I tre pezzi di legno li ho fatti tagliare dove li ho comprati, poi lui, oltre ovviamente a mettere la formica, ha fatto i tagli curvi e soprattutto le fresature per le cerniere e per dei catenacci che non ho fotografato e che sono sotto per reggere parte del peso. Alla fine ha lasciato a me la rifinitura con la carta vetrata e la verniciatura dei bordi con il mordente. Devo dire che è un lavoro non alla portata di chiunque; io non sarei riuscito a fare un lavoro del genere (perlomeno, non così bene) senza la sua esperienza e i suoi macchinari. Non ha molta roba, ma la fresa era indispensabile e poi aveva un aggeggio, di cui non ricordo il nome, per rifinire la formica, che è più preciso e veloce della raspa.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:51:14
> Fiuuu, pensavo di essere malato, ma vedo che sono in compagnia... [:D][:D] Complimenti, bel lavoro, pratico ed esteticamente ineccepibile. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:53:26
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 31/01/2013  20:46:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella è forse la parte più difficile del tutto, ovvero allineare le cerniere. Una delle due alette secondo me è venuta meglio (credo che sia la seconda che ha fatto il mio vicino), mentre una sforza un po' ad arrivare a 180°. Di fatto si reggerebbe da solo, ma per dare maggiore solidità si appoggia sulla guida lato parete e su dei catenacci nel lato esterno. Una volta aperto è comunque molto solido, più di quanto mi aspettavo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2013 alle: 21:01:13
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 31/01/2013  20:51:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un po' sono pignolo io, poi di recente avevo visto un documentario sui motoscafi Riva in cui facevano notare come le viti venivano tutte rigorosamente allineate.
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
