Oblò aperti in viaggio
1 20 28
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/07/2010 alle: 11:52:09
Domandona, ma gli oblo in viaggio (autostrada a 100km/h) si possono tenere aperti? Mi rispondo da solo: si perché di camper che viaggiano con gli oblo aperti ne vedo tantissimi, la questione è ma l'oblo non si rovina a sopportare l'impatto dell'aria? Gli spoiler della Fiamma che vengono montati davanti all'oblo servono a preservare l'integrità dell'oblo aperto in marcia, o servono solo per evitare spifferi (che io non ho) quando si viaggia in inverno. Per ultimo, tenere gli oblo aperti in viaggio si percepisce un minor caldo in cellula? L'aria calda riesce a essere estratta o è inutile o adirittura dannoso tenere l'oblo aperto in marcia. Se mi dite che gli spoiler servono a qualcosa corro a comprarli e me li monto nel fine settimana, se no pace, e la moglie continuerà a soffrire il caldo. Anticipatamente ringrazio Luca
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:01:26
personalmente gli oblò in marcia li tengo chiusi... E prima di partire sono una di quelle cose che controllo sempre... Poi mi capita spesso di vedere chi viaggia con gli oblò aperti ma sinceramente non credo siano concepiti x questo utilizzo... Perderli in autostrada non deve essere una bella esperienza... Io evito.
Gnorfo
Gnorfo
25/01/2009 251
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:05:40
Io li tengo aperti al minimo da una parte tipo spoiler chiuso fronte marcia credo che cosi sia meglio
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:19:07
Io li ho sempre tenuti chiusi, e mi sono sempre accertato che lo siano prima di muovere il camper. Il problema è scaturito questo fine settimana, che ha fatto un gran caldo e tornando da un area vicino Clusone (BG) moglie e figli hanno sofferto il caldo in un modo mai sofferto prima, e quindi mi sono chiesto se fosse possibile, senza fare danni, viaggiare con gli oblo aperti e se un eventuale spoiler potesse risolvere il problema di viaggiare sotto il sole con un mezzo come il mio senza aria condizionata. Le vostre opinioni mi saranno preziose. Luca
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:22:51
ci sono 2 tipi di oblò della fiamma, quelli vecchi avevano bisogno dello spoiler per via delle turbolenze che si creavano durante il viaggio, mentre quelli nuovi non ne hanno bisogno in quanto la forma del coperchio è stata studiata per evitare turbolenze. infatti se guardate quelli nuovi hanno una forma tipo spoiler, mentre quelli vecchi hanno una forma a cupola. detto ciò , io nonnli lascio aperti in marcia perchè comunque anche da chiusi assicurano un ricambio di aria e non vorrei che con gli scossoni , a lungo andare , si rompino.
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:07:44
Ecco... gli scossoni, a questo non avevo pensato, bravo. Comunque i miei non so che marca siano quello sulla mansarda e quello in bagno, mi pare di aver letto una sigla tipo "FT40" ma non sono sicuro; mentre quello sulla cucina/dinette è il "multiair" (forse non sono sicuro ) con le ventole e termostato della Ecosan. Mentre i primi sono quasi piatti il secondo ha una forma a cupola per dare spazio al motore della ventola. Allora che mi dite: gli spoiler della Fiamma son utili o no per marciare con gli oblo aperti? Luca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/07/2010 alle: 15:00:51
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 14/07/2010  14:07:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora! Io col caldo viaggio con gli oblò aperti di un paio di centimetri. Se si rovinano?? Sicuramente SI, ho notato infatti che è aumentato il gioco che ha la manovella di azionamento e andando sul tetto , con l'oblò aperto con la mano si muovono di circa 1 cm in entrambi i sensi, cosa che da nuovi non facevano, quindi, l'impatto con l'aria che a 100 km/ora non è da poco e le vibrazioni hanno fatto aumentare la corsa a vuoto e qindi il gioco del meccanismo di apertura, di conseguenza ...prima o poi saranno da cambiare[;)]
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 14/07/2010 alle: 15:27:48
Da qualche parte nei cataloghi di un qualche costruttore troverai che non sono adatti a sopportare la spinta dell'aria se aperti. Lo spoiler evita le turbolenze e quindi il rumore, non ha effetto sulla spinta che agisce sull'oblo una volta rialzato. Io li tengo aperti giusto due dita per lasciar circolare aria senza che ne risentano. I miei hanno l'astina di sollevamento da una parte sola quindi in marcia la spinta dell'aria li torcerebbe pure, a 100 km/h la forza che esercita e' parecchia (provate a mettere una mano che regga un bel coperchio fuori dal finestrino a quella velocita' e poi mi dite..) Alla fine se il movimento del veicolo crea una depressione sul tetto e quindi una circolazione di aria attraverso gli oblo' credo che lasciarli aperti poco o del tutto cambi poco, il flusso ci sarebbe cmq oppure no in entrambi i casi.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:17:46
Questo fine settimana ero in bici nella statale che unisce Marina di Grosseto a Castiglione della Pescaia: non immagini neanche quanti oblò ho notato nel bordo strada (o almeno: quello che ne rimaneva). Visto che non credo siano stati gettati volutamente dai proprietari, ne deduco che l'oblò aperto in marcia è molto deleterio. [:D][:D][:D][:D][:D]
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 14/07/2010 alle: 18:26:21
Io li tengo chiusi o con il gran caldo leggermente aperti, mi è capitato di vedere volare un oblò lasciato aperto!! Enzo.
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 14/07/2010 alle: 19:45:58
In effetti era una domanda che mi chiedevo anche io, se si potesse lasciarli aperti. Il fine settimana passato era veramente caldo in cellula, e pensando, pensando mi è frullata un'idea...io ho il clima abitacolo che accendendolo non riuscirebbe mai a raffreddare la cellula,..ecco l'idea, inserire due tubi(potrebbero andare tipo quelli della canalizzazione della truma?) nelle bocchette che mandano l'aria ai piedi in cabina e tirarli fino in cellula. Potrebbe funzionare! Che dite? Ale.[;)]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:25:55
quote:Risposta al messaggio di zero3 inserito in data 14/07/2010  19:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, funziona, qualcuno l'ha già fatto e ne è rimasto soddisfatto. Luca
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 15/07/2010 alle: 03:14:09
Io ho montato 2 piccoli ventilatori a 12 volt negli angoli sulla dinette e devo dire che sono davvero utilissimi e rinfrescanti(almeno muovono l'aria in continuazione) e poi comunque ho sempre dietro un ventilatore di quelli piatti e quadrati che all'occorrenza collego all'inverter quando proprio il caldo è asfissiante,e con la 220 attaccata in area o camping lo metto fuori quando pranziamo, così ho risolto abbastanza il problema caldo, oltre a tenere l'oblò centrale sempre leggermente aperto(3 cm)ma ho comunque gli spoiler che ritengo utili, visto anche il loro modesto costo. Arc92
nuvola24
nuvola24
16/12/2007 464
Inserito il 15/07/2010 alle: 05:52:27
Io viaggio spesso con gli oblo aperti al minimo ed fino ad oggi non ho mai avuto problemi di alcun tipo. Christian
Inserito il 15/07/2010 alle: 10:06:31
io , in condizioni di gran caldo tengo comunque gli oblo ' chiusi e aro di molto i finestrini in cabina .
Inserito il 15/07/2010 alle: 10:18:25
Anche noi lo teniamo leggermente aperto,specialmente quando viaggiamo con il clima motore acceso,in modo che l'aria fresca arrivi più facilmente e velocemente anche dietro. Gianluca
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 15/07/2010 alle: 15:57:16
ho il camper da poco, ma ho spesso viaggiato con oblò aperti al minimo (fessura lato poppa) e protetti da spoiler. C'è anche troppo giro d'aria (tanto che una volta che si è rinfrescato mia moglie lascia aperto solo quello sopra il castello di poppa), e nessun problema. C'è anche da dire che io vado sempre piano.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 15/07/2010 alle: 16:47:02
> Si, quello di canalizzare l'aria condizionata della cabina potrebbe funzionare in qualche maniera, teniamo però conto che l'aria che spedisci dietro la prelievi da quella che dovrebbe andare in cabina. Invece io ho sperimentato con successo l'aria dello scambiatore di calore che ho montato nella panca della dinette. Chiaramente a riscaldamento chiuso, se accendo (dalla cabina) l'elettroventole (3) anche non al massimo della potenza, si ottiene un buon refrigerio per coloro che stanno seduti nella dinette (bimbi di solito). Provare per credere. Per chi apre invece gli oblò a parte la pericolosità di perdere qualche sportello in autostrada (già visto) non è che entri molta più aria di quando sono chiusi (già a oblò chiusi entra un discreto ricambio d'aria anche se non apprezzabile in estate). Qualcosina in più se si accende l'elettroventola dell'oblò per chi è munito. Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="teal">
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 15/07/2010 alle: 17:54:06
Ci sono oblò fatti appositamente per essere aperti. Io ho montato due mini Heki che hanno proprio un sistema di bloccagio per viaggiare aperti. Luigi
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 15/07/2010 alle: 22:39:59
In marcia,specie se a velocità sostenuta,sempre assolutamente chiusi. Negli anni ne ho visti volare troppi[:D][:D][:D]
CatarVoyageur
CatarVoyageur
Inserito il 15/07/2010 alle: 22:52:55
Sarà per la ridotta velocità con cui viaggio, ma gli oblo li tengo leggermente aperti.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
