Oblò con ventilazione forzata, modifica possibile?
1 20 10
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 07/11/2016 alle: 22:54:32
Buonasera,
sul mio mezzo ho degli oblò con ventilazione forzata (trovo “antipatico” questo sistema, mi si fredda l’abitacolo). Che voi sappiate e possibile intervenire ed eliminare l’ingresso di aria o rimane solo la sostituzione totale del pezzo?
Grazie.
Carlo
htan63
htan63
Inserito il 08/11/2016 alle: 22:56:42
Non credo che i tuoi oblò abbiano una ventola permanente (questo vuol dire "forzata") ma che abbiano semplicementemuna apertura permanente di ventilazione.
Ti sei per caso chiesto il perchè di tali aperture? E ti sei chiesto perchè magari nessuno ti ha risposto prima?
Modificato da htan63 il 08/11/2016 alle 22:57:10
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 09/11/2016 alle: 10:37:43
In risposta al messaggio di fd3x del 07/11/2016 alle 22:54:32
Buonasera, sul mio mezzo ho degli oblò con ventilazione forzata (trovo “antipatico” questo sistema, mi si fredda l’abitacolo). Che voi sappiate e possibile intervenire ed eliminare l’ingresso di aria o rimane solo la sostituzione totale del pezzo? Grazie. Carlo
Mi riferisco a quelli con ventilazione passiva, quelli che fanno entrare aria anche da chiusi. Si che me lo sono chiesto quale funzione avesse l’ingresso di aria in questa tipologia di oblò ma non mi è chiara l'utilità nell'avere un ingresso di aria a priori.
Carlo
Inserito il 09/11/2016 alle: 11:20:32
la ventilazione continua è indispensabile in un ambiente così piccolo in presenza di fornelli, stufe e quant'altro.
serve per il ricambio di ossigeno ( indispensabile per la vita)
ti sconsiglio di intervenire per chiudere quei passaggi di aria.
se poi il problema lo hai quando viaggi, ci sono degli spoiler per evitare queste turbolenze in viaggio.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 09/11/2016 alle: 12:31:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2016 alle 11:20:32
la ventilazione continua è indispensabile in un ambiente così piccolo in presenza di fornelli, stufe e quant'altro. serve per il ricambio di ossigeno ( indispensabile per la vita) ti sconsiglio di intervenire per chiudere
quei passaggi di aria. se poi il problema lo hai quando viaggi, ci sono degli spoiler per evitare queste turbolenze in viaggio. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Ciao Silvio,
faccio delle considerazioni: i fornelli li utilizziamo da svegli quindi si potrebbe aprire manualmente un’apertura verso l’esterno (finestra, oblò ecc.) e garantire il ricambio d’aria. La stufa potrebbe essere in funzione mentre dormiamo e quella consuma O2 (lo preleva dall’abitacolo?). Ma anche se lo prelevasse dall'abitacolo non sarebbe meglio aprire, sempre manualmente, un oblò? Sai cosa, l’oblò a ventilazione passiva (o continua) ce l’ho anche in bagno… e li fornelli o stufe non ce ne sono… bhu… In viaggio non mi sembra di patire turbolenze, l'unico problema che ho manifestato anche nel primo intervento è l'ingresso (non gestibile) di aria dall'esterno...
Carlo
Inserito il 09/11/2016 alle: 12:48:17
In risposta al messaggio di fd3x del 09/11/2016 alle 12:31:10
Ciao Silvio, faccio delle considerazioni: i fornelli li utilizziamo da svegli quindi si potrebbe aprire manualmente un’apertura verso l’esterno (finestra, oblò ecc.) e garantire il ricambio d’aria. La stufa potrebbe
essere in funzione mentre dormiamo e quella consuma O2 (lo preleva dall’abitacolo?). Ma anche se lo prelevasse dall'abitacolo non sarebbe meglio aprire, sempre manualmente, un oblò? Sai cosa, l’oblò a ventilazione passiva (o continua) ce l’ho anche in bagno… e li fornelli o stufe non ce ne sono… bhu… In viaggio non mi sembra di patire turbolenze, l'unico problema che ho manifestato anche nel primo intervento è l'ingresso (non gestibile) di aria dall'esterno... Carlo
la stufa e il bolier prelevano  aria comburente  dall'esterno, ma  sono comunque all'interno del mezzo e se succedesse un malfunzionamento il rischio di esalare monossido c'è.
le tubazioni del gas sono all'interno del veicolo, e anche li se dovesse succedere qualcosa, potresti riuscire a chiudere il gas prima di saturare troppo l'ambiente.
tutti hanno quegli oblò ma, mi sa, che solo tu hai questi problemi.
se sono fiamma, vendono degli oscuranti da applicare per non far entrare il freddo ma garantire comunque il riciclo d'aria
Inserito il 09/11/2016 alle: 18:01:39
I rischi grossi te li hanno elencati
Ti dici che una mano potrebbe aprire quando cucini potrebbe aprire quando va la stufa ...potrebbe ...
Le fabbriche dei se e mai preferiscono la sicurezza sicura e non se ma ....
Comunque tappa tutto ma procurati jna scorta degli assorbi combatti muffa avrai condensa anche solo respirando ...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 09/11/2016 alle: 21:51:11
Anche se tu puoi certamente aprire l'oblò la norma prevede che ci sia una certa quantità di ricambio d'aria permanente. Sulle istruzioni del mio mezzo era scritto chiaramente che tali aperture erano misurate secondo le esigenze e dunque non si possono chiudere.
Ovviamente la norma serve a proteggere dalle dimenticanze che possono accadere a te come a chiunque altro.
Per la verità le stesse aperture sono previste anche nelle case (non so le proporzioni).
Ciao. Marco
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 11/11/2016 alle: 10:23:05
Grazie, grazie a tutti! Farò tesoro di quello che avete scritto.
Carlo
conrad56
conrad56
28/07/2010 95
Inserito il 11/11/2016 alle: 11:36:18
Salvea tutti
Be io ho lo stesso problema , ( ho gia chiesto come risolvere il problema qui tempo fa  ) ho un roller t. granduca garage e quando viaggio nell'oblo centrale e e quello sopra il letto in coda entra un aria pazzesca come se fossero aperti , da fermi giustamente come detto servono per il cambiamento d'aria , anche se mi dicono che i camper stranieri hanno altri dispositivi, non si nota , ma in viaggio entra troppa aria , ho montato lo spoiller della nota marca , ma non è cambiato niente , ho messo un foglio di quel materiale isolante che di solito si mette dietro i termosifoni in casa , ho chiuso l'oscurante ma il problema rimane , mi hanno detto di cambiare gli oblò ma credo che poi non cambi la cosa di molto , se qualcuno ha qualche idea anche con foto sono ben accettate e ripeto da fermo ok , ma in viaggio ....... :(
Conrad
Inserito il 11/11/2016 alle: 11:53:31
il mio straniero 599 tre oblo sigillati ma con due caminini 10x10
d inverno<<< solo>>>in viaggio unsemplice cartoncino
d estate sempre liberi in viaggio aiutano la circolazione d aria del clima cabina
d inverno oblo dinette e bagno sempre due dita diapertura anche a 20 sottozero si respira che è una bellezza  l olfatto ringrazia
Modificato da salito il 11/11/2016 alle 11:56:58
TripItinerary
43 minuti fa
