Oblo' panoramico
1 20 10
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/08/2016 alle: 23:22:31
sono molto belli ma poco pratici, in estate fanno entrare un sacco di caldo e in inverno freddo.
cris
il tornitore
il tornitore
Inserito il 21/08/2016 alle: 00:36:58
In risposta al messaggio di 100176 del 20/08/2016 alle 23:22:31
sono molto belli ma poco pratici, in estate fanno entrare un sacco di caldo e in inverno freddo.  cris
Concordoyes
Sono dei gran ponti termici; in più quando c'è il sole alto, per lo meno io faccio così, lo tengo chiuso per ovvi motivi
Quindi ho deciso che l'anno prossimo lo chiudo e ci metto un pannello da 345W.... molto più utile e intanto elimino il ponte termico
Il Fai Da Te a Opera d''Arte
Inserito il 21/08/2016 alle: 02:46:17
basta che fate una copertura usando un asciugamano , avevo preso ( all'epoca ) un asciugamano grande e messo un elastico lungo il bordo che usavo quando il sole era troppo forte , molti mettono della stoffa all'esterno delle finestre per lo stesso risultato , creare il fresco
marob
marob
Inserito il 21/08/2016 alle: 08:32:08
Non ne farei più a meno. Nel vecchio non ce l'avevo, nel nuovo ce l'ho, dà molta luminosità all'interno, se si è in libera si arieggia molto l'interno senza aprire le finestre laterali, se c'e troppo sole c'è l'oscurante per chiudere parzialmente l'entrata di luce: ottimo.
La vita è un tour de forse.
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 21/08/2016 alle: 14:15:54
Anch'io sono del parere che il maxi oblò panoramico è molto utile. Quando c'è tanta luce solare si può parzializzare con l'utilizzo dell'oscurante/zanzariera. Quando c'è tanto caldo in cellula (io ce l'ho sopra la dinette), si apre il finestrone e l'aria calda va via in un attimo.
In un caso mi ha salvato dal dover forzare la serratura (avevo chiuso il camper con le chiavi all'interno). Sono salito sul tetto e ho calato mia figlia (7anni) attraverso il maxi oblò che era rimasto un po aperto  wink.
Un saluto a tutti
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2016 alle: 19:02:27
Io non lo trovo pratico, in sostanta se sono al sole lo devo coprire per non fare entrare calore, chiudendo solo l oscurante fa entrare molto caldo comunque. Se lo lascio aperto e sono al sole entra comunque caldo. In viaggio fa entrare caldo. Deduco anche che ci sua l effetto contrario in inverno. Per me basterebbero gli altri oblò .
cris
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 21/08/2016 alle: 19:31:06
Nell'ultimo mezzo, ho avuto la fortuna di trovarlo montato, e credo che la sua funzione in fatto di vivibilità, di sensazioni di ..apertura ,valgano l'eventuale possibilità di trovarsi fermi sotto il sole e di patirne il caldo conseguente.
Inserito il 21/08/2016 alle: 19:38:09
Io apprezzo la possibilità di aprirlo nei parcheggi e la luminosità in inverno
Inserito il 21/08/2016 alle: 20:23:07
Oblò... penso che sia una gran bella cosa. C'è un problema, attenzione, per chi parcheggia (rimessaggio) il camper al sole, per giorni e giorni. Ovvio che bisogna lasciarlo chiuso perché una forte sventata, o una forte pioggia, procurerebbe dei danni. Non si può lasciare aperto perché il sole, penetrando all'interno, rovina mobili e stoffe... A questo proposito ho visto due, ben due, camper con il telaio dell'oblò ridotto molto male: la plastica riscaldandosi fortemente (sole sopra ed oscurante sotto, si fa presto a superare anche i settanta gradi in quel posto!) tende a sciogliersi e deformarsi malamente tanto da rendere obbligatoria la sostituzione di tutto l'apparato e non lo regalano.
Io ho incollato quattro ganci in posizione nascosta sopra i pensili e da questi stendo un isolante del tipo che si usa sui cruscotti delle auto; lascio aperto l'oscurante e la zanzariera. Lo faccio sia quando il camper è rimessato all'aperto che, molto spesso, anche quando lo uso e, in questo caso l'aria circola ed il sole non entra.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 22/08/2016 alle: 17:06:57
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/08/2016 alle 20:23:07
pioggia, procurerebbe dei danni. Non si può lasciare aperto perché il sole, penetrando all'interno, rovina mobili e stoffe... A questo proposito ho visto due, ben due, camper con il telaio dell'oblò ridotto molto male: la plastica riscaldandosi fortemente (sole sopra ed oscurante sotto, si fa presto a superare anche i settanta gradi in quel posto!) tende a sciogliersi e deformarsi malamente tanto da rendere obbligatoria la sostituzione di tutto l'apparato e non lo regalano. Io ho incollato quattro ganci in posizione nascosta sopra i pensili e da questi stendo un isolante del tipo che si usa sui cruscotti delle auto; lascio aperto l'oscurante e la zanzariera. Lo faccio sia quando il camper è rimessato all'aperto che, molto spesso, anche quando lo uso e, in questo caso l'aria circola ed il sole non entra. Giovanni
Di solito si verifica quando l'oblò è chiuso, così come tutto l'oscurante interno: si crea una bolla d'aria caldissima che rovina le plastiche.
Non a caso il mio (Remis) ha sopra un adesivo che raccomanda di lasciare aperto uno spiraglio sull'oscurante quando si è sotto il sole.
Kurt
Kurt
Inserito il 22/08/2016 alle: 17:40:47
Il prossimo camper NON LO DEVE AVERE!
Slt
