Oblò trasparenti
2 20 79
Inserito il 20/06/2018 alle: 22:49:18
In risposta al messaggio di Malu del 20/06/2018 alle 21:12:35
Vedo che il problema degli oblò trasparenti è piuttosto comune: tutti quelli che sono intervenuti, a parte Semi, sentono la necessità di coprirli. Sono sempre più convinta che gli allestitori non abbiano mai fatto un viaggio in camper
I maxioblo sono il vero problema, quelli piccoli standard molto meno.
Secondo me fanno i maxioblo trasparenti per due motivi:
1) hanno incominciato i Tedeschi, e per il clima del nordeuropa, un maxioblo trasparente puo andare bene, anzi, rende luminoso l'interno anche in giornate nuvolose o invernali.
2) chi alle prime armi entra in un salone a vedere i camper rimane sempre estasiato dal colpo d'occhio dei maxioblo trasparente e quindi è uno specchietto per allodole per vendere.
Chi invece ha o ha avuto il maxioblo trasparente specialmente alle nostre latitudini, sa benissimo che problema danno, e quindi provvede in un modo o nell altro.
Inserito il 20/06/2018 alle: 22:52:23
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 20/06/2018 alle 22:12:04
Un ingegnere della SEVEL (Fiat Ducato e cugini Peugeot-Citroen) mi ha confidato a Parma che  aveva dovuto fare un viaggio con il furgone Ducato e che , in fin dei conti, era stato più riposante che in auto anche se ci aveva messo più tempo !
Concordo pienamente, fare gli stessi viaggi di 10mila km che faccio nella cabina comoda di un camper, mai li farei nell abitacolo angusto e scomodo di una vettura.
A parte che l'inge, poteva tranquillamente mettersi ai 130 con il furgone che sono velocità piu che normali per un furgone.
Però, se è rimasto colpito, vuole dire che non conosceva abbastamza il prodotto che ha progettato o che vende wink
Inserito il 20/06/2018 alle: 23:02:31
...ci aveva messo più tempo ad abbituarsi all idea di viaggiare alto con visione più ampia e con visuale maggiore in avanti,
e se non era un pidocchio (braccino corto ) i 135km.h  di gps o i 145 di tachigrafo li poteva tenere benissimo "
Modificato da salito il 20/06/2018 alle 23:03:41
Inserito il 21/06/2018 alle: 05:50:38
io sull’Hymer 555 avevo fatto fare una copertura in ciniglia , come un lenzuolo con elastici , la mettevo se andavamo al mare all’occorrenza
Inserito il 21/06/2018 alle: 19:08:32
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/06/2018 alle 05:50:38
Ovviamente solo a camper fermo?
Il problema è che il caldo spesso c'è anche in viaggio, o meglio nelle soste anche brevi, quando si spegne il condizionatore, e qindi in estate secondo me la copertura permanente sarebbe preferibile.
Forse una soluzione ottimale e valida tutto l'anno, potrebbe essere quella di applicare la pellicola ONE-WAY bianca esternamente, che gia riduce moltissimo il caldo (diciamo toglie il 75%) lasciando però una buona luminosità anche in inverno.
Poi, fare delle scuffie con elastico da applicare solo in estate durante le soste lunghe.
L'importante sarebbe che si riescano a applicare stando dentro al camper, altrimenti servirebbe portarsi una scala laugh.
Tra l'altro la applicazione della ONEWAY è veramente molto semplice e si mantiene la vista da dentro a fuori quasi normale (stesso identico effetto di quando si guarda nel forno a microonde che ha una reticella praticemnte uguale a vedersi).
Inserito il 22/06/2018 alle: 09:45:33
Farei anche attenzione a non mettere del materiale riflettente tipo alluminio all'interno,  secondo me va messo tutto sopra la calotta trasparente , l'intenso  calore propagato può danneggiarla,   crepandola,  mi è successo.
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 22/06/2018 alle: 13:20:51
Dopo aver sentito tutti i vostri consigli abbiamo deciso di rivestire esternamente di pellicola gli oblò, quello sopro il letto con la pellicola bianca, gli altri con con la "one way". Come sempre il consigli di Tommaso IZ4DJI  sono stati determinantismiley.
Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito, un caro saluto a tutti.
Luciana e Mario
Inserito il 22/06/2018 alle: 14:08:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 22/06/2018 alle 09:45:33
Farei anche attenzione a non mettere del materiale riflettente tipo alluminio all'interno,  secondo me va messo tutto sopra la calotta trasparente , l'intenso  calore propagato può danneggiarla,   crepandola,  mi è successo.  Roberto
Roberto, hai pienamente ragione, andrebbe tutto da fuori. Io ho messo l'alluminio riflettente interno solo nel finestrone sul cupolino, ma è plexiglas fumè e poi ha la superficie gia con quei puntini neri che taglia molto il caldo.
Una superficie riflettente comunque dovrebbe riflettere e quindi rimandare all esterno la maggiorparte della radiazione solare senza modificarla.
Se invece all interno si mette qualcosa di poco riflettente (anche la stessa tendina di serie)  la radiazione si modifica e non riesce a uscire e rimane imprigionata sviluppando molto calore.
Inserito il 22/06/2018 alle: 14:08:39
In risposta al messaggio di Malu del 22/06/2018 alle 13:20:51
Dopo aver sentito tutti i vostri consigli abbiamo deciso di rivestire esternamente di pellicola gli oblò, quello sopro il letto con la pellicola bianca, gli altri con con la one way. Come sempre il consigli di Tommaso IZ4DJI sono stati determinanti. Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito, un caro saluto a tutti.  Luciana e Mario
Grazie del gentile riscontro smileywink
Inserito il 22/06/2018 alle: 15:16:24
Visto che la mia soluzione è stata più o meno velatamente criticata, con ampio diritto di espressione, ovviamente, vorrei però chiarire meglio. Le situazioni di base sono due: camper in uso, al sole; camper rimessato all'aperto, al sole. I problemi che si creano sono di due ordini: calore e sole diretto sugli arredi interni. Con l'oblò chiuso, e sottostante oscurante chiuso, se il rivestimento esterno di cui parlate elimina il problema del calore che si accumulerebbe nello spazio oscurante/finestra, allora è un'ottima soluzione. Il problema è, col camper in uso, al sole, che l'oblò è necessario aprirlo pena l'invivibilità della cellula. Se non si gira il camper, in continuazione durante il giorno, per posizionarlo in posizione ottimale, il sole entrerà eccome nella cellula. Non voglio criticare la soluzione che proponete, ma io resto con i miei dubbi e, di conseguenza, ritengo che la mia resta quella definitiva sia con camper in rimessaggio all'aperto che in uso sotto il sole.
Inserito il 22/06/2018 alle: 15:38:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/06/2018 alle 14:08:02
il caldo. Una superficie riflettente comunque dovrebbe riflettere e quindi rimandare all esterno la maggiorparte della radiazione solare senza modificarla. Se invece all interno si mette qualcosa di poco riflettente (anche la stessa tendina di serie)  la radiazione si modifica e non riesce a uscire e rimane imprigionata sviluppando molto calore.
Tommaso, per i nostri oblò grandi di Hymer la migliore soluzione è il rivestimento esterno in tessuto bianco, basta saperlo fare bene e dotarlo  di un buon elastico Marino, con la macchina da cucire ci so fare, il mio non sbatte anche a velocità  di codice, si toglie e si mette in 2 secondi,
Poi ogni tanto poter vedere bene il cielo  fa molto piacere, il che non è possibile  con la pellicola che è permanente.
vuoi mettere   d'inverno quel po' di calduccio che scende dall'oblo,  è goduria.
​​Roberto
Inserito il 22/06/2018 alle: 17:54:13
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/06/2018 alle 15:16:24
all'aperto, al sole. I problemi che si creano sono di due ordini: calore e sole diretto sugli arredi interni. Con l'oblò chiuso, e sottostante oscurante chiuso, se il rivestimento esterno di cui parlate elimina il problema del calore che si accumulerebbe nello spazio oscurante/finestra, allora è un'ottima soluzione. Il problema è, col camper in uso, al sole, che l'oblò è necessario aprirlo pena l'invivibilità della cellula. Se non si gira il camper, in continuazione durante il giorno, per posizionarlo in posizione ottimale, il sole entrerà eccome nella cellula. Non voglio criticare la soluzione che proponete, ma io resto con i miei dubbi e, di conseguenza, ritengo che la mia resta quella definitiva sia con camper in rimessaggio all'aperto che in uso sotto il sole. Giovanni
Dipende anche dal tipo di oblo, il maxioblo Hymer si alza a pantografo, come si vede QUI ,  rimane sempre piatto sollevandosi e liberando uno fessura di 15cm circa tutto attorno , ma il coperchio è molto piu grande del buco e quindi oltre a non piovere dentro non entra neppure il sole diretto se è oscurato da sopra.
Diverso è con gli oblo che sono incernierai, che una volta aperto ci piove dentro e entra il sole e allora la tua soluzione ha i suoi validi motivi.
Modificato da IZ4DJI il 22/06/2018 alle 17:59:26
Inserito il 22/06/2018 alle: 17:58:33
In risposta al messaggio di latrofa124 del 22/06/2018 alle 15:38:43
non sbatte anche a velocità  di codice, si toglie e si mette in 2 secondi,  Poi ogni tanto poter vedere bene il cielo  fa molto piacere, il che non è possibile  con la pellicola che è permanente.  vuoi mettere   d'inverno quel po' di calduccio che scende dall'oblo,  è goduria. ​​Roberto
Io infatti avevo proprio fatto delle cuffie di tessuto per tendoni da sole, e molto aderente e bello teso con una corda molto tirata. Da asciutto sta perfetto, ma se piove la stoffa si allenta e un po tende e vibrare.
Lo vedi bene QUI come era perfetto e teso.
Poi nel camper precedente le montai e mai piu tolte per 8 anni, e quindi in queso ho pensato che tanto vale la pellicola.
Vero che in inverno sole e caldo che entrano da sopra sarebbero piacevoli, ma nel bilancio tra vari pro e contro , alla fine ho optato per la pellicola.
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 22/06/2018 alle: 19:38:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/06/2018 alle 14:08:39
Se un giorno o l'altro il destino ci farà incontrare, ti dobbiamo pagare da berewink
Inserito il 22/06/2018 alle: 20:31:08
In risposta al messaggio di Malu del 22/06/2018 alle 19:38:25
Molto volentieri, per il piacere di conoscervi smiley
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 22/06/2018 alle: 21:34:11
Non è che non ci fanno i viaggi, è che se te lo vendono con copertura guadagnano molto meno che farti pagare l'optional dopo ... come tutti gli accessori montati a posteriori.
Markeel61
Markeel61
Inserito il 24/06/2018 alle: 10:52:16
In risposta al messaggio di Malu del 19/06/2018 alle 18:50:37
Buongiorno. Gli oblò del nostro camper sono trasparenti e, ahimè, il sole picchia e l'interno si scalda. Se chiudo gli oscuranti non passa più l'aria. Secondo voi si possono verniciare?  Grazie, Luciana
IMG_0533.JPGCiao a tutti, oltre che gli obló a tetto ho provveduto anche a schermare con una pellicola esterna a specchio le due finestre dinette e cucina e per le due della camera posteriore, che rimangono sempre al 80% con gli oscuranti alzati, una fascia a specchio di 15 cm in alto ... hai privacy ,entra luce ma non il,caldo !
Avendole sulle finestre di casa ormai da tempo ed osservardole l' efficacia ... le ho messe sul camper!
E sono anche belle esteticamente perchè riflettono il paesaggio circostante !
ovviamente di notte vale il ragionamento opposto...se si accende la  luce internamente dall'esterno ti vedono.
"Il Vero Camperista è come l'aria c'è ma non si vede ". Marco
Inserito il 24/06/2018 alle: 11:56:02
In risposta al messaggio di Markeel61 del 24/06/2018 alle 10:52:16
alzati, una fascia a specchio di 15 cm in alto ... hai privacy ,entra luce ma non il,caldo !  Avendole sulle finestre di casa ormai da tempo ed osservardole l' efficacia ... le ho messe sul camper!  E sono anche belle esteticamente perchè riflettono il paesaggio circostante ! ovviamente di notte vale il ragionamento opposto...se si accende la  luce internamente dall'esterno ti vedono. ciao
bella idea, riesci a linkare un prodotto valido che resista a questo uso?
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 24/06/2018 alle: 13:18:19
Interessa anche a me !
Markeel61
Markeel61
Inserito il 24/06/2018 alle: 13:21:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/06/2018 alle 11:56:02
Con il telefonino non riesco a mandare un link. Comunque la pellicola è una HoHo e  l' ho presa su Amazon, è facile da posizionare su superfici piane, basta sgrassare con alcol e poi abbondare con acqua saponata prima di applicarla quindi con una spatolina di plastica farla aderire eliminando ... l'acqua saponata ! Per staccare la protezione trasparente del lato adesivo occoorre mettere due pezzi dì scotch sul bordo, uno davanti e uno dietro e poi dare un colpo deciso ...
ciao a tutti
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
