olio bombole
2 20 25
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 21/09/2011 alle: 09:15:19
quote:Risposta al messaggio di 262mc inserito in data 20/09/2011  21:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisogna togliere gli ugelli e soffiare mantenendo il rubinetto aperto, con lo scollegamento del riduttore. Siete grandi e vacinati le cose si fanno avendo le cognizioni per farlo, alla fine si prova la tenuta eventualmente con acqua e sapone. Nel gas ci vanno guarnizioni, si in gomma, ma quella per gpl. Nonostante lo si continua scrivere, ci sono chi improvvisa a dire che c'è olio, ormai ci crederei anch'io, visto che chi lo dice sono i tecnici txxxxx, per cui ci stà in previsione particolari filtri che alla fine a nulla servono. Mi sembra con l'occasione di aver posto delle banali domande per capire personalmente la causa dell'olio presente, dal momento che dappertutto sta scritto: Il prodotto odorizzante utilizzato è il tetraidrotiofene (THT), gas tossico e altri compreso nell’elenco dei prodotti soggetti al Regio Decreto del 9 gennaio 1927 n° 147, utilizzato nella sua forma liquida.id="size6"> Penso che il Team di Moderazione lasci almeno l'evvidenza di detto scritto, almeno si riccordano e se lo stampano sulla testa. Si rammenta che la fase gassosa non porta porcherie, ma residui di condenza, ruggine, colore, di deterioramento negli anni del contenitore sul FONDO, alla stessa stregua del compressore, ( a parte che la lubrificazione del pistone può tracimare) è la fase liquida che porta con se detti residui. Comunque è la solita storia lo si scrive ma passa come si nota innoservato
Modificato da giuliano49 il 21/09/2011 alle 09:40:27
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 21/09/2011 alle: 09:47:56
NOTIZIE: Sono state decine le telefonate arrivate, dalle 9 di questa mattina, al centralino dei vigili del fuoco e ai carabinieri per il forte odore di gas avvertito nell'aria dalla popolazione. Le verifiche dei vigili del fuoco hanno permesso di individuarne la causa: una nube, sembra di 'odorante' (la sostanza che viene immessa nel Gpl per individuarlo in caso di fughe), che dava la sensazione del gas. La fuoriuscita della sostanza, che non sarebbe pericolosa, si sarebbe verificata da un deposito di Gpl nella zona di Sant'Angelo a Lecore, tra i comuni di Campi Bisenzio e Lastra a Signa. Ben sette le squadre dei vigili del fuoco impegnate a monitorare la nube spostata dal vento. L'odore è stato avvertito anche in altri comuni della zona tra Firenze e Prato. E' arrivata nep pomeriggio sul centro di Firenze la nube di 'odorizzante', la sostanza usata per rendere individuabile il metano e il gpl che in origine sono inodori, che questa mattina era stata avvertita nei comuni di Campi Bisenzio e Lastra a Signa, e poi si era progressivamente spostata su Signa e Scandicci. Telefonate di segnalazione dell'odore, che sembra gas, sono arrivate ai centralini di emergenza delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco dall'Isolotto a Campo di Marte, da via Martelli a via Tornabuoni, da Novoli al Galluzzo. L'odore è stato avvertito anche nelle zone basse di Montespertoli e San Casciano Val di Pesa. La nube, assicurano i vigili del fuoco, non è assolutamente tossica né infiammabile. Resta ancora un mistero la sua origine. Secondo quanto si è appreso, si tratta di una sostanza che si diffonde velocemente nell'aria. In un primo momento si era pensato ad una perdita da un deposito Gpl nella zona di Sant'Angelo a Lecore, tra i comuni di Campi Bisenzio e Lastra a Signa. Ma successivi controlli effettuati dai vigili del fuoco hanno dato esito negativo. Su Firenze la nube sembra essersi fermata anche per la particolare conformazione 'a conca' del territorio e per l'assenza di vento. La pioggia che è caduta nel pomeriggio sulla città non ha avuto alcun effetto. La nube sta mettendo a dura prova tutti gli operatori dei telefoni di emergenza delle forze dell'ordine (113 polizia, 112 carabinieri). Ma è soprattutto il 115 dei vigili del fuoco che ha ricevuto e continua a ricevere migliaia di telefonate. In questura, a Firenze, il personale del centralino è stato rafforzato. Attivate anche la sala della protezione civile della Provincia e l'Arpat. Tante chiamate anche a ToscanaGas, la società che gestisce l'erogazione del metano in città. "Il problema - spiegano i vigili del fuoco - riguarda tutte le segnalazioni che ci arrivano perché qualcuna potrebbe essere realmente una fuga di gas. Quindi tutte vanno controllate opportunamente". Al momento in città sono impegnate sette squadre dei vigili del fuoco compreso il nucleo Nbcr (Nucleo battereologico, nucleare e radiologico) che ha anche rilevato campioni da analizzare. ROMA - "E' vero, l'odorizzante del metano negli ultimi tempi è stato cambiato e il gas adesso ha lo stesso sentore del Gpl, il gas di petrolio liquefatto. Gli operai intervenuti in via Ventotene hanno scambiato l'uno per l'altro, un tragico equivoco". Questa, ieri, è stata l'unica voce filtrata dall'xxxxxxxxx, a cui è seguita, dall'interno della stessa azienda, un'altra precisazione inquietante: "Non tutti gli operai dell'xxxxxxx erano stati avvertiti del cambiamento di odorizzante del metano, è per questo che sono andati a cercare il Gpl". Se fosse stato olio, non se ne sarebbe andato per tutta la provincia, Vi pare. SAPERE LE COSE E SCRIVERLE è MOLTO IMPORTANTE NE VA DELLA SICUREZZA IN TUTTI I CAMPI E NON SOLO NEI CAMPER, RIPORTARE LEGGENDE è SOLO UN DANNO ALLA COLLETIVITà.(è un mio personale pensiero)
Modificato da giuliano49 il 21/09/2011 alle 09:53:43
262mc
262mc
30/12/2006 88
Inserito il 21/09/2011 alle: 21:50:52
No, ti volevo dire che visto che non gocciolla nulla rimontavo in riduttore senza soffiare con il compressore. Solo che ho notate che smontandolo, ha una guarnizione di una grandezza particolare, piu fina di quella delle maniche alta pressione o delle bombole e rossa. grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/09/2011 alle: 01:47:51
Attenzione che la guarnizione deve essere di una gomma particolare sintetica e non gomma normale, praticamente si chiama gomma ma è un composto per gpl, va bene anche in fibra.
262mc
262mc
30/12/2006 88
Inserito il 23/09/2011 alle: 21:10:51
Grazie Giulio, ho trovato la guarnizione...a Fabriano da un concessionario...non era proprio una cosina che tenevano tutti, da noi.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
