Pannelli solari 2 impianti
1 20 7
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 07/01/2020 alle: 11:45:19
Salve e buon 2020 ho un pannello solare con regolatore ecc ecc ecc che mi carica una batteria ho già fatto la predisposizione per mettere altre due bs e fare un parallelo secco a tre però  una e da un lato del camper e partono i cavi e vanno dall'altro lato con fusibili ecc ecc e bla bla bla...Ora devo montare un altro kit di pannelli solari con regolatore ecc ecc ecc e bla bla bla (tutti sappiamo come sono fatti :):) ma per comodità dovrei arrivare alle due batterie vicine quindi avrei un pannello che si attacca ad una bs che è in parallelo con le altre due e un panello che si attacca alle altre due bs questo è possibile? Cioè due impianti solari diverso sempre a 12v ma che si attaccano uno ad una bs e uno ad un'altra bs messe in parallelo grazie a tutti e rinnovo gli auguri
Modificato da Bolt2019 il 07/01/2020 alle 11:51:29
Inserito il 07/01/2020 alle: 19:28:22
In risposta al messaggio di Bolt2019 del 07/01/2020 alle 11:45:19
Se le batterie sono in parallelo secco, è  possibile, l' importante vi siano grossi cavi di passaggio tra le batterie, e il maggior prelievo sia dove vi è più energia accumulata e prodotta.
Meglio sarebbe che gli impianti abbiano un bilanciamento tra loro: cioè per esempio, 50 w su una bs e 100 w su 2 bs, ricevuti dai pannelli, diciamo più  o meno.
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 08/01/2020 alle: 21:43:20
In risposta al messaggio di masivo del 07/01/2020 alle 19:28:22
Se le batterie sono in parallelo secco, è  possibile, l' importante vi siano grossi cavi di passaggio tra le batterie, e il maggior prelievo sia dove vi è più energia accumulata e prodotta. Meglio sarebbe che gli impianti abbiano un bilanciamento tra loro: cioè per esempio, 50 w su una bs e 100 w su 2 bs, ricevuti dai pannelli, diciamo più  o meno.
Ah!! Il fatto e che il panello da 50 andrebbe su la sola bs da 100 ma sulle altre due che saranno sempre da 100 all'una ci va un panello da 300 w...che dici esplodo??
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 08/01/2020 alle: 21:50:08
Oppure ora dico io na cavolata...se ragruppo tutti i positivi e i negativi compreso il pannello e porto tutti dove metto de due bs assieme faccio il parallelo secco come ha fatto elettrauto e collego tutto ai poli di una sola bs compreso i Panelli? Perché il maggior prelievo io lo ho dalla bs sola come dici te dovrei separare l'impianto elettrico magari solo luci interne ed esterne dalla bs sola e truma,webasto e pompa acqua con linverte dalla parte delle due...ma così è na tragedia di lavoro però...
Modificato da Bolt2019 il 08/01/2020 alle 21:54:02
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 09/01/2020 alle: 07:24:10
si è possibile. io ce l'ho.
In pratica ho un vecchio pannello da 100 w che va al regolatore contenuto nella centralina che poi carica le 2 batterie in parallelo.
In seguito ho installato 2 nuovi pannelli in parallelo (280 w complessivi)  e per pigrizia non ho tolto il vecchio ma l'ho lasciato li compreso l'impianto.
I 2 nuovi pannelli invece vanno in un regolatore MPPT che a sua volta va alle batterie che sono sempre in parallelo. Quindi ho 2 batterie in parallelo che vengono mantenute in carica da 2 tipologie diverse di impianto solare. Nessun problema e sono li da oltre 2 anni
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 09/01/2020 alle 07:25:56
Inserito il 09/01/2020 alle: 10:49:07
Diciamo che si può fare  tutto, io sono per le soluzioni più  semplici,  quale soluzione è  da valutare sul mezzo, l' importante sono i passaggi di corrente, cablaggi, fusibili, sezioni cavi, ecc. queste cose vanno fatte bene.
Poi, come ho detto bilancerei, entrate e prelievi, sui 2 impianti, ma più  per una mia fissa da precisino, se vi sono buoni passaggi credo non ci siano problemi.
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 09/01/2020 alle: 11:31:34
In risposta al messaggio di masivo del 09/01/2020 alle 10:49:07
fatte bene. Poi, come ho detto bilancerei, entrate e prelievi, sui 2 impianti, ma più  per una mia fissa da precisino, se vi sono buoni passaggi credo non ci siano problemi.
Mi conviene allora prendere solo il pannello da 300 lo parallelo al 50w e risparmio un sacco di lavoro specie perché il camper ha 20 anni e un ex proprietario prima di me...e voi che ne sapete più si me panello da 300 diodo ai positivi di entrambi devo cambiare il cablaggio che va al regolatore steca 1515 compreso regolatore o nn serve?
Inserito il 16/01/2020 alle: 12:29:44
In risposta al messaggio di Bolt2019 del 09/01/2020 alle 11:31:34
Secondo me,vista l eccedenza di energia che ti darà il 300 watt nella maggior parte dei casi (ho un pannello da 300), e la conseguente inutilita del pannello da 50 watt,eliminerei tutto l.impianto da 50 watt...meno cose che si rompono,meno fili,meno tutto...prestazioni esattamente paragonabili...
al massimo,ma.proprio per dargli un senso,devii tutto l impianto da 50 watt sulla batteria motore cosi te la mantieni in carica senza aggiungere altro...
Così farei io almenosmiley
Se il pannello vecchio fosse da 100 o 150 watt,ti direi,tienilo...con pioggia o in inverno qualcosa in più aggiungerebbe al 300 watt....
ma 50 watt secondo me diventa più una possibile rogna in più che altro...
31 minuti fa
43 minuti fa
