pannelli solari.. cavolo come vanno!!
1 20 21
Inserito il 10/04/2015 alle: 06:57:22
Pur non avendo il regolatore mppt ieri in pieno sole la centralina ha misurato ben 14,2 A di picco prodotti da 2 pannelli da 100w. Niente male direi. Io credevo che i dati di targa fossero sempre molto ottimistici, ma qui siamo vicini ai 200w prodotti realmente. E con un mppt aumenterebbe ancora? Stanotte ho sostato a roma sotto dei grossi lampioni e i pannelli davano 8 volt. Con un mppt riuscirei a produrre qualcosa anche di notte? Andrea IW5CI
Inserito il 10/04/2015 alle: 08:09:41
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 10/04/2015  06:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di notte ovviamente direi poco o nulla ma dipende dalla qualità del regolatore MPPT. Non ti serve una scatola di biscotti quando sei sazio, ti serve un biscotto quando muori di fame. E' in inverno con poco sole, basso sull'orizzonte, brutto clima, poche ore di luce e tanti consumi che il sistema fotovoltaico deve funzionare al meglio. Quello è il momento critico di un sistema fotovoltaico ed è li che le preziose milliampere invernali valgono più delle inutili ampere estive. I pannelli policristallini ad esempio costano meno (anche se di qualità) e vanno meglio col sole radente. Della resa a mezzogiorno in Agosto non c'importa nulla. Parere personalissimo. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/04/2015 alle 08:11:53
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/04/2015 alle: 08:24:34
E' strano. Due pannelli da 100W, che normalmente erogano una tensione di 18-22V sono in grado di fornire al massimo poco più di 11A 200/18=11.11. Sei sicuro che i pannelli siano da 100W l'uno? In caso contrario, o il regolatore è MPPT (ma siamo proprio al limite della possibile corrente che possono erogare i pannelli con tale tipo di regolatore) oppure l'amperometro ti racconta frottole. ___________________________________/ L'esperienza? E' la somma delle fregature!!
Modificato da ik6Amo il 10/04/2015 alle 08:25:54
giuliasara
giuliasara
Inserito il 10/04/2015 alle: 08:40:37
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 10/04/2015  08:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti, in questa stagione, tale produzione è più riferibile a due pannelli da almeno 140W, probabilmente l'apparecchio di misura è starato... Giulia
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 10/04/2015 alle: 08:47:48
Ma! sembra anche a me un po troppo io ne ho 2 monocristallino da 125 W cadauno i dati di targa parlano di circa 7 Ah cadauno solo una volta ho letto 11,5 A luglio pieno sole di mezzodi con batterie molto scariche nell'uso normale raramente super i 9 A Ciao Mario SP Ps regolatore normale Steca solar con display.
Modificato da gioste2 il 10/04/2015 alle 08:48:50
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/04/2015 alle: 11:12:51
Sicuro di non avere un regolatore Mppt [?] Quei numeri che hai misurato ( ?! ) , potrebbero essere verosimili alla produzione di un impianto da 200W con regolatore Mppt ( 200W : 14V = 14,2 A ) ..inverosimili per un impianto da 200W con regolatore Pwm , che al max renderà 5,6A a pannello da 100W , quindi al max 11,2A [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 10/04/2015 alle: 12:56:40
anch'io ho installato due pannelli policristallini da 100W, ho il regolatore pwm ed in questi giorni raggiungo quei valori, anche la tensione al chiaro di lampione corrisponde esattamente
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 10/04/2015 alle: 13:37:02
Di notte non potete togliere neanche 1 milliamper da un impianto fotovoltaico! Io ho un pannello da 240W con PWM ma non vedo mai grandi amperaggi...forse perche ho la batteria sempre carica.... Inviato dal mio Commodore64
alexpix
alexpix
Inserito il 10/04/2015 alle: 18:55:18
Io con 2 pannelli policristallini da 130 w e regolatote mppt ho letto oltre 17 a. Il rendimento massimo l'ho avuto sempre in questa stagione e facendo un confronto con un impianto uguale ma con regolatore pwm la differenza era del 5%. Alessandro.
Inserito il 12/04/2015 alle: 11:33:16
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 10/04/2015  13:37:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
" Inviato dal mio Commodore64" Non ho potuto fare a meno di notare questa raffinatezza [:)] Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 12/04/2015 alle 11:34:08
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 12/04/2015 alle: 14:32:48
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 12/04/2015  11:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...purtroppo non é vero, ma quanti ricordi con il C64... Inviato dal mio Commodore64
Inserito il 12/04/2015 alle: 18:48:39
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 12/04/2015  14:32:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io usavo lo spectrum ZX 16 K , pensa che lo conservo ancora funzionante. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
giuliasara
giuliasara
Inserito il 12/04/2015 alle: 20:34:01
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 12/04/2015  18:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spectrum zx80, l'ho nella vetrinetta in sala. Giulia
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 12/04/2015 alle: 20:43:23
Sarebbe bello sfruttare l'energia in più dal fotovoltaico per scaldare l'acqua... Inviato dal mio Commodore64
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2015 alle: 23:10:58
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 12/04/2015  20:43:23 (
Ciao, guarda che i pannelli solari che scaldano anche l'acqua esistono. Da tempo alcuni pannelli solari hanno nella parte inferiore la serpentina dell'acqua, con lo scopo di riscaldare il liquido e raffreddare il fotovoltaico. http://www.qualenergia.it/articoli/20130930-fotovoltaico-e-solare-termico-in-un-solo-pannello-problemi-e-speranza-opzione-fvt Inviato dal mio Commodore vic20 _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
maomig
maomig
Inserito il 12/04/2015 alle: 23:22:27
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 12/04/2015  20:34:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche se OT, ho ancora il mio Commodore Vic 20 ed il Sinclair QL (penso di averlo comprato solo io) che ho preso subito dopo.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 13/04/2015 alle: 13:01:05
ho provato con un amperometro analogico e confermo che la corrente misurata dal pannello di controllo del regolatore e' esatta. Io avevo un Texas Instruments TI99/4A bello nel suo colore alluminio. Andrea IW5CI
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/04/2015 alle: 15:00:40
Non e' che hai letto 14,2 volt ? __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 13/04/2015 alle: 17:40:19
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/04/2015  23:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...non funzionano!! Sono andato a vedere un impianto di persona, una ciofeca! Per raffreddare un pannello fotovoltaico bisogna portarlo a 25° (termperatura di riferimento dei valori elettrici di targa) e acqua sanitaria a quella temperatura non è certo calda. Con acqua a 60/65° il pannello non è tanto raffrescato... Io pensavo di sfruttare l'energia elettrica in più con una resistenza elettrica a 12V da inserire nel boiler.... Inviato dal mio Commodore64
Inserito il 13/04/2015 alle: 18:05:13
In effetti poco riscontro hanno i FV combinati con in riscaldamento. Da anni presentati e poco usati. Andrebbero bene se disponi di acqua fredda per raffreddarli in estate. Ma a quale costo [:(] Ho invece FV normale per la corrente in accumulo con batterie anche a casa. In azienda e a casa per il riscaldamento e funzionano sia i radiatori che i ventilconvettori oltre ad un considerevole accumulo di ACS uso questo TGS ad inseguimento di 12 mq. www.projectenergia.it Franco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/04/2015 alle: 08:11:44
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 13/04/2015  13:01:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per misurare la corrente erogata dai pannelli fotovoltaici puoi agire in due modi: Il primo è quello di porre il tester PRIMA del regolatore, fra il singolo pannello e l'apparecchio, e misurare la corrente. Il secondo è quello di fare la misura fra regolatore e BS. Come procedere: Innanzitutto è necessario accendere in cellula utilizzatori tali da far scendere la tensione di batteria, in modo da poter misurare la massima corrente. Per far questo potresti staccare per un pò il collegamento dei pannelli ed accendere almeno per una mezz'ora tutte le luci della cellula, TV ecc. e magari la stufa, in modo da scaricare un pò la batteria. Successivamente porre IN SERIE AL FILO DEL POSITIVO il tester in portata amperometrica (fondo scala 20A) e collegare il filo staccato in precedenza, in modo da permettere ai pannelli di caricare al massimo. La lettura effettuata è la corrente di carica. Questo va bene in genere se si opera fra il pannello ed il regolatore poichè se si misura fra il regolatore e la BS la corrente di carica potrebbe essere influenzata dalla resistenza interna del tester che, provocando una caduta di tensione, "inganna" il regolatore facendogli limitare la corrente di carica. In pratica è come se il regolatore leggesse una batteria più carica di quello che è effettivamente. Per ovviare a tale inconveniente è necessario leggere la corrente attraverso l'uso di SHUNT amperometrici. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
