Pannelli solari cis
2 20 57
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/03/2014 alle: 23:49:27
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 11/03/2014  20:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco[;)] una ne pensi ...cento ne fai[:D][:D] Non ho io il pannello Cis , ma Herbie , quello sotto la tettoia è il mio mezzo , ma non ho bisogno di ricaricare ...ho l'allaccio alla rete [^] Ottima comunque l'idea degli specchi ...gli antichi ci facevano cose straordinarie [^][^] Un giorno passo a farti una sorpresa ...spero gradita , in fondo ci capito spesso dalle tue parti [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Herbie
Herbie
Inserito il 16/03/2014 alle: 21:49:16
Eccomi qui, come promesso ho fatto un paio di misurazioni nel weekend (semplicemente leggendo il display del regolatore). Agli esperti l'interpretazione. Posizione, tre decimi più a nord del 45° parallelo [;)] Sabato 15/3, ore 9:30, tempo soleggiato appena velato, camper sotto la tettoia, tettoia in sole: tensione pannello 42V, potenza pannello 12W, tensione batteria 13,2V, corrente alla batteria 1,0A Domenica 16/3, ore 13.30, tempo soleggiato, camper al sole fuori dalla tettoia: tensione pannello 54V, potenza pannello 26W, tensione batteria 13,6V, corrente alla batteria 2,1A. I dati di targa del pannello sono qui:
http://www.shop.ilportaledelsol...
Ciao A.
Modificato da Herbie il 19/03/2014 alle 22:36:55
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 18/03/2014 alle: 20:26:18
Io ho montato un cis da 110 watt e regolatore western MPPT io mi trovo benissimo e vi dirò di piu avendolo al coperto quando a cendo il neon del capannone il pannello carica !! Sapete il perché un Mppt carica di piu ?? Perché dai pannelli esce corrente a 17-18 e il mio anche a22 volt ! I regolatori la portano a (diciamo a12 volt ) i regolatori mppt quei volt in piu che ci sono da 12 in poi li recupera trasformandoli in ampere ! Ecco il perché vanno meglio
http://www.assettomigliarese.com/
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/03/2014 alle: 15:46:28
Per marcucciolo Salve, Ho visto ti piacciono i calcoli; avrei trovato in rete a circa 125 euri questo pannello solare da ben 190W; Devo solo verificare che lo possa piazzare sul mio piccoletto, il quesito è quanti Amper teorici potrei aspettarmi con un buon regolatore MPPT? Sulle caratteristiche parla di circa 5,2A presumo su una 40na di volt, ma alle nostre Bs 12V? Il prezzo sembra ottimo, dice prodotto canadese, sarà un buon pannello?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/03/2014 alle: 17:06:38
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 19/03/2014  15:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non ho bisogno di fare alcun calcolo [:D] Buon pannello , con un buon regolatore Mppt ( obbligatorio ) , ci riesci a tirar fuori anche 13,5A [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/03/2014 alle: 17:43:44
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 19/03/2014  17:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie marcucciolo, leggendo pagina precedente, ho capito perché non ti servono calcoli, per forza, ne hai uno da 185W[:D] quello che mi lascia perplesso, è il basso costo per essere nuovi, ho scritto una mail chiedendo se posso ritirare a mano con la mia formula antifregatura: dare soldo, vedere cammello.
Modificato da sheitan56 il 20/03/2014 alle 00:15:07
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/03/2014 alle: 01:57:12
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 19/03/2014  17:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sheitan, mi hai scoperto [:I][:I][:I][8D][8D] Comunque ...no , un piccolo calcoletto l'ho fatto ...basta dividere i Watt per i volt ( 190/14 ) [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/03/2014 alle: 13:59:26
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/03/2014  01:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vediamo se ho capito; sulle caratteristiche che leggo sul pannello da me individuato, leggo 5,2A dati da 190W : 36,6V e fin qui ci siamo. Deduco che siccome noi quei 190W li dobbiamo trasferire su batterie a 12V per questo diventano 13,5A? A questa trasformazione ovviamente ci pensa il regolatore Mppt? Considerando che ho già un pannello Helios da 85W vorrà dire che devo sommare 13,5A ai 5-6A? Così avrei teoricamente a disposizione circa 20A nel momento migliore? Se i calcoli sopra sono giusti, allora potrei anche prenderne un secondo pannello più piccolo, magari da 130W per avere teorici una 15na di A. Ho fatto bene i compiti?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/03/2014 alle: 15:35:49
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 21/03/2014  13:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se ho capito bene , vorresti arrivare a ottenere una 15 ..ina di ampere [?][?] Basterebbe cercare un altro pannello , delle stesse dimensioni di quello da 190W e il gioco è fatto [^] ...e togliere il pannello da 85W , meno peso , meno collegamenti , etc. Oppure , un bel pannellone da 230/250W e riesci a ottenere c.a 18A [:0][^][8D] Non hai detto come dovrebbero coesistere i due pannelli ( 190 + 85 ) , hanno stessa tensione [?] Hanno stesso regolatore[?][?] Il calcoletto è corretto , la tensione finale erogata dal regolatore , la considero , mediamente a 14V. ( non 12V.) , tralasciando le perdite di efficienza del regolatore , che ...se un buon Mppt , sono dell'ordine del 2/3 % [^][^] Comunque ...PROMOSSO[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/03/2014 alle: 17:33:22
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/03/2014  15:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attualmente ho un pannello solare monocristallino Helios da 80W con regolatore Pwm sempre Helios Hr12. I dati del pannello non li conosco, era già montato, il regolatore può sopportare fino a 165W 12 Amper . Mi chiedevo se in questo periodo di vacche magre, prendessi solo un pannello da 80W lo potrei aggiungere al regolatore rientrando nei parametri. Basterebbe solo collegare i 2 cavi del nuovo pannello in parallelo ai 2 già collegati? Così sarebbe come averne uno solo da 160W? O ci sono controindicazioni? Con i dati del regolatore sopra, ce la farebbe a ilotare 80W + in aggiunta un 100W? Fino ad ora con 2 Bs Agm in parallelo secco 3 giorni in libera ce li facevo comodamente pur avendo il frigo a compressore, se aggiungo un pannello (meglio mono, poly o amorfo), credo che migliorerei già parecchio la mia autonomia (Bs Northstar).
Modificato da sheitan56 il 22/03/2014 alle 12:54:21
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/03/2014 alle: 01:20:38
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 21/03/2014  17:33:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sheitan , puoi certamente farlo [^] Dovresti solo recuperare le caratteristiche di regolatore e pannello , che per esser collegati assieme , in parallelo , dovranno avere stessa tensione e la somma delle correnti max , uguale o inferiore a quella del regolatore ( 12A)[;)] PS. Ricorda che l'efficienza di un Mppt non è paragonabile al Pwm . Mar..cucciolo[:)][:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 23/03/2014 alle: 09:45:05
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 23/03/2014  01:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se potevo inserire questi costi nei rimborsi elettorali, avrei preso sicuramente regolatore Mppt e pannello da 230W, siccome sono una delle tante vittime di quella z.o.c.c.o.l.a. della fornero, allora devo cercare il max rendimento col meno possibile; Cosa intendi stessa tensione? Se il pannello attuale da 80W avesse (non ho il camper sottomano per controllare) una tensione diciamo 17,80V e potenza di 4,5A lo potrei parallelare a uno da 100W con le caratteristiche sotto? Il regolatore che ho è da 12A quindi come somma amper ci saremmo, ma i volt entro quale range devono essere per parallelare? Potenza massima: 100 Watt Monocristallino  - Tensione alla massima potenza: 18,00V;  - Corrente alla massima potenza: 5,56A;  - Tensione a circuito aperto: 22,19V;  - Corrente di corto circuito: 6,23A;
Modificato da sheitan56 il 23/03/2014 alle 09:48:11
rapid
rapid
Inserito il 23/03/2014 alle: 10:38:07
cucciolo...scusa...ma io di ste robe non mi intendo[:o)] ho letto gli interventi ma[V][V]...quindi...chiedo a tè...quale sarebbe la soluzione ottimale per avere una buona ricarica delle batterie[?] nel mio caso avrei una sola bs...l unica cosa che mi pare di aver capito è che il regolatore mppt sia il migliore ma poi riguardo alla giungla dei pannelli solari...quale è il migliore[?]...io fra policristallino monocristallino e cis non capisco na mazza...poi mi chiedo se son lunico[?][8D][8D][8D] ciò che mi dirai...mio grande GURU io monterò[:D][:D][:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/03/2014 alle: 12:58:19
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 23/03/2014  09:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, due generatori per poter collaborare ( parallelo ) , devono avere stessa tensione [^] Quindi puoi aggiungere il secondo pannello da 100W a quello da 85W [;)] Il regolatore , seppure Pwm , non renderà mai come un Mppt , ma il suo lavoro , di certo lo farà . Fai i tuo conti bene ...quanto paghi il pannello da 100W [?] Non vorrei che ti ritrovassi con un pannello ad uso camperistico (18/20V.) , pagato caro , nell'intento di risparmiare sul regolatore Mppt . I pannelli ad uso domestico ( 40V.) costano meno e la resa con i regolatori Mppt è superiore ...nettamente superiore , in quanto ti permette di ottenere sempre un beneficio , nelle condizioni critiche ( scarsa insolazione ) [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 23/03/2014 alle 13:19:30
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 23/03/2014 alle: 13:11:35
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 23/03/2014  12:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello che avrei individuato costa sui 129 euri, per questo pensavo faccio questa spesa e sfrutto per il momento tutto l'impianto esistente. Inizialmente ricordi avevo postato sopra un pannello da 190W che però ti obbliga anche a dover spendere un altro centinaio di euri per un regolatore Mppt. So benissimo che la seconda soluzione è indubbiamente la migliore, devo allora riflettere. Anche perché se opto per 190W +Mppt, dell'impianto già esistente 80W + Pwm cosa ne faccio? Possono coesistere ognuno per proprio conto e ognuno contribuirà per suo conto alla ricarica, sommandosi?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/03/2014 alle: 13:15:40
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 23/03/2014  10:38:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rapid, il problem oggi non esiste , mi sembra chiaro e pacifico che la scelta , tenendo conto dell' aspetto economico , ricadrà su un mono o policristallino . I due pannelli si equivalgono , ovvero le differenze di efficienza a favore del Mono sono compensate dalle dimensioni leggermente più grandi del policristallino . A favore del Poli , una migliore resa alla luce indiretta . La qualità intrinseca dei materiali invece e innegabile Il monocristallino è realizzato con celle di silicio puro [^][^] Il policristallino con le " scaglie " del silicio [:(] Le differenze sono comunque pressoché irrilevanti nell'uso . Troverai chi parla bene, benissimo , del mono e chi parla bene , benissimo del mono ...ed entrambi i contrari [:D][:D][:D][:D] Il problema resta nella scelta della potenza del pannello ... Qui ci dovremmo soffermare un attimo a riflettere su ciò : In estate 50W possono essere sufficienti , buoni , troppi [^] In inverno 300W possono essere pochi o appena sufficienti [:(][:(] Allora quale potenza scegliere[?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
rapid
rapid
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:38:39
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 23/03/2014  13:15:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao cucciolo grazie delle delucidazioni ora ti racconto cosa mi servirebbe...noi usiamo il camper tutto l anno quindi mi serve un pannello solare che mi carichi la batteria anche con le nuvole...per capirci quindi...se ho capito bene mi andrebbe bene un pannello policristallino cioè uno che mi carica anche con poca luce da qui la scelta...e giusta[?] sulla potenza direi 150 watt circa esistono[?]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/03/2014 alle: 22:22:00
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 23/03/2014  13:11:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sheitan , hai ragione , i costi cambiano di certo . I due impianti possono coesistere . Oppure ... Fai un piccolo sacrificio , opti per il pannello da 190W + regolatore Mppt e metti in vendita il vecchio impianto [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/03/2014 alle: 22:43:26
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 23/03/2014  19:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rapid, il policristallino andrà bene . I pannelli da 150W esistono . Se vuoi che l'impianto ti dia una mano soprattutto d'inverno , dovresti aumentare la potenza , dato che la resa invernale è ridotta a c.a 1/4 , rispetto alla resa estiva . Cerca di calcolare quanta energia ti serve al dì e per quanti giorni ti serve , così possiamo pensare ad un impianto che si avvicini il più possibile alle tue esigenze . Quante batterie hai adesso [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 23/03/2014 alle: 23:06:35
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 23/03/2014  22:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Boia, non ci avevo pensato. Se vendessi il mio impiantino Helios, a quel punto visto ho il tetto libero, potrei optare un bel pannello 190W o 240W + regolatore Mppt in abbinamento alle 2 Bs e sarei a posto, se ora riesco a fare 3 giorni in libera, potrei riuscire a farne anche 5 di giorni in estate. In inverno no problem, il frigo a compressore una volta andato a temperatura, attacca molto molto meno.
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
21 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
