Pannello comando che si spegne
1 20 3
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 29/06/2025 alle: 12:50:41
Buongiorno, ho battetie litio 200Ah, in parallelo secco con stacca batterie. Se collego la 220 e lascio le batterie staccate, dopo un po' si spegne  il pannello di controllo, e quindi la pompa è così le varie utenze  Mi rivolgo agli esperti,  è normale lo spegnimento,? Ovviamente dando corrente alle batterie tutto rientra, grazie  Kava
Inserito il 29/06/2025 alle: 13:09:17
In risposta al messaggio di Kava del 29/06/2025 alle 12:50:41
Si, è normale, qualche condensatore riesce per poco tempo tenere accesal la centralina, ma sicuramente, in quel poco periodo, non funzionerebbero né pompa né luci
La centralina va  a 12v, togliendogli alimentazione, ovviamente non va più niente, la 230v , serve solo per la ricarica delle batterie e per le sole prese a 230v
Inserito il 29/06/2025 alle: 18:18:47
Dipende dall' impianto, se il caricabatterie funziona da alimentatore senza passare dalle batterie, tutto funziona senza batterie, come è nel mio caso.
Se invece il carica alimenta l' impianto passando per le batterie, scollegandole non funziona più niente.
Kava
Kava
27/11/2023 98
Inserito il 30/06/2025 alle: 07:36:26
Grazie per le risposte, mi accerteró,  buona giornata Kava
Lorenzo72
58 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
