quote:Originally posted by 956 Come cavolo si rimette a posto ?. Ecco, sei caduto anche tu nell'orrendo baratro del cover della Truma che, una volta rimosso, diventa arduo risistemare... l'unica alternativa al nastro da pacchi che tra l'altro scaldandosi emette cattivi odori non sormontabili nemmeno con lo spruzzetto della Airfresch, è quello di procedere con il seguente sistema: . Verificare i punti di aggancio tra il cover e la struttura fissa: all'occorrenza, per intimorirli, guardali storto ma mi raccomando, senza proferir parola... . Senza che la truma possa vederti, organizzati con un miniflex, una saldatrice ad arco ed un martello pneumatico: sarebbe opportuno posizionare gli utensili tutti, chiaramente sporchi, sulla mansarda già allestita con il prontoletto.. . Con fare suadente e cantando canzoncine e filastrocche infantili, preparati l'attrezzatura nella seguente seguenza: prima il martello pneumatico, poi il flex, poi la saldatrice; anche in questa fase è indispensabile che la Truma non avverta i tuoi fini... . Con balzo felino senza lasciare i reni sullo spigolo del banco cottura, metti in moto il martello pneumatico sbandierandolo innanzi all'immonda stufa; in contemporanea, con il cavo avvolto al torace a mo di cartucciera, prendi il mini flex ed avvicinalo al cover... se non vedi cedimenti psicologici dell'avversaria, senza pensarci due volte prendi elettrodo ed anodo della saldatrice e spruzzagli contro le varie scintille da contatto... . Vedrai, che alla fine cederà e riuscirai ad incastrare serenamente il cover nei suoi incastri, convnto di essere Rambo[:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Originally posted by 956Grazie per aver corrisposto e compreso la satira.. . In ogni caso, se è uscito deve pur ritornare a posto suo, eccezion fatta per eventuali dannistrutturali in fase di smontaggio. Dovrebbe incastrarsi prima la parte inferiore, poi quella superiore. . Buon lavoro
Il che vuol dire che non sono così ottuso ! E se ci piazzo due belle viti parker su ogni lato e non se ne parla più ? Si accettano proposte, é benvenuta anche la letteratura da cabaret. Perché ne sono sempre più convinto: giocano troppo al risparmio questi installatori di camper. E forse riderci sopra é meglio.
