Parallelatore con diodo e resistenza
4 20 63
Inserito il 26/05/2020 alle: 23:28:01
In risposta al messaggio di mattiac del 26/05/2020 alle 23:22:15
Misure a riposo 13,2 BS, 11,6 BM la cosa strana è che settima scorsa funzionava , ancora non ho rifatto il circuito, mi viene un'altra dubbio il cavo nella BM che arriva Dal diodo lo posso collegare su qualsiasi vite nella
basetta dei positivi? O meglio direttamente al polo prima dei fusibili, domani dovrò per forza togliere la batteria e caricarla da sola non voglio far funzionare il metodo di emme48 che secondo me è valido, in alternativa Monterò uno staccabatteria con l'inconveniente di perdere le memorie della Radio e l'allarme non utilizzabile. Poi mi chiedo anche se il mio caricabatterie Fisso nord elettronica t43 sia ancora adatto e sia meglio cambiarlo ormai ha 17 anni
BM a 11,6 hai un consumo o BM guasta.
Diodo+resistenza può ricaricare la BM o può non fare nulla ma di sicuro NON può mandare la BM a 11,6 volt.
Modificato da Emme48 il 26/05/2020 alle 23:30:38
mattiac
mattiac
06/11/2017 63
Inserito il 26/05/2020 alle: 23:32:47
Ma può un'autoradio e un allarme assorbire così tanto? Che consumi ci possono essere che non saprei
MattiaC
mattiac
mattiac
06/11/2017 63
Inserito il 31/05/2020 alle: 22:31:27
Bene ho aspettato a scrivere per scrupolo, ma alla fine ho trovato il problema (AUTORADIO NUOVA LASCIATA ALIMENTATA) non sapevo che andasse solo in stanbay quando spenta, quindi confermo che il diodo resistenza funziona correttamente e la BM non ha problemi, grazie ancora a tutti
MattiaC
6 minuti fa
