Pareti della cellula ingiallite
1 20 11
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 24/08/2026 alle: 08:37:25
Ho un Frankia del 2019.
Per evitare l'invecchiamento e l'ingiallimento delle pareti provocato dal sole lo tengo rimessato in garage e le pareti stanno diventando...gialle!
L'ambiente è piuttosto umido e probabilmente dipende da quello.
Ci sono prodotti o accorgimenti che fanno tornare le pareti bianche?  Grazie.
Clint
Clint
01/09/2008 12907
Inserito il 24/08/2026 alle: 08:50:12
In risposta al messaggio di urbani 1 del 24/08/2026 alle 08:37:25
Ho un Frankia del 2019.  Per evitare l'invecchiamento e l'ingiallimento delle pareti provocato dal sole lo tengo rimessato in garage e le pareti stanno diventando...gialle! L'ambiente è piuttosto umido e probabilmente dipende da quello. Ci sono prodotti o accorgimenti che fanno tornare le pareti bianche?  Grazie. Il fine giustifica il mezzo
Ciao, ho avuto per 11 anni, dal 2007, un semintegrale Frankia. Le pareti e il tetto in vtr le trattavo con prodotti specifici per nautica, tipo Dulon, non avevo problemi di ingiallimento.
Gianluigi
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 24/08/2026 alle: 09:55:04
In risposta al messaggio di Clint del 24/08/2026 alle 08:50:12
Grazie per la risposta.
Ma lo trattavi per prevenire l' ingiallimento o per toglierlo?
Clint
Clint
01/09/2008 12907
Inserito il 24/08/2026 alle: 19:24:09
In risposta al messaggio di urbani 1 del 24/08/2026 alle 09:55:04
Grazie per la risposta.  Ma lo trattavi per prevenire l' ingiallimento o per toglierlo?
Per prevenire problemi alla vtr. Non mi sono mai posto il problema dell'ingiallimento, perché prevenivo il problema del deterioramento della vtr in generale.
Gianluigi
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 24/08/2026 alle: 19:30:05
Certamente, si chiamano "vernici" smiley
Paolo DR
Modificato da PDR il 24/08/2026 alle 19:30:29
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 24/08/2026 alle: 21:27:20
In risposta al messaggio di PDR del 24/08/2026 alle 19:30:05
Certamente, si chiamano vernici
Paolo...stai invecchiando eh....winksmiley
14/02/2012 2379
Inserito il 26/08/2026 alle: 13:42:36
Guarda se ti può interessare un amico con un Camper Kentaki l'ha comprato nel 2018 ed è del 2009 sempre stato all'aperto era tutto ingiallito da allora lui lo lava con il detersivo dei piatti e gli mette anche il CIF crema ti assicuro che poco alla volta è tornato bianco
Poi non so
Inserito il 26/08/2026 alle: 15:36:52
ll problema dell'ingiallimento della vetroresina non è sulla stessa vetroresina ma sulla scarsa qualità del  gelcoat che ci hanno steso sopra , qualcosina potrai migliorare usando appositi prodotti ma scordati di eliminare completamente l'ingiallimento
Clint
Clint
01/09/2008 12907
Inserito il 26/08/2026 alle: 16:40:44
In risposta al messaggio di ecostar del 26/08/2026 alle 15:36:52
Il gelcoat utilizzato per le barche ha un'altro spessore, dovendo stare sempre in acqua. Quello utilizzato per le pareti dei camper ha uno spessore minimo. Comunque in 11 anni il mio Frankia non era ingiallito, ma ogni 2 anni passavo tutta la cellula con il Dulon 1-2. Ci mettevo 2 giorni di lavoro ma ritornava splendente.
Gianluigi
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 26/08/2026 alle: 22:10:27
Mah...non so. Il camper negli anni è stato al sole senza fare una piega. È stato nello stesso garage negli ultimi tre anni e sempre bianco era.
L'ho usato a dicembre scorso e brillava di bianco.
Poi l'ho rimessato in garage e non l'ho più preso.
È vero che il garage è stato chiuso per molto tempo e con scarsa ventilazione.  L'umidità all'interno era palpabile. Dopo 5-6 mesilo ritrovo le pareti ingiallite e il cruscotto, all'interno quindi, con macchie di muffa.
Sarà stata la condizione meteo di questa estate particolarmente calda e umida? O il garage meno aperto e quindi areato del solito? Non so ...comunque l'umidità ha fatto un disastro.
Ho comprato lo sbiancatore di gelcoat della Iossi. Domani lo provo.  Dicono che sulle barche funziona egregiamente.
Modificato da urbani 1 il 26/08/2026 alle 22:21:23
Clint
Clint
01/09/2008 12907
Inserito il 27/08/2026 alle: 08:10:09
In risposta al messaggio di urbani 1 del 26/08/2026 alle 22:10:27
Mah...non so. Il camper negli anni è stato al sole senza fare una piega. È stato nello stesso garage negli ultimi tre anni e sempre bianco era. L'ho usato a dicembre scorso e brillava di bianco. Poi l'ho rimessato in garage
e non l'ho più preso.  È vero che il garage è stato chiuso per molto tempo e con scarsa ventilazione.  L'umidità all'interno era palpabile. Dopo 5-6 mesilo ritrovo le pareti ingiallite e il cruscotto, all'interno quindi, con macchie di muffa. Sarà stata la condizione meteo di questa estate particolarmente calda e umida? O il garage meno aperto e quindi areato del solito? Non so ...comunque l'umidità ha fatto un disastro.  Ho comprato lo sbiancatore di gelcoat della Iossi. Domani lo provo.  Dicono che sulle barche funziona egregiamente.
Le macchie di muffa sul cruscotto danno l'esatta situazione anomala in cui era rimessato il mezzo.
Gianluigi
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 27/08/2026 alle: 13:25:41
In risposta al messaggio di Clint del 27/08/2026 alle 08:10:09
Già, proprio così. Per fortuna quelle sono andate via subito.
Ma in tre anni, estate e inverno, è la prima volta che succede. Stesso posto, stesse condizioni.  Forse prima la basculante rimaneva aperta per più tempo, forse. Questo potrebbe essere l'unico cambiamento.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
