Pavimento cellula
1 20 7
Roccia
Roccia
22/09/2003 2
Inserito il 08/03/2011 alle: 14:43:58
Ciao a tutti,ho sempre letto il forum ma mai scritto. Ho bisogno di un vostro aiuto.Mi e'caduto il tv dal suo alloggio ed ha bucato il pavimento....non tanto grande.Si intravede un sottile legno e della schiuma espansa o polistirolo(non sono sicuro) Come posso ripararlo? Qualc'uno ha gia fatto una riparazione del genere? Accetto consigli [:I] Grazie anticipatamente Roccia da Genova
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 08/03/2011 alle: 15:15:23
quote:Risposta al messaggio di Roccia inserito in data 08/03/2011  14:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, eccomi qui, ho fatto la tua stessa ca...ta esattamente 1 anno fa [B)] La riparazione è abbastanza semplice, ci vuole un pò di pazienza. Stasera se riesco ti posto le foto. Prepara tutto il materiale occorrente: cutter affilato con lame di ricambio, polistirolo o altro materiale isolante, tavoletta di compensato da 6mm, colla vinilica per legno, colla tipo bostik per il pvc, un foglio di carta, un pastello a cera, matita e metro. 1) Tagli il pvc quel tanto che ti serve per liberare un'area intorno al legno che si è rotto, possibilmente seguendo le eventuali righe del disegno del pavimento. Il mio è a spina di pesce. Fai dei tagli regolari e precisi e fissa i lembi intorno con del nastro adesivo, come se volessi tenere aperta una ferita. 2) Taglia la porzione rotta del legno compensato in una forma regolare (quadrato, rombo, trapezio, triangolo) 3) Con il foglio di carta e il pastello a cera prepara una dima del foro che hai appena creato nel legno 4) Rimuovi le parti rotte e sbriciolate dell'isolante anche qui cercando di creare uno scavo con bordi regolari 5) RItalia un pezzo del nuovo isolante con la stessa forma e dimensione del buco creato, ci vuole pazienza perchè vai a tentativi limando poco alla volta 6) Usando la dima del foglio di carta e aiutandoti con il metro prepara dalla tavoletta di compensato il pezzo che chiuderà il buco nel legno. Fai in modo che sia di qualche decimo di mm più abbondante in modo che si incastri, non deve ballare. 7) Posiziona l'isolante verificando che riempia bene tutto lo spazio e non sbordi oltre il legno. 8) Cospargi di colla vinilica i bordi del rappezzo di legno e quelli del buco e posizionalo premendo bene. Deve essere perfettamente complanare al piano esistente altrimenti poi si vede subito il rilievo o l'avvallamento. Liscia con il dito umido il perimetro spalmando la colla in eccesso e attendi che asciughi bene 9) Controlla che i lembi del pvc si incastrino bene e in quale sequenza vanno incollati, poi cospargi entrambe le superfici con il mastice. Attendi il tempo indicato nelle istruzioni e poi unisci le due parti premendo bene anche aiutandoti per esempio con una mazzetta o il manico di un grosso cacciavite Se nella caduta non hai perso pezzi di pvc non dovresti vedere niente se non da molto vicino. Buon lavoro ------ Matteo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:23:41
quote:Risposta al messaggio di sbizz inserito in data 08/03/2011  15:15:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende anche da quanto è grande il buco...da quanto eè profondo e se in una zona a vista o meno. La migliore riparazione è quella descritta sopra da sbizz, in alternativa potrebbe anche andar bene uno stucco per legno tirato a filo con una spatola e poi una volta sciutto leggero strato di vernice dello stesso colore del pavimento o anche una piccola pezza di PVC adesivo, oppure ancora lo chiudi con del silicone tipo sikaflex o anche con un mastice bicomponente tipo araldite, che una volta asciutto diventa durissimo e calpestabilissimo, solo che è di colore grigio però!![;)]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:29:17
la prima o la seconda soluzione In funzione di quando /quanto vuoi -puoi fare oppure incidi di tre lati il pavimento in pvc nel senso che lo tagli di tre lati della misura che puoi intervenire con una piccola spatola , impasti un pò di stucco metallico, stucca per bene lasci asciugare e reincolli non si vedrà nulla. Cmq buon lavoro Carmine
Modificato da libeccio il 08/03/2011 alle 16:34:20
Roccia
Roccia
22/09/2003 2
Inserito il 09/03/2011 alle: 15:24:54
Eccomi,intanto ringrazio dei tre consigli. Sicuramente tutti validi...ma visto che Sbizz ha avuto lo stesso problema (e gentilmente mi posta le foto)non escludo che farò lo stesso lavoro.Jerry,il foro non è tanto grande (praticamente il tv lcd cadendo ha picchiato con l'angolo dello schermo)ed è in zona a vista,quindi...meglio sarà la riparazione , meno si noterà. Grazie ancora a tutti,siete persone affabili e pieni di inventiva [;)].
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 09/03/2011 alle: 16:11:33
Ciao, ecco le foto: Il danno si presentava così, sembra limitato In realtà la crepa nel legno è piuttosto lunga e il polistirolo sotto si è sbriciolato Questa è la dima fatta con il pastello a cera: metti il foglio sul foro e passi bene i bordi. Ti serve per avere una misura di massima, poi aggiusti misurando con un metro o righello. La usi per l'isolante e per il legno. Non avendo sotto mano il compensato ho usato della faesite (mdf). L'importante è che sia dello stesso spessore. Riempimento in polistirolo L'isolante deve riempire bene il foro e arrivare al limite inferiore del legno Rappezzo in legno. Riempire bene di vinilica tutte le fessure e lisciare la superficie Spalmare bene il mastice su tutta la superficie in legno e sul pvc Finito [:)] Da vicino (bisogna abbassarsi a terra) si vedono solo i punti in cui il pvc si è strappato. ------ Matteo
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:53:07
complimenti per il lavoro.
jurello
jurello
14/04/2010 205
Inserito il 09/03/2011 alle: 22:10:49
ottimo e ben spiegato
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
