Pavimento macchie
1 20 38
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 29/07/2010 alle: 15:39:58
Salve a tutti,sono camperista alle prime armi con mezzo vecchio ma tenuto bene [:D] vediamo se riesco a spiegarvi...il pavimento del mio camper presenta delle macchie nere(prima non c erano) che non riesco a mandare via in nessun modo. Sembrano aderire perfettamente col pavimento, se strofino viene via la pellicola.Secondo voi qual è la causa?
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/07/2010 alle: 16:13:04
quote:Risposta al messaggio di ciaste inserito in data 29/07/2010  15:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ahi Ahi Ahi... Provi a postare delle foto di codeste macchie nere, non vorrei mai fossero quello che penso! In attesa di novità la invito ad osservare attentamente che queste non aumentino ne di numero tantomeno di dimensione. Cordiali Saluti Mario
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 29/07/2010 alle: 16:16:33
Paura tanta paura mumble mumble le macchie si trovano vicino alla dinette e frigorifero, ma non è mai caduto nulla anzi avevo anche un tappettino. Cmq posterò le foto prima possibile grazie per la risposta [:)]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/07/2010 alle: 16:33:49
quote:Risposta al messaggio di ciaste inserito in data 29/07/2010  16:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ahimè purtroppo è come pensavo! E' d'obbligo usare il condizionale nel fare una prima dignosi, ma credo con basso margine di errore, che trattasi di morbillo senile da pavimento. Dopo anni di esperienza che mi hanno visto partecipare a numerosi congressi con altrettanti numerosi professoroni di nota levatura, le macchioline nere su pavimento del camper, sono chiaramente la manifestazione di una malattia senile, come già specificato in precedenza, le cui cure sono ancora in via sperimentale. Si suggerisce pertanto di strofinare con molta cura la parte ammalorata utilizzando abbondante olio di gomito, reperibile presso laboratori farmaceutici Svizzeri, previa presentazione di prescrizione medica. Segua molto attentamente i suggerimenti di questa mia e vedrà che dopo 15 giorni di cura il tutto dovrebbe risolversi. Cordialmente MArio
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 29/07/2010 alle: 16:41:09
L' olio di gomito è già stato usato abbondantemente [:(] se riuscissi a postare le foto sarebbe meglio, dottor Mario ha abbastanza pazienza per spiegarmi come postare?
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/07/2010 alle: 16:48:12
quote:Risposta al messaggio di ciaste inserito in data 29/07/2010  16:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non l'ho mai fatto. A parte gli scherzi, ora vorrei essere serio ed attendibile, potrebbe essere del catrame, se così fosse provi con un pò di acquaragia, faccia attenzione che è abbastanza aggressiva, però smacchia molto bene. Saluti Mario
alexia76
alexia76
Inserito il 29/07/2010 alle: 18:14:17
Acquaragia e' aggressiva e resti senza linoleum. Dovresti avere proprio il linoleum. Prova con petrolio bianco che quello non danneggia nulla, pulisce molto a fondo e ti viene utile in futuro per molte altre cosette. Ma e' cosi' grave? Magari e' solo in linoleum che ha problemi di invecchiamente ed e' di facile soluzione e di certo indolore economicamente parlando.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/07/2010 alle: 18:19:31
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 29/07/2010  18:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggressiva mi sembra un affermazione un pò esagerata. Io la uso per fare i gargarismi quando ho un pò di mal di gola. Ottima anche come addittivo in molti Cocktail. Saluti MArio
alexia76
alexia76
Inserito il 29/07/2010 alle: 18:27:54
Al di la' di scherzare.. okkio che dare una informazione sbagliata potrebbe crear danni all'amico che chiede aiuto. In alcuni casi, da quel che ho visto, l'acquaragia qualche problema lo puo' creare. Il petroliobianco invece e' indicatissimo per togliere lo sporco dalla cellula, dalla gomma, dai sigillanti, ecc. ecc. e di certo non intacca il linoleum.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/07/2010 alle: 18:34:18
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 29/07/2010  18:27:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difatti gli suggerivo di usare una piccola dose in uno spazio ristretto, mica di buttare taniche di acquaragia su tutto il pavimento e di spazzolare con una spazzola dentata. oaiC oiraM
alexia76
alexia76
Inserito il 29/07/2010 alle: 18:39:39
Una bella tanica, un fiammifero... ed i segnetti neri vanno via del tutto. [:D][:D][:D]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/07/2010 alle: 18:44:15
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 29/07/2010  18:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come sei estrema! Meglio sovrapporre un pavimento nuovo, un bel cotto d'este magari oppure un parquet a listoni in teak... Addirittura tutto a fuoco per delle macchioline! Suvvia! Piuttosto che cambi il camper....
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 30/07/2010 alle: 13:51:44
Forse ho capito come fare per postare le foto [:)] ditemi se si vede qualcosa, cmq non sono macchie di catrame in teoria non sono macchie di nulla e come se il Linoleum si sia creato queste macchie [:D], questa è dopo che ho cercato di toglierla con la forza [:(!] e come se stessi togliendo anche la pellicola mentre questa è un altra macchia pulita solo con dello sgrassatore... Ora potrei provare a comprare questo petrolio bianco mmm tipo dal ferramenta? Scusate se sono noiosa ma sono inesperta hihihi
alexia76
alexia76
Inserito il 30/07/2010 alle: 15:35:11
Si alla ferramenta. Ma viste le foto.. direi che non le toglie. E' il linoleum rovinato. Cosi' mi pare. Non e' che avete calpestato qualche acido e lo avete portato dentro danneggiando il pavimento gommoso? Sembra sciolto nella prima foto prima di pulirlo.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/07/2010 alle: 16:26:09
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/07/2010  15:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto la diagnosi di Alessia. Trattasi di sindrome di ammaloramento pavimenti in linoleum. Studi recenti fatti da luminari di nota levatura sono giunti alla conclusione che ahimè non vi è purtroppo una cura efficace per sittale malattia, l'unico rimedio, se così possiamo definirlo, consiste in un operazione molto impegnativa di chirurgia plastica, denominata "la pezza"; spiego meglio il concetto, si può prelevare da una zona non in vista lo stesso materiale il quale si può sagomare in modo tale da coprire la zona ammalorata ed incollare con apposite colle. Il risultato non sarà ottimale ma perlomeno nasconderà brutti inestetismi; altro tipo di operazione, ben più complessa ed impegnativa, ma risolutiva e dall'alto valore estetico, sarebbbe la sovrapposizione completa ed integrale di nuovo materiale. Cedo la parola all'amica Alessia, che saprà illustrarvi con dovizie di particolari e preziosi suggerimenti su come operare. Cordiali Saluti Mario
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 30/07/2010 alle: 16:51:10
Alessia scusa non mi sono spiegata, la prima foto è dove ho strofinato a lungo e ho praticamente tolto la pellicola,la seconda foto invece è una parte dove ho solo cercato di pulire senza insistere,non capisco da dove arrivano le macchie e perchè solo in quel punto, e dall'oggi al domani.Ma chissà, grazie per l aiuto [:)]Lucia
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/07/2010 alle: 16:56:34
quote:Risposta al messaggio di ciaste inserito in data 30/07/2010  16:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che per caso sia il pavimento, perartro in legno, che a causa di un infiltrazione danneggi il supporto del linoleum facendo emergere la macchia. E' un pò rischioso ma in corrispondenza delle macchie proverei a "rItaliare" un piccolo pezzo di linoleum e cercherei di vedere lo stato del pavimento al di sotto. Saluti Mario
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 30/07/2010 alle: 16:56:45
Dottor Mario la ringrazio per la sua accurata diagnosi, il solo pensiero di "pavimentare" mi fà tremare...quindi occulterò almeno per il momento le macchie con un semplice tappettino [;)] La ringrazio per il suo prezioso aiuto, un caro saluto [:D] Lucia
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 30/07/2010  16:26:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 30/07/2010 alle: 16:58:03
Svengo [:0]
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 30/07/2010  16:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/07/2010 alle: 17:06:50
quote:Risposta al messaggio di ciaste inserito in data 30/07/2010  16:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capisco! Ma è d'obbligo approfondire, ora sono serio, se fosse un infiltrazione dal pavimento questa sarebbe da risolvere altrimenti il danno potrebbe divenire serio e compromettente. Provi a capire se le macchie sono in corrispondenza ad esempio delle ruote del mezzo, si cali sotto il mezzo e cerchi di vedere se il rivestimento del fondo è integro oppure se nota delle anomalie, ad esempio graffi, segni profondi, rotture. Saluti, mario
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 30/07/2010 alle: 17:11:20
Grazie,controllerò sotto il mezzo, devo scoprire il mistero delle macchie senili [:)] buon fine settimana
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 30/07/2010  17:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
