Per Ecostar e i Truma Service: ci risiamo!
2 20 88
20/08/2004 6943
Inserito il 23/08/2017 alle: 08:01:35
In risposta al messaggio di ecostar del 22/08/2017 alle 22:36:12
Massimo , 12 lt di acqua nel boiler a temperatura di circa 20 gradi pompata a 1,5 bar quell'acqua scaldandosi fino a 75/80 gradi senza nessun prelievo aperto la pressione da 1,5 bar salirà a circa 2.2 bar indipendentemente
che la frostcontrol sia direttamente sul boiler o distante 60/70 cm , ovviamente e calcolata anche la poca tubazione lato calda e la poca aria che rimane sempre nella parte più alta del boiler che qualcosina espandono , preciso che tutte le valvole di sicurezza vanno installate nelle immediate vicinanze del boiler o ancora meglio direttamente sul boiler stesso come ti dissi  eliminando la non ritorno sull'ingresso del boiler l'espansione avverrà anche nella tubazione lato fredda e nel vaso di espansione eliminando momentaneamente e provvisoriamente il problema oppure lasciare la non ritorno e inserire un secondo adeguato vaso sulla tubazione ingresso fredda tra lboiler e valvola di non ritorno ma quest'ultima soluzione si fa su tutt'altra tipologia di impiantistica e non sui mini impianti idrici quasi giocattolo delle autocaravan  chiaramente bisognerà capire da cosa è causata quella sovvrapressione , bisogna anche considerare che la combi quando in funzione su riscaldamento essa scalda anche l'acqua nel boiler pur essendo la stessa acqua in temperatura e senza aver aperto nessun utilizzo quell'acqua nella parte alta del boiler si surriscalda a livello prossimo al vapore e questo è il punto critico di tutte le combi sia gas che gasolio ma se la pompa stacca a 1,5 bar la frostcontrol non dovrebbe entrare in sicurezza anche se quasi al limite , ovviamente questo succede solo con riscaldamento in funzione quindi solo nella stagione fredda  anche se non credo che il problema sia causato dalla troppa pressione pompata ma potrebbe essere ti consiglio comunque di controllare o far controllare la pressione di stacco pressostatico della pompa ed eventualmente regolarla non oltre 1,5 bar , se con la valvola di non ritorno inserita e pompa che stacca a 1,5 bar il problema rimane allora bisogna parare sui sensori temperatura del boiler ed in particolare il sensore di minima ma per questi devi rivolgerti presso qualche serio Trumaservice  anche l' incrostazione delle pareti interne del boiler falsificano e rallentano notevolmente l'intervento dei termostati con possibili surriscaldamenti e partenze ritardate  ciao  mario
Grazie Mario...hai smontato la mia teoria ....ci avevo provato winkwink...detto questo, escluderei un paio di tue ipotesi:
1 - sonda della temperatura; non penso che sia questa, in quanto con funzione ECO l'acqua, quando stacca la combi, è a malapena calda (come credo che deve essere con questa funzione) e la combi stessa, specialmente in questi periodi, sta accesa si e no dieci minuti ma forse anche meno e quindi con l'acqua a poco più di 40° non credo che si creino queste sovraprressioni così accentuate....che dici ?
2 - incrostazioni nelle sonde e nel boiler; non credo proprio, a meno che non mi abbiano cambiato la combi prima della consegna, il camper non ha ancora 6 mesi e tolti i 15 gg di ferie, per tutte le altre uscite che ho fatto, carico sempre l'acqua di casa che è addolcita e quindi è im possibile ...tu che dici ?
Rimane, quindi il problema....o per la legge di Murphy (angryangry) sono state beccate 2 frost controll difettose anche se come si spiega che dopo che in Germania mi è stata cambiata per 15 giorni è stato tutto OK, compreso quando sono stato fermo 3 giorni alla La Villa con riscaldamento accesso di notte per le basse temperature....o quindi dipende dalla pompa, ma perchè con 2,5 giri che ho tolto alla vite del pressostato credo di aver abbasstao notevolmente la pressione della pompa ma lo fa uguale angry o ...rimane il mistero della combi ma non penso proprio per sonde o altro e se non è la combi è nella conformazione dell'impianto dato che come ho detto anche nel REX (quasi solita posizione di questo) avevo il solito difetto...
insomma il mistero continua e devo risolverlo...o meglio, lo risolverà il concessionario a costo di rifare l'impianto e cambiare tutto !
Inserito il 23/08/2017 alle: 13:13:49
ovviamente quella dei termostati e incostrazione sono possibili cause ma che probabilmente non sono per il tuo caso , per risalire all'anomalia bisognerebbe avere la stufa in prova davanti e quando la valvola entra in protezione aprendosi andrebbe controllata la temperatura dell'acqua + la pressione di off pressostatico della pompa e da quello si risale all'anomalia , anche se lo ritengo abbastanza improbabile potrebbe essere una partita fallata delle frostcontrol che aprono a pressione inferiore di 2,8 bar , comunque un bravo tecnico con adeguata attrezzatura ci risale facilmente , il problema maggiore è trovare un bravo tecnico ma oltre al mucchio degli improvvisati  esiste anche il mucchio di quelli bravi e competenti
mario
20/08/2004 6943
Inserito il 23/08/2017 alle: 15:14:57
In risposta al messaggio di ecostar del 23/08/2017 alle 13:13:49
aprendosi andrebbe controllata la temperatura dell'acqua + la pressione di off pressostatico della pompa e da quello si risale all'anomalia , anche se lo ritengo abbastanza improbabile potrebbe essere una partita fallata delle frostcontrol che aprono a pressione inferiore di 2,8 bar , comunque un bravo tecnico con adeguata attrezzatura ci risale facilmente , il problema maggiore è trovare un bravo tecnico ma oltre al mucchio degli improvvisati  esiste anche il mucchio di quelli bravi e competenti ciao mario
....il problema maggiore è trovare un bravo tecnico ma oltre al mucchio degli improvvisati esiste anche il mucchio di quelli bravi e competenti ...yeswinksperiamo di trovarli, altrimenti c'è da tribolare o fare come qualcuno che mi ha scritto in privato che dopo che si era rotto a forza di cambiare frost controll, ha messo al suo posto un bel rubinetto a sfera dato che ha scritto che sulla neve non ci va mai, il camper sta in garage e dove abita non fa mai freddo winksmiley ed ha risolto definitivamente ...
Modificato da maxime il 23/08/2017 alle 15:16:05
Inserito il 23/08/2017 alle: 15:38:43
e per fortuna ti ha contattato in privato senza sbandierarlo in un forum pubblico ma se ti abbassi a quei livelli mi deluderesti  , de gustibus ma sono certo che mai elimineresti una sicurezza , il problema non è irrisolvibile ma risolvibilissimo e devi solo trovare la persona giusta al posto giusto , credimi
20/08/2004 6943
Inserito il 23/08/2017 alle: 17:28:02
In risposta al messaggio di ecostar del 23/08/2017 alle 15:38:43
yeswink
20/08/2004 6943
Inserito il 23/08/2017 alle: 20:34:57
In risposta al messaggio di ecostar del 20/08/2017 alle 15:14:17
azz le ginocchia , quello è il male di quasi tutti i trombai datati sottoscritto compreso , se poi penso a tutte le tubazioni di scarico in piombo che a suo tempo ho posato mi viene male e la fornero invece di aiutarci ci
butta nella fossa , io da qualche anno sono con il misero stipendio inps ma se mollo il giratubi vivrei di elemosina , i miei giovani successori grazie alla tecnologia oggi lavorano meglio e con meno fatica ma sono convinto che la pensione non la vedranno e nella miglior ipotesi la vedranno all'età di 75 anni e questo è il male peggiore  per i tuoi malanni non immagini quanto ti capisco perchè da quando i miei giovani successori hanno preso le redini io spesso sono in scrivania e non resisto più di 3 ore , preferisco il male alle ginocchia a quello del fondoschiena e con in mano il mio giratubi + qualche annaffiata di buon succo di vite i vari malanni li sento meno pur rimanendo , cosa vuoi farci sono scherzi di gioventù che bisogna accettare ma non siamo da rottamare , anzi  per quanto riguarda la valvola di aspirazione aria sul boiler della tua combi se non perde non devi sostituirla , quando perde è perchè la pallina o sede al sui interno si sono incrostati o deformati e solo in quell'occasione andrebbe disincrostata o sostituita , fai bene a tenerne una di scorta e prima o poi ti servirà , pensa che sui due ultimi camper che ho posseduto tranne l'ultimissimo che era un chic e-line 47 plus quel giocattolino di valvola l'avevo sostituita con una valvola di sfiato/aspirazione automatica per impianti termici e caldaie , la classica valvola jolly e con quella dormivo sonni tranquilli  ciao mario
....per quanto riguarda la valvola di aspirazione aria sul boiler della tua combi se non perde non devi sostituirla ,....e pensare Mario che mi è appena arrivata una comunicazione dal capo officina del concessionario che asserisce il problema dovuto al 99% a questa valvolina rossa che a suo dire ha la pallina che si blocca creando la sovrapressione che poi fa aprire la valvola frost controll e di andare da lui per cambiarla surprisesurprise
Inserito il 23/08/2017 alle: 21:22:46
In risposta al messaggio di maxime del 23/08/2017 alle 20:34:57
risparmiati quei soldi e buttali in gasolio o barbera e saranno ben spesi , spero solo che non sia un capo officina Carthago o altri marchi blasonati di alta fascia
mario
20/08/2004 6943
Inserito il 24/08/2017 alle: 07:42:48
In risposta al messaggio di ecostar del 23/08/2017 alle 21:22:46
risparmiati quei soldi e buttali in gasolio o barbera e saranno ben spesi , spero solo che non sia un capo officina Carthago o altri marchi blasonati di alta fascia  mario
guarda il mio profilo e poi capisci se ci hai beccato wink
Inserito il 24/08/2017 alle: 12:50:15
In risposta al messaggio di maxime del 24/08/2017 alle 07:42:48
guarda il mio profilo e poi capisci se ci hai beccato Massimo
il tuo profilo lo avevo visionato fin dall'inizio della nostra conversazione e non a caso ho specificato per primo quel marchio , se ci vai fagli leggere tutte le mie risposte in merito e cambierà idea ma forse è meglio lasciarlo nel suo brodo ma devi capire e sapere con chi avrai a che fare
mario
20/08/2004 6943
Inserito il 24/08/2017 alle: 15:04:12
In risposta al messaggio di ecostar del 24/08/2017 alle 12:50:15
il tuo profilo lo avevo visionato fin dall'inizio della nostra conversazione e non a caso ho specificato per primo quel marchio , se ci vai fagli leggere tutte le mie risposte in merito e cambierà idea ma forse è meglio lasciarlo nel suo brodo ma devi capire e sapere con chi avrai a che fare  mario
angrycryingangrycrying....ti farò sapere...
20/08/2004 6943
Inserito il 29/08/2017 alle: 07:59:06
Aggiornamento...
ieri ho parlato con un Truma Service del quale conosco da oltre 30 anni il titolare, persona affidabile, il quale mi ha portato a conoscenza del fatto che ad un corso di aggiornamento di un paio di anni fa, la Truma aveva avvertito i suoi tecnici che era stata abbassata la soglia di apertura della valvola frost controll, in quanto si erano accorti che, specialmente in estate, all'ainterno della combi, con funzione scalda acqua, si creavano delle sovrapressioni preoccupanti .
Per questo, mi ha detto, di non cambiare niente, in quanto è del tutto normale che con le nuove valvole frost controll, si aprano a fine ciclo di scalda acqua proprio per far diminuire la pressione...
Ovviamente come hai detto, tu, assolutamente non serve a niente cambiare la valvolina rossa !
Quindi...lasciamo stare ...
Inserito il 29/08/2017 alle: 13:12:34
In risposta al messaggio di maxime del 29/08/2017 alle 07:59:06
Aggiornamento... ieri ho parlato con un Truma Service del quale conosco da oltre 30 anni il titolare, persona affidabile, il quale mi ha portato a conoscenza del fatto che ad un corso di aggiornamento di un paio di anni
fa, la Truma aveva avvertito i suoi tecnici che era stata abbassata la soglia di apertura della valvola frost controll, in quanto si erano accorti che, specialmente in estate, all'ainterno della combi, con funzione scalda acqua, si creavano delle sovrapressioni preoccupanti . Per questo, mi ha detto, di non cambiare niente, in quanto è del tutto normale che con le nuove valvole frost controll, si aprano a fine ciclo di scalda acqua proprio per far diminuire la pressione... Ovviamente come hai detto, tu, assolutamente non serve a niente cambiare la valvolina rossa ! Quindi...lasciamo stare ... Massimo
sarebbe interessante sapere a quale pressione di intervennto è stata abbassata la soglia di intervento della frostcontrol e quale sia la pressione max effettiva di utilizzo dichiarata del boiler , non ti nascondo che qualcosa non mi quadra nel senso che se il boiler lo certificano con pressione di utilizzo max di 2,8 e la frostcontrol apre a 2,7 bar non vedo motivo di abbassare la soglia di intervento , a meno che per loro svariati motivi abbiano diminuito la pressione max di utilizzo del boiler ma in questo caso avrebbero dovuto commercializzare la frostcontrol con due differenti soglie di intervento , una per quei boiler dichiarati fino a 2.8bar di utilizzo e l'altra per quei boiler dichiarati con pressioni max di utilizzo inferiori
con il boiler impostato sulla max temperatura in tutti i casi entro un range prestabilito la frostcontrol non deve aprire e noi dovremmo sapere quale sia quel range per poi intervenire correttamente sulla pressione di stacco pressostatico della pompa evitando di far aprire la frostcontrol e sopratutto evitare di scaricare acqua su suolo pubblico che potrebbe essere fonte di sospetti e conseguente sanzione , quindi capirai che non ritengo corretta la risposta di quel CAT o Trumaservice , tra l'altro non capisco per quale motivo una sovrapressione nel boiler si verifica solo in estate con riscaldamento spento
per avere chiarimenti che farebbero comodo a tutti gli utilizzatori della truma combi a sviluppo orizzontale gradirei avere risposte in merito direttamente da Truma stessa o chi per essa
20/08/2004 6943
Inserito il 29/08/2017 alle: 15:49:57
In risposta al messaggio di ecostar del 29/08/2017 alle 13:12:34
non mi quadra nel senso che se il boiler lo certificano con pressione di utilizzo max di 2,8 e la frostcontrol apre a 2,7 bar non vedo motivo di abbassare la soglia di intervento , a meno che per loro svariati motivi abbiano diminuito la pressione max di utilizzo del boiler ma in questo caso avrebbero dovuto commercializzare la frostcontrol con due differenti soglie di intervento , una per quei boiler dichiarati fino a 2.8bar di utilizzo e l'altra per quei boiler dichiarati con pressioni max di utilizzo inferiori  con il boiler impostato sulla max temperatura in tutti i casi entro un range prestabilito la frostcontrol non deve aprire e noi dovremmo sapere quale sia quel range per poi intervenire correttamente sulla pressione di stacco pressostatico della pompa evitando di far aprire la frostcontrol e sopratutto evitare di scaricare acqua su suolo pubblico che potrebbe essere fonte di sospetti e conseguente sanzione , quindi capirai che non ritengo corretta la risposta di quel CAT o Trumaservice , tra l'altro non capisco per quale motivo una sovrapressione nel boiler si verifica solo in estate con riscaldamento spento  per avere chiarimenti che farebbero comodo a tutti gli utilizzatori della truma combi a sviluppo orizzontale gradirei avere risposte in merito direttamente da Truma stessa o chi per essa  ciao  Mario
domani, sono in zona truma service per lavoro e cerco di passarci e parlarci a voce e poi aggiorno....mi sembrava di aver capito al telefono, che le "vecchie" frost controll, aprivano a più dei 2,7 ma a circa 3,5 e quindi mai !...ora sono stare portate più in basso e per questo è facile che aprano, specialmente, come dice lui, in estate (anche io non capisco perché!)...lui mi ha detto che in inverno con funzione riscaldamento ci sono le ventole che tendono a raffreddare i materiali ...bhooooooo
Sinceramente di lui mi fido, in quanto lo conosco da oltre 30 anni ed ha sempre lavorato nel mondo dei camper con lavori specializzati ed impegnativi ed è un tecnico Truma da oltre una decina di anni, frequentando i corsi di aggiornamento e quindi quando mi ha detto che in corso gli hanno spiegato che è normale per i motivi scritti, non mi resta che crederci, altrimenti mi avrebbe detto, vieni e controlliamo questo o quello....
sta di fatto che ho sentito anche altri camperisti con camper nuovi che hanni riscontrato questa situazione...visto che in estate si sta fuori del camper e quindi si sente bene una "sbruffata" della valvola frost controll...
comunque se ci passo poi faccio sapere notizie più fresche..
Inserito il 30/08/2017 alle: 01:25:18
per il sottoscritto quello che ti ha spiegato quel trumaservice non è ben chiaro o probabilmente non hai capito bene , che io sappia il boiler truma è dichiarato per pressione max di utilizzo di 2.8 bar e una sicurezza non deve aprire oltre quella pressione , con l'utilizzo invernale non capisco neanche quale siano le ventole che all'occorrenza abbassano la temperatura del boiler , probabilmente si riferisce alla ventola di ricircolo aria e in parte è vero ma quasi mai è funzionale come si crede
forse in Truma hanno capito che con il riscaldamento in funzione la temperatura del boiler potrebbe avere qualche problema e dopo svariati anni sono corsi al riparo abbassando semplicemente la pressione di intervento della frostcontrol  facendola pisciare per terra ovunque sia il mezzo anche se non servirebbe creando altra problematica e per il sottoscritto questa è l'unica motivazione plausibile ma che assolutamente non condivido
pur sapendo che tra gli utenti di COL ci sono anche svariati CAT ben formati - qualificati e autorizzati Trumaservice mi spiace solo che non intervengano mettendo ordine ma forse preferiscono rimanere in sordina evitando di punzecchiarsi l'un l'altro e rimangono in sordina anche se punzecchiati dal sottoscritto che con il Trumaservice non ha nulla in comune , chiaramente potrebbe anche essere il sottoscritto che ha scritto fesserie ma dovrebbero dimostrarlo
perdona la mia schiettezza ma non ho resistito
mario
20/08/2004 6943
Inserito il 30/08/2017 alle: 07:26:17
In risposta al messaggio di ecostar del 30/08/2017 alle 01:25:18
non deve aprire oltre quella pressione , con l'utilizzo invernale non capisco neanche quale siano le ventole che all'occorrenza abbassano la temperatura del boiler , probabilmente si riferisce alla ventola di ricircolo aria e in parte è vero ma quasi mai è funzionale come si crede  forse in Truma hanno capito che con il riscaldamento in funzione la temperatura del boiler potrebbe avere qualche problema e dopo svariati anni sono corsi al riparo abbassando semplicemente la pressione di intervento della frostcontrol  facendola pisciare per terra ovunque sia il mezzo anche se non servirebbe creando altra problematica e per il sottoscritto questa è l'unica motivazione plausibile ma che assolutamente non condivido  pur sapendo che tra gli utenti di COL ci sono anche svariati CAT ben formati - qualificati e autorizzati Trumaservice mi spiace solo che non intervengano mettendo ordine ma forse preferiscono rimanere in sordina evitando di punzecchiarsi l'un l'altro e rimangono in sordina anche se punzecchiati dal sottoscritto che con il Trumaservice non ha nulla in comune , chiaramente potrebbe anche essere il sottoscritto che ha scritto fesserie ma dovrebbero dimostrarlo  perdona la mia schiettezza ma non ho resistito  ciao  mario
E hai fatto bene Mario, ed approvo in pieno yes...ci sta davvero che abbia capito male, sia perché ci siamo sentiti per telefono e poi perché io di "mestiere" faccio tutt'altro ma, qualcosa, credo in Truma abbiano davvero fatto in questi ultimi tempi dato che il problema non capita solo a me ma a tanti...e sarebbe davvero interessante sentire altre campane di COL ...
speriamo che il tuo intervneto sia di stimolo a farlo winkwink
Intanto ...ora vado a produrre reddito angry (grazie Fornero !) e se riesco e faccio presto, cerco di passare dal mio amico Truma Service e ci parlo a 4 occhi e sento cosa mi dice...poi riporto sperando di essere più chiaro
Inserito il 30/08/2017 alle: 11:33:27
se non si produce non si cresce eppoi dobbiamo mantenere gli stipendiati inps che godono di pensione dopo 20 anni di servizio quindi stipendiati inps dall'età di 40 anni e qualcuno anche meno , sai benissimo a chi mi riferisco ma per questo grave errore pagheranno i nostri giovani e per aggravare la situazione ora abbiamo pure il problema extracomunitari che tutti noi dobbiamo mantenere , un frutto sano sulla pianta quando incomincia a marcire cade da solo e spero cada quanto prima
per quanto riguarda il problema boiler della combi orizzontale sarebbe interessante sapere quale è la pressione max di utilizzo prima dell'intervento dello scarico di sicurezza con boiler in temperatura intesa come 80/85 gradi partendo da circa 15 gradi senza aprire nessun utilizzo , ovviamente questo serve saperlo solo per chi utilizza pompe esterne o sommerse con pressostato , per chi utilizza pompe sommerse senza pressostato ovviamente il problema non sussiste e questo spiega anche il perchè alcuni lamentano l'apertura della frostcontrol e altri no
chiaramente non è mia intenzione alzare un polverone e non ne avrei alcuna motivazione , tra l'altro essendo fuori dal mondo camperistico da qualche anno sarei ancora meno motivato ma quando leggo alcune convinzioni insensate proveniente da tecnici o presunti tali non resisto , nel tuo caso e quello di altri analogo al tuo bisognerebbe sapere e capire se è preferibile abbassare la pressione pressostatica nell'impianto idrico oppure abbassare la soglia di intervento di apertura della frostcontrol o fare in modo che l'aumento di pressione venga assorbito
come ti dissi non è mia intenzione alzare un polverone con il colosso Truma che ritengo all'avanguardia però inviterei la stessa azienda di selezionare con molta piu attenzione i suoi trumaservice , chiaramente non ne faccio di tutta l'erba un fascio e fortunatamente qualche trumaservice ben formato e informato esiste
buon lavoro
mario
20/08/2004 6943
Inserito il 30/08/2017 alle: 13:50:26
carissimo Mario,
sono appena rientrato in ufficio e come scritto, sono riuscito anche a passare dal truma service del mio amico, il problema è che non ce l'ho trovato angryin quanto mi ha detto un suo dipendente che era a fare proprio un corso di aggiornamento e fino a stasera non rientrava e quindi ...viaggio a vuoto angry.
Sono anche passato dal concessionario ed il capo officina, mi ha voluto dare una valvolina rossa nuova da sostituire, in quanto a suo dire quella volvola serve anche per abbassare la pressione...ho cercato di fargli capire che va in un verso solo (aspirazione) e non al contrario e quindi mai e poi mai sarebbe uscita aria di sovrappressione da essa ma...
Parlando con un operario molto preparato ed è quello che prediligo quando lavorano sul mio mezzo, ha confermato che la valvolina non c'entra niente ma che il problema si risolve solo trovando una pompa che spinge meno al fine di abbassare la pressione sull'impianto...mi ha spiegato che su un Laika risolse alla 5/a pompa crying...e che comunque il problema si manifesta su molti mezzi...poi c'è chi non ci fa caso e lascia stare e c'è quelli come me che sono pignoli e che...
Da qualche parte ho una "vecchia" ma nuova winkpompa schurflo che tengo di scorta da anni e quando ho tempo voglio provare a cambiarla...sia mai che risolva wink
In attesa che qualcun altro intervenga, ti terrò informato degli sviluppi...tu continua con i tuoi preziosi contributi che sono importantissimi..grazie.
Modificato da maxime il 30/08/2017 alle 21:24:49
janni
janni
24/08/2007 100
Inserito il 30/08/2017 alle: 22:21:46
Sono interessato a questo argomento e vi seguo perchè anche io ho lo stesso problema.
Il problema si è presentato a Dicembre 2016 ed è stato fatto un intervento tecnico in un centro Truma cambiando la valvola blu frost control e regolando la pressione della pompa. Adesso dopo 8 mesi ad Agosto ho acceso l'acqua calda con temperatura 40 gradi ed ecco lo sbuffo di acqua sotto il camper. Secondo me l'acqua era abbondantemente sopra i 40 gradi. Ho appuntamento i primi di settembre nel centro truma per esporre il problema. Mi chiedo fra pochi mesi mi scade la garanzia ci sono delle procedure eventualmente anche legali per prolungare la garanzie se si dovesse presentare di nuovo questo stesso identico problema nel caso la stessa azienda con i suoi tecnici non riuscisse a risolverli. Grazie
Inserito il 31/08/2017 alle: 01:40:34
In risposta al messaggio di janni del 30/08/2017 alle 22:21:46
Sono interessato a questo argomento e vi seguo perchè anche io ho lo stesso problema. Il problema si è presentato a Dicembre 2016 ed è stato fatto un intervento tecnico in un centro Truma cambiando la valvola blu frost
una eventuale procedura legale direi di evitarla per il semplice fatto che alla fine della suonata rimarrai con la valvola che piscia per terra , ovviamente il trumaservice durante il periodo di garanzia deve verificare il corretto funzionamento dei sensori temperatura mentre l'eventuale controllo e taratura pressostatica della pompa sarà a tuo carico ma il trumaservice deve essere in grado di specificare con certezza quale sia la corretta tarature pressostatica a freddo e questo lo devono scrivere su cartaceo intestato e firmato allegato alfoglio di intervento effettuato con esiti
comunque seguendo la via legale a mio parere è una partita persa perchè i cavilli e appigli a favore del costruttore sono parecchi , ammesso che la combi e suoi sensori di regolazione + controllo temperatura funzionano correttamente il miglior sistema per ovviare al problema è quello di abbassare la pressione pressostatica di spegnimento pompa a circa e non superiore di 1,5 bar ne inferiore a 1 bar poi aggiungere un piccolo vaso di espansione sul tubo ingresso fredda del boiler dopo la valvola di non ritorno , oppure eliminare la stessa valvola di non ritorno e il vaso di espansione lo inserisci sul tubo fredda dove ti fa comodo
pare che mamma trauma preferisca abbassare la pressione di intervento della frostcontrol e giocoforza bisogna abbassare anche la pressione di stacco pressostatica della pompa ma la pressione pressostatica è possibile abbassarla fino a ceri livelli e non inferiore a 1 bar , quindi capirai che abbassando la soglia di intervento della froscontrol senza aggiungere un vaso di espansione il problema pisciata per terra rimane , personalmente sui boiler di tutte le combi C6 e pressione di utilizzo dichiarata ho sempre avuto non pochi dubbi ma sono dubbi personali che potrebbero essere errati e come ho detto precedentemente preferisco non innescare polveroni ma avrei immenso piacere discuterne con qualche CAT tromaservice e chi li forma , comunque al di la di tutto con un minimo di costanza e impegno è un problema se di problema si tratta risolvibilissimo e non sarà di certo il sottoscritto sturacessi che lo insegnerà a mamma trauma , anzi da loro avrei parecchio da apprendere
mario
janni
janni
24/08/2007 100
Inserito il 31/08/2017 alle: 08:52:24
In risposta al messaggio di ecostar del 31/08/2017 alle 01:40:34
corretto funzionamento dei sensori temperatura mentre l'eventuale controllo e taratura pressostatica della pompa sarà a tuo carico ma il trumaservice deve essere in grado di specificare con certezza quale sia la corretta tarature pressostatica a freddo e questo lo devono scrivere su cartaceo intestato e firmato allegato alfoglio di intervento effettuato con esiti  comunque seguendo la via legale a mio parere è una partita persa perchè i cavilli e appigli a favore del costruttore sono parecchi , ammesso che la combi e suoi sensori di regolazione + controllo temperatura funzionano correttamente il miglior sistema per ovviare al problema è quello di abbassare la pressione pressostatica di spegnimento pompa a circa e non superiore di 1,5 bar ne inferiore a 1 bar poi aggiungere un piccolo vaso di espansione sul tubo ingresso fredda del boiler dopo la valvola di non ritorno , oppure eliminare la stessa valvola di non ritorno e il vaso di espansione lo inserisci sul tubo fredda dove ti fa comodo  pare che mamma trauma preferisca abbassare la pressione di intervento della frostcontrol e giocoforza bisogna abbassare anche la pressione di stacco pressostatica della pompa ma la pressione pressostatica è possibile abbassarla fino a ceri livelli e non inferiore a 1 bar , quindi capirai che abbassando la soglia di intervento della froscontrol senza aggiungere un vaso di espansione il problema pisciata per terra rimane , personalmente sui boiler di tutte le combi C6 e pressione di utilizzo dichiarata ho sempre avuto non pochi dubbi ma sono dubbi personali che potrebbero essere errati e come ho detto precedentemente preferisco non innescare polveroni ma avrei immenso piacere discuterne con qualche CAT tromaservice e chi li forma , comunque al di la di tutto con un minimo di costanza e impegno è un problema se di problema si tratta risolvibilissimo e non sarà di certo il sottoscritto sturacessi che lo insegnerà a mamma trauma , anzi da loro avrei parecchio da apprendere  ciao  mario
Grazie Ecostar, premetto che sono totalmente incompetente in materia.
Comunque nel primo controllo che ho effettuato a Dicembre la pressione alla pompa è stata regolata ed il problema sembrava risolto, quindi presumo che anche adesso la pressione sia quella giusta. Il problema (provo a spiegarmi) quando a Dicembre il tecnico mi ha sostituito la valvola blu frost control (ho aspetto una settimana ) alla mia domanda perché dovesse essere sostituita visto che, se il problema era la pompa regolandola avevo risolto, mi ha risposto che quella valvola, nel caso di sovrapressione, una volta che si apre conviene assolutamente cambiarla. Adesso mi domando dovrò cambiarla di nuovo? Nel caso di fine garanzia dovrò cambiarla a mie spese? Ma soprattutto è corretta questa interpretazione? Grazie ancora
