Per esperti di elettricità...
1 20 21
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 14/02/2014 alle: 13:06:43
Mi aiutate a fare un conto: ho comprato un timer ed ho impostato l'accensione della corrente ogni settimana, dal sabato alle ore 9 fino alla domenica alle 24 ovvero un totale di 39 ore settimanali di consumo corrente. Analizzo ora la bolletta ENEL che mi dice di aver consumato 23 kwh in 2 mesi (unico consumo avuto e' quello del camper) Tenendo conto che in questi 2 mesi, il camper e' stato attaccato per 6 settimane ovvero 39X6 = 216 ore, e' giusto fare questo calcolo per capire quanta corrente preleva (e quindi consuma) per caricare le batterie? 23 kwh / 216 = 0,106 kwh ovvero circa 106 W Il camper lo lascio con la centralina servizi spenta ma battera attaccata e mi serve soprattutto mantenere la carica della BM che, a causa di autoradio cinese sempre attaccata, in 2 settimane scende a 11,8V. Puo' essere corretto un dato di soli 100 W all'ora? Grazie per delle spiegazioni Ciao Ale
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 14/02/2014 alle: 13:31:41
Il calcolo sembra corretto ma fossi in te lo lascerei sempre attaccato, scommettiamo che consumi meno? Quando la batteria è carica il Caricabatterie passa in modalità mantenimento assorbendo pochissima corrente. Non capisco l'utilità di attaccarlo nei Week-end e lasciarlo staccato per tutta la settimana. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 14/02/2014 alle: 14:43:10
20 centesimi di interruttore cinese per scollegare in rimessaggio l'autoradio cinese? [:)] Marco.
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 14/02/2014 alle: 15:16:13
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 14/02/2014  13:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non lo faccio semplicemente perche' il concessionario mi disse che non va bene, un conto se sei in campeggio e ci sono consumi ma per un mantenimento in rimessaggio basta una volta alla settimana, anzi disse qualche ora ogni 15 gg per l'esattezza. Dici quindi che non ci sono problemi? Ale
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 14/02/2014 alle: 15:18:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/02/2014  14:43:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai perfettamente ragione ma purtroppo sono un super imbranato per fare questi lavoretti. E poi ogni volta cambiare le impostazioni di questa super cinesata ... (Radio, navi, colori dei pulsanti ecc [:D][:D]) Secondo te consuma veramente cosi' tanto anche da spenta? Grazie e ciao Ale
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 14/02/2014 alle: 15:25:25
Xmoida posso condividere in Fb "Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri.."?
https://www.facebook.com/notes/...
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 14/02/2014 alle: 15:26:46
Con i 100 W che utilizzi, non tieni su solo i consumi dell'autoradio, ma ricarichi le batterie che si auto scaricano, e sprechi energia nei consumi (perdite) dell'alimentatore con cui ricarichi. Saluti Massimo
Inserito il 14/02/2014 alle: 15:52:47
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 14/02/2014  13:06:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono contento di leggere finalmente un post dove si evidenzia cosa succede a tenere sempre attaccato il mezzo alla 220V per mantenere cariche le batterie... quando lo dissi io fui ricorperto quasi di insulti perchè si diceva che era impossibile... detto questo, e avendo analizzato bene la cosa NON conviene tenere attccato il mezzo H24. ma passiamo al tuo problema. onestamente non credo che sia la tua radio ad avere quei consumi, anche se cinese, come non credo che il consumo possa essere così alto per via del "non" arrivare mai alla soglia del mantenimento del CB. In pratica, quel mezzo ha degli assorbimenti parassiti da controllare ed eliminare, perchè in 5-6 giorni una batteria BS o anche BM non possono scendere di tanto per giustificare 100W fissi per tutte quelle ore; siccome è addirittura un dato medio significa che appena lo colleghi il valore è certamente maggiore. Cosa fare quindi? Trova un oggetto tipo questo: per capire just in time il reale consumo, e tienilo monitorato scrivendoti i Watt consumati all'inizio e dopo almeno 48H SENZA averlo mai staccato. A questo punto immagino vi sia un valore molto alto e bisogna iniziare a capire COSA consuma quella corrente facendo le varie prove, ovvero staccando lo staccabatteria e ricontrolli il valore, fino a quando non individui la causa. detto questo, se hai una batteria AGM, cosidera che l'autoscarica è del 3% al mese... per cui vale la pena SCOLLEGARLA da tutto tramite staccabatteria e collegarla per ricaricarla al MASSIMO UNA volta al mese. Io nel mio mezzo per darti un paragone ho un consumo fisso di 30-40W circa. Il consumo che il mezzo ha NON è e NON può essere considerato solo per il CB, ma c'è anche tutto il resto, eventuali assorbimenti di TV in stand by, inverter collegati alle batterie e piccolissime cose che fanno un considerevole consumo. come si dice... E' la somma che fa il totale...[:D] PS: qualora fosse la radio... cambiala... tanto in 2 anni gli stessi soldi li spendi in corrente... ciaooo www.susezzapasa.it
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 14/02/2014 alle: 17:38:36
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 14/02/2014  15:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lascia perdere tutte ste pippe mentali nel misurare quanto consumi ecc. Per quanto riguarda i Concessionari Beh.. non prendere per oro colato quello che consigliano. I caricabatterie dopo la carica passano al mantenimento con un consumo irrisorio, quale sarebbe la legge dell'elettronica secondo la quale se vi è consumo di corrente va bene tenere il caricabatterie collegato e se invece non c'è prelievo il caricabatterie va spento? Prova per qualche mese a tenerlo sempre collegato, vedrai che consumerai di meno ed inoltre non avrai alcun altro tipo di problema.. @Campcamp: Certo che puoi[:)][:)] Le parole sono di tutti, mica ho l'esclusiva[;)][;)][;)][;)] Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 14/02/2014 alle 17:48:44
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:12:27
Io non credo che 23 kwh o 100 kwh cambi la vita di Alexra (Ale). Io parto da un altro principio: cosa mi serve, qual è lo scopo finale? Avere le batterie cariche, mantenere sempre cariche le batterie che possono solo far loro bene ed allungare la loro vita. A questo punto, se non posso utilizzare un pannello solare perché il camper è rimessato al coperto, se ho la disponibilità di avere la corrente di rete, attacco il camper alla rete elettrica 'a vita' e mi tolgo qualsiasi pensiero di interruttori, stacca-attacca batterie, ricodifica dell'autoradio, menate varie. 100 kwh equivalgono a circa 30-40 Euro... una bombola di gas. Anche se fossero 50-70 Euro non cambierebbe la vita a nessuno, con i risultati che otterrei. Probabilmente risparmierei pure con una maggiore durata delle batterie! Ogni volta che parto, scollego il cavo di rete (che farei comunque), apro la portiera, metto in moto e vado senza altre preoccupazioni od incombenze. Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:33:25
> Ciao Ale, il mio camper, quando è rimessato, è sempre collegato alla rete elettrica; anche interi mesi. Sul libretto di uso e manutenzione è riportato che lo posso sempre tenere collegato alla rete indefinitamente; come succede nei mezzi immatricolati da più di 10 anni a questa parte... essi sono dotati di caricabatterie "Intelligente". E' la miglior cosa da fare. Quando il caricabatterie passa in mantenimento, assorbe un'inezia, e troveresti consumi irrisori. Diversamente accenderlo una volta a settimana, parte assorbendo il massimo per parecchie ore, per poi, forse, passare in mantenimento per un numero irrisorio di ore... questo tutte le settimane: massimo asorbimento per ripristinare le perdite. Calcola che circa una sola ora di carica equivale a diversi giorni di mantenimanto. Se hai la possibilità, misura quanto assorbimento hai su entrambi le batterie BM e BS, Basta che inserisci un tester in serie al polo positivo (staccandolo) in portata ampermetrica. Così ti rendi conto dell'effettivo assorbimento a vuoto. Tempo fa mi sono preso la briga di fare la misura... ho rilevato, autoradio collegata, 6milliA di corrente solo sulla BM. Il pratica prendi un Ampere lo dividi per mille e ne prendi sei parti... praticamente nulla. Il fantomatico assorbimento, è un po' una leggenda metropolitana, detta da chi non sa dove intervenire. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:37:08
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 14/02/2014  18:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dunque rispondo a Giovanni che ha riassunto un po' il tutto ma vorrei suddividere le questioni perche' non ho ancora le idee chiare, premesso che l'obiettivo e' proprio quello di arrivare ogni 15-30 gg sul mezzo, girare la chiave e partire con le batterie cariche (il pannello e' inutilizzabile al coperto!): - questi ipotetici 100 W secondo voi sono un dato corretto? mi sembrano pochi. cioe' posso dire che il caricabatteria mi consuma 100W ovvero se vado in un campeggio ed ho 6A di corrente (cioe' 1220W circa), ne ho a disposizione 1120 per le utenze? e quindi vado a "spendere" solo 23 kwh al bimestre? (ovvio che poco cambia se fossere 50 o 100 kwh). - il problema dell'attacco in continuo oppure no, anche in questo caso ci sono opinioni contrastanti: per Laikone e gli altri che dicono che non bisognerebbe collegarlo sempre (incluso il concessionario!), mi spiegate in parole povere data la mia ignoranza in materia, che cosa potrebbe succedere all'impianto lasciando sempre in carica? - il problema del controllo dei consumi parassiti mi piacerebbe comunque farlo perche', come gia' detto, non ho utenze accese tranne la radio (che e' spenta) e, scusate avevo dimenticato di dirlo, un antenna TV amplificata da parabrezza collegata alla suddetta radio che quindi presumo consumi anch'essa anche se spenta (parliamo di BM) Sulla BS non dovrei avere problemi, l'unica volta che dimenticai la TV in stby, mi si scarico' completamente la BS in 7 gg, possibile vero? grazie per ulteriori delucidazioni. Ciao Ale
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:38:26
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 14/02/2014  15:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non devi chiederlo a me ma ad un tester inserito in serie all'alimentazione come amperometro. Se la misurazione di quello che passa attraverso il filo positivo che alimenta l'autoradio anche da spenta è significativa ci metti semplicemente un interruttore. Ora avrai capito come funziona in cina. [8D] Chi glie lo fa fare al progettista cinese di mettere un circuito di alimentazione normale durante il funzionamento e di uno a consumo ridotto quando spegni? Costa molto meno consumare la corrente tua che un transistor in più a spese loro. [}:)] A proposito, nel 2007 Laika montava dei signori caricabatterie e quindi puoi (devi) tenerlo collegato al 220 sempre. Magari verifica che nessuno usi la tua corrente o controlla cosa scrive il contatore Enel perché 100 watt continuativi sono troppi. Quindi o il consumo Enel è "presunto" quindi non dovuto a lettura o qualcun altro è attaccato alla tua linea elettrica. Marco.
Modificato da Emme48 il 14/02/2014 alle 18:43:40
franco1945
franco1945
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:43:07
a proposito di preoccupazioni... vista l'abitudine a lasciare il camper incustodito e allacciato alla rete per lungo tempo, voglio sperare che il tuo differenziale di bordo sia sempre efficace ed efficiente, che la linea di alimentazione non sia esageratamente lunga, che ci sia un magnetotermico o equivalente a monte in grado di intervenire prontamente su corto. da noi si dice : megghiu diri chi sacciu e non... si sapia... (meglio dire non si sa mai e non se avessi saputo) Franco Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant . (Qualunque cosa possa accadere ai Siciliani essi lo commenteranno con una battuta di spirito . M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
alva.it
alva.it
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:58:15
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 14/02/2014  18:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riciao Ale[;)] il conce è un commerciante... quando una batteria si usura spera di vendertene una... se io fossi un concessionario ti consiglierei di non tenere il mezzo perennemente collegato; ma non sono un conce, e nemmeno un commerciante di batterie e affini... per questo ti consiglio di tenere il mezzo collegato. Alla fine spenderesti meno. E terresti al meglio le batterie. Fai una prova... Per controllare i consumi io e l'amico Marco (Emme48), ti abbiamo invitato a misurarli... per renderti conto. L'assorbimento dell'autoradio, è solo per mantenere le memorie, un po' come la batteria a bottone da 3Volt che si trova sulle schede madri dei PC, serve per mantenere la memoria del bios, la batteria dura parecchi anni, e non viene ricaricata. L'antenna amplificata, se collegata bene, viene disalimentata quando si spegne la radio. Diverso il discorso sul TV in stanby (spento dal telecomando e con led acceso), il circuito è sempre in tensione, e cosuma poco meno che acceso; l'unica parte disalimentata è lo schermo e neanche tutto, in alcuni modelli e spenta solo la retroilluminazione. Ovvio che hai trovato la batteria scarica dopo 7 giorni. Come giustamente scrive Franco (Franco1945), stai attento alle protezioni sulla linea di alimentazione: magnetotermico sulla presa muro, cavo di 2,5mmq, e interruttore differenziale efficiente sul mezzo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 14/02/2014 alle 19:01:39
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 14/02/2014 alle: 19:03:06
Di calcoli non me ne intendo ma, anche io lascio l'elettricità attacata perenne al camper, lo dice la casa madre ed io mi fido...[;)] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Inserito il 14/02/2014 alle: 19:28:39
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 14/02/2014  18:37:08 Dunque rispondo a Giovanni che ha riassunto un po' il tutto ma vorrei suddividere le questioni perche' non ho ancora le idee chiare, premesso che l'obiettivo e' proprio quello di arrivare ogni 15-30 gg sul mezzo, girare la chiave e partire con le batterie cariche (il pannello e' inutilizzabile al coperto!) - questi ipotetici 100 W secondo voi sono un dato corretto? mi sembrano pochi. cioe' posso dire che il caricabatteria mi consuma 100W ovvero se vado in un campeggio ed ho 6A di corrente (cioe' 1220W circa), ne ho a disposizione 1120 per le utenze? e quindi vado a "spendere" solo 23 kwh al bimestre? (ovvio che poco cambia se fossere 50 o 100 kwh). - il problema dell'attacco in continuo oppure no, anche in questo caso ci sono opinioni contrastanti: per Laikone e gli altri che dicono che non bisognerebbe collegarlo sempre (incluso il concessionario!), mi spiegate in parole povere data la mia ignoranza in materia, che cosa potrebbe succedere all'impianto lasciando sempre in carica? - il problema del controllo dei consumi parassiti mi piacerebbe comunque farlo perche', come gia' detto, non ho utenze accese tranne la radio (che e' spenta) e, scusate avevo dimenticato di dirlo, un antenna TV amplificata da parabrezza collegata alla suddetta radio che quindi presumo consumi anch'essa anche se spenta (parliamo di BM) Sulla BS non dovrei avere problemi, l'unica volta che dimenticai la TV in stby, mi si scarico' completamente la BS in 7 gg, possibile vero?>
>100 watt sono pochi e sono tanti, dipende a cosa sono riferiti. Se il caricabatterie, sabato mattina alle nove, trova le batterie a circa 12.5-12.6 volt (quindi quasi cariche), lì per lì inizia a caricare anche sui 10A se il caricabatterie è adeguato: siamo a 120watt. Poi, man mano che la tensione delle batterie aumenta, diminuisce la differenza con la tensione erogata dal caricabatterie per cui la corrente diminuisce fino a che le tensioni si rendono 'quasi' uguali: in questo frangente transitano meno, ma meno di 2A (dipende da quali e quante batterie): circa 10-15 watt. Una volta raggiunta la soglia di inizio della c.d. 'fase di mantenimento', la corrente diminuisce ancora perché un conto è mantenere una tensione di 14.4v ed un conto è mantenere una tensione di circa 13.8 volt); pochissimi watt ai quali, ovviamente, vanno aggiunti quei pochi milliwatt (millesime parti di watt) necessari al mantenimento delle impostazione di bordo (autoradio, centralina del mezzo) e qualche millwatt in più per l'eventuale antifurto. Questo flusso di elettroni 'a portata variabile' (dai 120 watt ai meno di 10 watt), sommati, nel tempo, ti portano ai 23 Kwh (23.000 wattora) del tuo messaggio d'apertura. Quanto all'opportunità di tenere o non tenere collegato il caricabatterie perennemente, dopo ovviamente essersi accertati che il proprio caricabatterie è idoneo a questa funzione, basta che 'ascolti' i messaggi che leggi: se senti uno stridore di unghie sugli specchi, quel messaggio non è affidabile. Consumi parassiti: anch'io sarei curioso per il mio camperino. Ho autoradio, antifurto con led supplementari, altre amenità varie sempre collegate... ma, se tutto va bene, dopo che so che il mio mezzo ha un assorbimento di 10 o 100 mw (milliwatt) cosa mi cambia? Nulla! Colonnina del campeggio: la potenza disponibile al campeggio (6A=1300 watt circa), è la quantità di potenza che puoi avere disponibile. Puoi prelevare fino a quella 'portata' (se fosse un tubo d'acqua) ma, alla fine, quella che consumi potrebbe andare da 0 a 1300watt moltiplicato le ore di collegamento: dipende da quanta corrente effettivamente consumi. Gli Ampere, i milliamper sono la corrente istantanea che transita (la portata di un tubo dell'acqua, quanti litri in un'ora di portata costante) mentre gli Ah (amperora) od i millamperora (mAh), sono la effettiva quantità di corrente che effettivamente è transitata (l'acqua che nel tempo, ore, giorni, mesi). Una batteria contiene Ah, dalla quale puoi prelevare degli Ampere che, sommati nel tempo ai valori variabili effettivi di prelievo, ti danno gli Ah prelevati. Se per 15 minuti prelevi 5A, per 15 minuti 10A, per 15 minuti 15A, in 45 minuti avrai prelevato 7.5Ah che, sui 12v, sono 80 wattora. I watt (w, Kw e mw ed i relativi wh, Kwh e mwh) sono la potenza che prelevi e si ottiene semplicemente moltiplicando la tensione (volt) per la corrente (A, mA). Basta, se no la mia faccina diventa rossa! Giovanni
Inserito il 14/02/2014 alle: 20:54:08
> Tenere il mezzo in quelle condizioni attaccato H24 per 11 mesi all'anno (perché 1 è di ferie[:D]) costa solo 170€/anno euro più euro meno, io non essendo un Azionista Enel ti dico che è meglio averlo staccato, poi vedi tu. Se da 106W cali a 20-30 è un altro discorso ovviamente, ma l'importante è saperlo PRIMA[;)][:D] www.susezzapasa.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 14/02/2014 alle: 20:57:25
Primo camper , rimessato all'esterno e senza corrente ,regolarmente gli facevo fare un giro di qualche km ogmi due settimane per tenere le gomme e le batterie in forma , morale dopo tre anni due batterie sostituite. Il secondo camper ,come il primo all'esterno e esenza corrente , l'ho tenuto solo un anno e non ho avuto tempo di testare per bene ma ,la batteria motore quando l'ho venduto non era al top. Con il terzo camper , costantemete allacciato , vedo che spendo meno in batterie e tutt'oggi le mie tre batterie al gel sono ancora egregiamente efficienti e in piena forma . Ora ,Vedi tu cosa ritieni meglio fare perche le batterie costano. Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 14/02/2014 alle: 21:19:47
Bene, quindi faro' una prova tenendo il mezzo sempre collegato e verificare i consumi. in effetti non avevo pensato che il dato medio di circa 100w fornisce valori diversi e piu' alti all'inizio della carica rispetto alle ore successive quanto diventa mantenimento. Unico dubbio che mi rimane e' capire se il caricabatterie del mezzo e' predisposto come dice la maggior parte di voi al mantenimento costante senza creare problemi di sovraccarica: sul manuale laika non c'e' scritto niente, mi hanno detto solamente che provvede al solo mantenimento anche della BM. Tutto chiaro anche per le spiegazioni su A, Ah, W e V oltre che sulle precauzioni da prendere: purtroppo il cavo e' lungo circa 35 metri con 2 prolunghe, protezione in casa c'e' e sul mezzo non so, vedo una sorta di salvavita quindi suppongo di si. Voglio poi approfondire i consumi della BM verificando da lunedi a sabato quanto scende la tensione mentre la BS in effetti rimane costante spegnendo la centralina. Ciao Ale
Inserito il 14/02/2014 alle: 21:46:07
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 14/02/2014  21:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per la BS dovresti avere lo staccabatteria, USALO![;)] Se quel 106W è un valore corretto c'è un grosso assorbimento che non credo sia imputabile al solo CB. almeno io penso così. PS: leggi bene anche l'intervento di Franco1945, perché avere sempre sotto tensione qualcosa inutilmente, il famoso "non si sa mai" per me non è sempre fuori luogo. ciao www.susezzapasa.it
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
