Per forza propano in inverno?
2 20 70
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 28/11/2013 alle: 20:02:27
quote:Risposta al messaggio di lucone74 inserito in data 28/11/2013  02:51:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma,a parte l'aver scatenato l'ennesima disputa tra i "sapientoni"sempre pronti a prendersi per capelli tra chi la sa più lunga...ma non ho ancora capito il nesso tra il titolo di apertura e l'allestimento del vano portabombole del tuo mezzo... Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
Inserito il 28/11/2013 alle: 20:09:26
Risposta al messaggio di heidibz inserito in data 28/11/2013  20:02:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) queste sono le classiche risposte ipocrite di chi non ha capito una mazza e io/noi ci perdiamo tempo mario
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 28/11/2013 alle: 20:25:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/11/2013  20:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa magari se hai del tempo da perdere forse puoi spiegare a quelli come me che non capiscono una mazza sulla differenza tra titolo e post? ti ringrazio anticipatamente. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 28/11/2013 alle: 20:59:58
saluto tutti e ringrazio per le risposte ricevute. avendo la possibilita di stivare 2 bombole nell apposito vano ne mettero una a butano e una a propano cosi vi sapro dire cosa succede. ma è mai possibile che non si possa fare una semplice domanda che subito si viene additati? seguo sempre il forum, ormai da piu di 3 anni, e gia scrivo poco perche non sono eperto in niente, se poi si creano fastidi non scrivero piu del tutto. scusatemi se ho scritto. Luca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 28/11/2013 alle: 21:12:19
Caro Mario, E nel mio caso, che ho il bombolone sotto al pianale del camper praticamente all'aria aperta,...cosa mi dici,...rischio che mi si blocchi tutto[?][?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 28/11/2013 alle: 21:24:11
quote:Risposta al messaggio di lucone74 inserito in data 28/11/2013  20:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa lucone non era mia intenzione(e non mi sembra di averlo fatto) "additare" qualcuno,ma volevo solo far notare che,a mia avviso,il titolo di apertura del post non poteva dar seguito alla domanda che hai scritto! se scrivi: "per forza propano d'inverno?" "suona" come una domanda se vi sono alternativi ad altri componenti di gas(butano ecc.)! fin quà ci siamo.. ma la domanda che hai scritto è rivolta espressamente sulla coibentazione(alloggio riscaldato..tre fori ecc..)del vano bombole che, a mio avviso non "cozzano"propio con il titolo di apertura! Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 28/11/2013 alle: 21:41:21
ok ok se ho sbagliato a scrivere il titolo come posso rimediare? come si fa a cambiarlo? cosa posso scrivere?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 22:05:46
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 28/11/2013  19:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A -3 non ho mai avuto problemi neppure io che ho un normale vano bombole. Credo che il problema si ponga a temperature più basse.
Inserito il 28/11/2013 alle: 23:56:03
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 28/11/2013  21:12:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cerca di andare vuoto poi alla prima occasione fai rifornimento al nord perchè da novembre a febbraio il gpl viene rifornito al distributore con più propano , al centro sud non saprei , al max ti porti una o due bombole con miscela ricca di propano nel vano bombole e se al gelo con il bombolone hai problemi usi la bombola deviando il commutatore da bombolone a bombola per sapere se al distributore il GPL è ricco di propano basta leggere il manometro sulla cisterna semi interrata , solitamente quel manometro è ben visibile e se tale manometro segnala una pressione pari o inferiore superiore a 4 bar quel GPL è ricco di propano e più la pressione è bassa alta più contiene propano , chiaramente per visionare quel manometro dovrai chiedere al gestore , non visionare il manometro che vedrai sulla colonnina perchè quella è la pressione di carica della pompa Mario
Modificato da ecostar il 29/11/2013 alle 16:33:53
Inserito il 29/11/2013 alle: 00:49:59
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 28/11/2013  14:49:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusami, mi era sfuggito [:I][;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/11/2013 alle: 00:53:52
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 28/11/2013  19:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel garage del camper no certamnte un metro davanti si fonde o incendia tutto qello che c'è. Di solito lo uso a casa dove ho una officina di 30m2 non scaldata, ma ha ampie prese d'aria tra le travi del tetto e la porta sta aperta. Il pericolo è che se lavorando ci passi davanti ti scotti le chiappe![:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
stefanone67
stefanone67
25/11/2013 7
Inserito il 29/11/2013 alle: 06:42:01
Io abito in Friuli in montagna e le bombole di propano puro le trovo alla Carnia Camper di Tolmezzo senza problemi, comunque ogni officina di camper le ha sicuramente, il problema del butano è che sotto 0 -1 (circa) non riesce a gassificare mentre il propano a -40 (circa ) e per tanto rimane liquido e non fa il suo dovere, il gas non congela se non a temperature molto elevate ma non è il nostro caso.
Kurt
Kurt
Inserito il 29/11/2013 alle: 07:54:15
Senza andare a fare i vari controlli.. mi sembra che la pressione di una bombola a propano sia sonoramente maggiore di quelle a tutto butano, quindi l opposto di quanto dette precedentemente mah....
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 29/11/2013 alle: 09:31:56
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 28/11/2013  18:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non provenivo, ero già fermo dalla sera, anzi direi tardo pomeriggio, fino circa alle 5 di notte la stufa ha funzionato benissimo, quindi diciamo almeno una decina di ore, poi praticamente si è spenta e mi sono svegliato sentendo il ticchettio del piezoelettrico, neanche i fornelli funzionavano, questo fino alle 11:00 del mattino, quando col sole la temperatura raggiunse più o meno lo 0°C, riuscimmo a fare colazione solo perchè mi porto sempre dietro una Camping Gaz con fornellino, perchè alle 8:00 ancora non andava nulla, i fornelli si accendevano un attimo e si rispegnevano subito, neanche la termocoppia riusciva a inserirsi tanto poco era il fuoco. Dopo le 11:00 tutto è tornato normale senza fare assolutamente nulla, questo è quanto accaduto, e la bombola era sempre piena per circa la metà. Le bombole non credo cambino tra estate e inverno, se prendo una caricata a propano, anche se non fosse 100% ma 85%, sia in estate che in inverno farà il suo dovere, prova ne è che da allora quella situazione non mi si è più verificata nè con bombola ancora mezza piena nè piena per 1/10, anche prendendo bombole in estate, ma non più a miscela, che evidentemente hanno più del 50% di butano. Probabilmente a te, vivendo in una città a rischio gelate, vendono anche in estate bombole a propano, non saprei. Ho voluto solo mettere in guardia lucone74 sull'uso invernale di bombole a miscela con percentuale alta di butano. Io resto convinto che i due liquidi non restino miscelati quando uno ha raggiunto il punto di non ebollizione, e quindi si separino come due qualunque liquidi nel momento di cambio di reazione fisica. Questa la spiegazione che mi diede il bombolaro, e a me sembra anche la più logica e plausibile, in relazione a tutta la successione di eventi che quella volta mi capitò, e da allora non mi è mai più successo, sarà stato un caso, forse, ma non ho intenzione di riverificarlo e quindi il mio consiglio è di prendere bombole riempite a propano sempre, la maniera per identificarle le ho in parte evidenziate, se poi non sarà il 100% ma l'85/90% non lo so, ma sempre meglio di avere solo il 30/35%. Se il tuo bombolaro è così coscienzioso da vendere di sua sponte bombole adeguate alla stagione buon per te e per chi si troverà senza saperlo o volerlo esplicitamente nella analoga situazione, io vivo tra Roma e Ostia, e se dalle nostre parti, se non chiedi e verifichi di persona in base ai colori dei tappi, nel 99% dei casi ti appioppano bombole a miscela, sia in estate che in inverno, che ne sanno che devi montarla su un camper o caravan? Da noi non gela quasi mai, e al maaaaaaaassimo fa -2°C/-3°C per pochissime notti l'anno (si contano sulle dita di UNA mano). Quale sarebbe l'eventuale inconveniente di usare propano, scusa, io vedo solo eventuali problemi col butano, quale dovrebbe essere il motivo di preferire la miscela, anche se fosse solo in estate, forse per risparmiare 2 euro? Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 29/11/2013 alle: 10:04:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/11/2013  19:49:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, Sì, lo so che non bisognerebbe parlare di GPL ghiacciato, infatti noterai che ho sempre messo le virgolette, ma per farsi intendere da tutti è più semplice usare, a volte, termini meno precisi ma più intuitivi, specie se poco cambia nella sostanza. Per quanto riguarda la percentuale di miscela, sarà anche come dici tu, non discuto, mi affido solo a quello che affermano le ditte che imbottigliano, e se dicono che a un tappo di un dato colore corrisponde un certo contenuto, specie se le ditte sono serie come quelle da me indicate, tendo a fidarmi. Se poi non sarà il 100% di propano ma l'85%, sempre meglio di magari solo il 30% . Per quello che capitò a me, e non per sentito dire, io ho trovata più che logica la spiegazione del mio "bombolaro", forse non sarebbe successo se avessi preso una bombola direttamente in inverno, ma sicuramente non dalle mie parti, dove se non chiedi esplicitamente il propano, ti danno sempre miscela, anche se sul piazzale hanno anche bombole a propano, questo perchè da noi, a Roma, e più a sud ancora di più, tranne che sui monti, gela rarissimamente, come fa il "bombolaro" a sapere che uno deve montare la bombola su un mezzo da vacanza e non sa casa, se non glielo si dice esplicitamente? Su tutto il processo di gasificazione, raffreddamento ecc... non discuto, ho detto solo quello che mi successe, poi ognuno tragga le sue somme e faccia come crede, io bombole a miscela, potendo, non le prendo più, nè in estate nè in inverno, chiedo ESPLICITAMENTE e possibilmente verifico sui siti delle ditte di imbottigliamento che quello che acquisto sia il più possibile propano, per me il butano, a qualunque percentuale, se lo possono pure bere loro, non saranno quattro soldi in più a mandarmi fallito, sempre meglio di rischiare nuovamente una avventura come quella vissuta quella volta, quando alle 8:00 in cellula avevo solo +2°C. Ripeto che fuori c'erano solo -7°C e fino circa alle 11:00 anche i soli fornelli non riuscivano ad accendersi se non per pochi istanti e a malapena, tanto da non raggiungere neanche i sensori delle termocoppie, in pratica piccoli "sbuffi", dopo tutto OK, e terminai tranquillamente la bombola, visto che da quel giorno ero di rientro a casa e non ebbi più temperature sotto zero. Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 29/11/2013 alle: 10:05:43
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2013  00:49:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][:D][:D][:D] Ciao, Corrado
Inserito il 29/11/2013 alle: 10:06:32
bisogna tenere presente anche un altro fenomeno, la eventuale condensa che puo gelare nel regolatore. Un anno, in camping, prendo le bombole loro, Liquigas con tappo blu (quindi sicuramente propano), e mi capita che quando si va sotto i -10 sa stufa va solo al minimo. Monto allora al volo il regolatore di scorta (allora avevo un GOK normale) e tutto funziona. Dopo un oretta siamo da capo, allora rimonto l'altro regolatore, che nel frattempo avevo tenuto all'interno del camper e di nuovo va tutto. A quel punto era ovvio che il problema era nel regolatore. Realizzo al volo con un po di cavetto e una lampadina da 21W da ispezione (quella avevo) una specie di riscaldatore, mettendola a contatto del regolatore e fasciato il tutto con una sciarpa. Fino a mattina tutto benissimo. Poi, la mattina vedo nel camping il camion assistenza TRUMA e quindi vado a chiedere. Spiego tutto e mi dice appunto che sicuramente è lla condensa che quando passa nel regolatore fa un cristallo che blocca tutto. Mi vende la resistenza EisEx che applico subito sul regolatore. Finita la vacanza, con le stesse bombole e temperatura anche di -17° senza problemi. Ora, su tutti i regolatori non mi manca mai l'Eis Ex. Non dovrebbe esserci condensa nelle bombole, ma potrebbe capitare. Da notare che le mie bombole Emilgas, anche quelle sicuramente di propano, non avevano problema in quanto probabilmente senza condensa all'interno. P.S. aggiungo che , col l'EisEx, poi le stesse bombole Liquigas blu si sono consumate fino al fondo anche con -17, e cio prova ce erano propano. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 29/11/2013 alle 10:44:02
Inserito il 29/11/2013 alle: 10:11:50
. .neanche qui su a merano ti danno spntaneamente il prop. devi sempre chiederlo per esperienza dico che non sò le parti della miscela ma so che si consuma solo quello che gasifica l'altro rimane inerte nella bombola cioè non partecipà minimamente neanche a creare pressione
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 29/11/2013 alle: 12:02:44
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2013  10:06:32 (
> Ciao Tommaso, Io è da una vita che ho il Duomatic o Duocontrol, credo così si chiami, quello con regolatore incorporato e deviatore automatico, nel caso si lascino aperte entrambe le bombole, naturalmente, Quello che vedi quì scendendo un pò giù:
http://www.camperpoint.de/index...
però con i due tubi di collegamento rivestiti di rete di acciaio, lo avevo prima dell'inconveniente che ebbi e lo ho tutt'ora. Caso vole, oltretutto, che quella volta avevo solo una bombola, quella INCRIMINATA, appunto, quando partii non prevedevo di trovarmi in situazioni di particolare gelo e la bombola era quasi piena, alla partenza, tieni presente che il problema si verificò nel parcheggio delle Grotte di Frasassi, mica al Polo Nord, la temperatura scese, la notte solo a -7°C, ma sicuramente il propano continuò a gasificare e bruciare regolarmente, il problema si presentò quasi di colpo, poco prima delle 5:00, quando mi svegliai col ticchettio del piezoelettrico, ma la stufa doveva essersi spenta da pochissimo, visto che la temperatura interna era ancora sui 17°C, se non ricordo male, quindi, sicuramente almeno fino a -6°C esterni aveva funzionato, poi di colpo non più, e il bello è che al mattino non riprese a funzionare nè a -6°C, nè a -5°C, nè a -4°C...., ma solo intorno allo 0°C, e solo dopo almeno 6 ore di inattività. Ora, tutto può essere, ma viste come sono andate le cose, e visto che da allora tutto a rifunzionato normalmente senza alcuna modifica, eccetto il cambio periodico dei tubi retinati (ma non subito dopo) e soprattutto della bombola con sempre e solo propano, io ne deduco, credo secondo logica oltre il parere del "bombolaro", che i due liquidi a un certo punto, si separino, e mentre il propano continui a gasificare, fin quando c'è, il butano resta liquido e riprende a gasificare solo a temperatura idonea per lui, ossia intorno ai 0°C. Tutto il resto a me sembra solo di marginale contorno, la logica mi porta a pensare così, perchè è quello che è capitato proprio a me, e non per sentito dire, dove ognuno può fare proprie congetture teoriche ma poco pratiche... Quindi io comunque consiglio di usare SEMPRE bombole a propano, anche in estate, tanto che cambia? Meglio spendere qualcosina in più per avere il propano, che tanto non porta alcun problema, neanche al caldo, che risparmiare pochi spiccioli e rischiare una simile esperienza, capirei se il propano desse qualche controindicazione, ma... Tra l'altro mi sembra anche più semplice non dover stare a ricordarsi che bombola si ha sotto, e stare a cambiare ogni volta tra estate e inverno, a quale pro? Ciao, Corrado
Kurt
Kurt
Inserito il 29/11/2013 alle: 12:41:54
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/11/2013  22:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...e più la pressione è bassa più contiene propano Confermo è esattamente l 'opposto. slt
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
