quote:Originally posted by alexia76Naaaaa...penso di averti fatto i complimenti anche allora...tanto che mi ricordavo perfettamente il lavoro!!! Confesso che ci ho pensato tante volte ma spigoli e spigolotti mi convincono poco, non ho certo la tua pazienza...poi ho qualche riserva sul materiale che ho visto nei vari Castorama...sottile dai 6 agli 11 millimetri ma con un film incollato sopra e il materiale non legno ma un impasto MDF, ovverossia Medium Density, eccezionale ma molto soggetto ad ingrossare col bagnato... Faccio l'idraulico e qualche appartamento allagato l'ho visto con tutto il lamellare che gira su i bordi perchè gonfiato...per noi il camper è libertà e non stiamo molto attenti a girare scalzi, anzi in montagna con neve pioggia o fango è frequente che il pavimento si bagni ed in quei casi...beato linoleum... Ciao, Gianni
Si ma questo lavoro l'ho fatto 2 anni fa. Come mai solo ora ricevo tutti questi complimenti mentre negli altri vecchi post dell'epoca solo qualcuno si era dimostrato interessato all'idea??? Saranno le ferie che mettono di buon umore... [:I][:I][:I]
quote:Originally posted by alexia76Non allagano la casa gli idraulici!!![:(][:(][:(] Al massimo fanno in modo che si allaghi...di solito quando ci sono ragazze carine![:D][:D][:D] Ma si può sapere di che materiale si tratta? (link indirizzi ecc..)Ci sono i listoni su medium density, quelli su supporto di legno, quelli con sopra una foto del legno ed altri con buoni spessori...se ci fossero su supporti sintetici, resina ecc...ci farei un pensierino... Ciao, Gianni
@PinkPauly Hai ragione a pensarla cosi'.. l'avrei pensata anch'io al tuo stesso modo se... se quel tipo/modello/marca di parquet non l'avessi avuta in casa gia' da alcuni anni. Mi hanno allagato piu' volte la casa (gli idraulici) e non si e' gonfiato. Ho il cane che ci fa le corse allo sfinimento e non ha un graffio... ci cammino con i tacchi e non ha avvallamenti... sapevo insomma che tipo di prodotto montavo sul camper perche' lo avevo gia' visto e provato per un bel periodo nell'abitazione. Un pacchetto di doghe l'ho pagato 60 euro che cmq e' un prezzo fatto da un amico che lo commercia ed installa e che mi ha dato qualche dritta sulla posa. Credo altrimenti l'avrei pagato ben di piu'.
http://www.skemafloor.it/index....
Grazie...Ciao, Gianni
Come tanti altri mezzi difficile da pulire e freddo in inverno, scomodo da calpestare per i morbidi piedini dei miei tre pargoletti![;)]
Ho optato per un color rovere che staccasse col colore delle pareti ciliegio dando maggior senso di profondità, nel contempo un colore non troppo chiaro, liscio al tatto ma appena ruvido per non scivolare!
Costo economico, 5 euro al mq, 6 mm di spessore più che sufficienti per l'utilizzo e le sollecitazioni in camper.
Importanti invece gli incastri ch e devono essere di buona fattura.
materiale occorrente un metro, cartone, una sega con dima per angoli a 45°, un seghetto alternativo, una matita e una giornata di lavoro!
Ho tagliato i listelli incominciando dalla parte frontale l'ingresso e disponendo i listelli per lungo, lasciando 5 mm di fuga dai bordi e non preoccupandomi molto della precisione dei tagli, tanto ci penserà il bordino a rifinire bene il tutto[;)]
Tagliato , provato ed incastrato il tutto ecco il tocco finale, in parte mediato dall'itelligiente bordino di gomma a P utilizzato da Alexia in parte da un bordino piatto, largo e calpestabile in ramino impregnato color rovere come il pavimento che sigilla, ferma e nobilita il lavoro!
Il bordino è fermato con chiodini senza testa!
Alle foto ogni ulteriore commento ...spesa finale 57euro bastano due pacchi di lastre!
Fabio
Ciao e grazie ad Alexia per gli utili suggerimenti! quote:Originally posted by HecktorQuesta estate l'abbiamo fatto anche noi, nuovo linoleum in pezzo unico. Il perchè è presto detto: sono il quinto proprietario del mezzo, i proprietari precedenti ne hanno fatte di tutti i colori, ho buchi ovunque sulle pareti, sui mobili... ma a noi andava bene anche così, visto che simo alla prima esperienza ed i quattrini erano (sono ancora!) pochi ma la voglia tanta. Il pavimento (linoleum 0,9 mm) era in pessime condizioni in più punti e pure i battiscopa usati. Infatti sotto c'era l'originale! Tolto il primo strato posticcio (posato in maniera oscena) abbiamo scoperto che effettivamente c'erano stati problemi con il pavimento sotto al gradino... [:D] Tra l'altro il pavimento originale (finto marmo) era molto rovinato, specie in zona cucina. Abbiamo pensato così che dare una rinfrescata non sarebbe stato male. Abbiamo comprato 3x2 mq di linoleum da 3 mm finto legno, abbiamo fatto la maschera in cartone del pavimento, poi abbiamo sagomato il pezzo con tutte le curve sul foglio unico. Ne è venuto un lavoretto molto ben fatto, posato con apposito biadesivo da tappezzieri. Nel mettere le cornici/battiscopa ho approfittao per mettere un filo di silicone, onde evitare infiltrazioni di acqua e sabbia ed altre porcherie. Essendo io negato per i lavori manuali sono molto contento del risultto finale, anche se non proprio perfetto... Ecco una fase di 'raccolta dati':
ho letto che molti di voi rifanno il pavimento o meglio ne posano un'altro sopra per quale motivo? se è per isolare di più basterebbe mettere la moquette (sicuramente scritto sbagliato)con sotto un foglio di alluminio imbottito che un domani quando rivendi il camper non trovi traccia e come isolante è cento volte superiore del laminato Hecktor
Domani posto una foto del lavoro finito...
gilby
