Perdita d’acqua sotto al camper
2 20 23
Inserito il 29/04/2024 alle: 10:29:20
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 29/04/2024 alle 09:56:53
Anche io ho pensato alla valvola del boiler per lo scarico, non facile da trovare da dentro il camper se non te l'hanno fatta vedere, la mia (che secondo me l'allestimento è simile al suo) ci arrivi sotto il piano dell'armadio
interno, infilando il braccio alla cieca. Se quella è in posizione aperta ogni volta che accendi la pompa dal quadro la pompa cerca di riempire il boiler e ovviamente non ce la fa, e quindi funziona in continuo, con rubinetti dei lavandini chiusi ovviamente, senza sosta e senza sosta esce acqua da sotto con una bella portata.
Non dovrebbe essere quella per lo scarico, altrimenti svuoterebbe tutto il serbatoio, la perdita dovrebbe essere, su quella che sta sopra il boiler, che se non ho capito male, serve a far entrare aria per far svuotare il boiler, appunto quando si apre quella dello scarico.
Quindi accendendo la pompa, se questa valvola non chiude bene, può far uscire acqua.
Ovviamente è l' ipotesi più probabile.
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 29/04/2024 alle: 10:31:33
In risposta al messaggio di masivo del 29/04/2024 alle 10:29:20
boiler, appunto quando si apre quella dello scarico. Quindi accendendo la pompa, se questa valvola non chiude bene, può far uscire acqua. Ovviamente è l' ipotesi più probabile.
Nel mio caso (Rimor NG1 2003 che secondo me ha cose in comune con quel camper) quella valvola di scarico sotto il boiler svuota solo il boiler.
Quindi se hai il boiler già pieno la apri e lo svuoti.
Se la lasci in posizione aperta e hai la pompa spenta, boiler vuoto, serbatoio acqua chiara pieno, non esce acqua.
Appena accendi la pompa dal quadro (anche a rubinetti lavandini chiusi) questa parte per mettere in pressione l'impianto e quindi prova a riempire il boiler e inizia ad uscire acqua dalla valvola di scarico del boiler lasciata aperta; la pompa continua fino a che non mette l'impianto in pressione, ovvero fino a che non chiuderai tale valvola.
Quando comprai il camper chi me lo ha venduto mi fece provare un paio di volte a raggiungere alla cieca la valvola per farmi capire bene dove fosse perchè è piazzata in un punto che non vedi e se non sai dov'è è veramente difficile arrivarci.
Riccardo
Modificato da dRIKYZ il 29/04/2024 alle 10:43:31
Inserito il 29/04/2024 alle: 13:58:25
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 29/04/2024 alle 10:31:33
Nel mio caso (Rimor NG1 2003 che secondo me ha cose in comune con quel camper) quella valvola di scarico sotto il boiler svuota solo il boiler. Quindi se hai il boiler già pieno la apri e lo svuoti. Se la lasci in posizione
aperta e hai la pompa spenta, boiler vuoto, serbatoio acqua chiara pieno, non esce acqua. Appena accendi la pompa dal quadro (anche a rubinetti lavandini chiusi) questa parte per mettere in pressione l'impianto e quindi prova a riempire il boiler e inizia ad uscire acqua dalla valvola di scarico del boiler lasciata aperta; la pompa continua fino a che non mette l'impianto in pressione, ovvero fino a che non chiuderai tale valvola. Quando comprai il camper chi me lo ha venduto mi fece provare un paio di volte a raggiungere alla cieca la valvola per farmi capire bene dove fosse perchè è piazzata in un punto che non vedi e se non sai dov'è è veramente difficile arrivarci.
Gli impianti sono sempre gli stessi, con quel tipo di boiler, anche il mio è così, e in effetti a pensarci, potrebbe essere anche quella valvola manuale a perdere, io ho dato per più probabile l' altra automatica, per un fattore meccanico, ma non è detto.
Comunque non dovrebbe essere difficile, vedere la derivazione del tubetto che perde, aspettiamo....
25 minuti fa
