Pesato in Svizzera
1 20 152
minelik
minelik
Inserito il 07/03/2015 alle: 17:49:31
Oggi pomeriggio sono andato in Svizzera, passando per la dogana di Varese (Gaggiolo). Poco prima di Mendrisio, sul raccordo autostradale, posto di blocco della polizia, fermato e con gentilezza mi hanno chiesto documenti e quanto pesava il camper (Rapido9083). Alla mia risposta che pesava circa 35q, hanno steso 4 tappetini e mi hanno fatto salire. Risultato 33.20. Per fortuna quasi vuoto di tutto, però 5 minuti di tensione, e pressione a 200. Prima volta con Rapido, varie volte con Arca 720GLT. saluti minelik[;)][:p] ANGELO
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 07/03/2015 alle: 19:18:26
quote:Risposta al messaggio di minelik inserito in data 07/03/2015  17:49:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Altro che leggenda metropolitana ... Ben hai fatto a rispettare quanto prescrive la legge (anche la nostra) [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 07/03/2015 alle: 19:35:13
Cavolo Angelo solita fortuna, melo male tutto ok. ronza75
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 07/03/2015 alle: 19:36:40
ora quindi non hanno più bisogno della pesa nelle vicinanze ma usano un kit trasportabile in macchina per pesare i mezzi in qualsiasi posto dove si viene fermati...speriamo che questa moda non venga anche in italia...altrimenti molti mh di fascia alta avranno grossi problemi a circolare carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 07/03/2015 alle 19:40:38
Inserito il 07/03/2015 alle: 20:36:43
Da quello che so quel tipo di pesa mobile è in dotazione anche alla nostra Polizia Stradale, ma per ora a quanto sembra l'uso è scarso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giuliasara
giuliasara
Inserito il 07/03/2015 alle: 21:00:41
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/03/2015  20:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le auto della stradale sono tutte dotate di due piatti di pesa, e pesano un asse alla volta. Ma siamo in Italia. Giulia
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 07/03/2015 alle: 21:04:35
Anche in Germania hanno le piastre per pesare.... Ma anche in Austria..[;)] Dunque, ci possono pesare dove è quando vogliono.[:(] Elenco possessori
Hymer
RufusArras L'Extra CEE
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 07/03/2015 alle: 21:07:25
Angelo sono rimasti scioccati dalla leggerezza dei Rapido[:D][:D][:D] Ivan
Inserito il 07/03/2015 alle: 21:44:02
3320 kg ? Incredibile ma eravate in due e del tutto scarichi --------------------------------------------------------------------------
Inserito il 07/03/2015 alle: 23:11:28
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 07/03/2015  21:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
3320, togli 150kg di due persone sono 3170 kg, la maggior parte dei MH tra i 6,50 e 7m sono su quel peso vuoti. Il loro pesa anche poco, perchè avranno avuto almeno una bombola e un po d'acqua e una borsina a testa. Il mio B-514-SL completamente vuoto di ogni cosa, cioè come si ritira dal concessionario, pesava 3120kg e quindi in pratica si viaggia sui 3900kg una volta pieno di tutto. Con il nuovo, forse sarò messo meglio di 50 o 100kg [:)] E' anche vero che, escludendo la Svizzera, negli altri paesi, se non si supera un +10% le sanzioni sono modeste e non capita nulla di grave. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 07/03/2015 alle 23:13:38
minelik
minelik
Inserito il 08/03/2015 alle: 00:15:29
Per mia fortuna, ero solo senza vestiario,acqua e viveri. abito vicino alla svizzera ed ero in giro a per muovere un po il camper, e per curiosita sono espatriato,e quasi ci casco. pesato anche il mio in asetto ferie e' sui 36q. abb. buono. saluti minelik[;)][;)][;)] ANGELO
Inserito il 08/03/2015 alle: 07:09:53
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/03/2015  23:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti si arriva all'assurdo che non conviene essere in regola, tra quello che ho speso è quello che spendo in piú tutti gli anni aggiungendo anche il rischio di non vendibilitá alla fine conviene fare lo gnorri. Senza voler fare critica ma tutto questo solo perché, come al solito, in Italia esistono leggi che nessuno fa rispettare. Comunque io viaggio tranquillo... --------------------------------------------------------------------------
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 08/03/2015 alle: 09:29:42
il problema è alla revisione periodica ,tocca smantellare il mezzo togliendo anche i sedili per poterla passare[:D][:D] anche se non tutti i centri ancora sono attrezzati per psare il mezzo durante la revisione da quello che ho capito ,ad esempio telefonando in diverse officine una buona parte fanno la revisione senza pesare il mezzo ... ps..la colpa non è nostra ma della maggior parte di case costruttrici di camper che fanno mezzi molto belli ma al limite del peso coscienti che con gavoni e serbatoio pieni si è già fuori dal peso ...dall'altra ho notato che se non vuoi incappare nel fattore peso devi optare per quei mezzi di fascia bassa entry level che utilizzano i noleggiatori omologati sino a 7 persone a bordo con anessi e conessi [:D][:D] carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 08/03/2015 alle 09:50:23
Panzer
Panzer
Inserito il 08/03/2015 alle: 09:33:14
In SFIZZERA bisogna pesare massimo 3600 e non sei sanzionabile, poi per altri 100 kg c'è una sanzione amministrativa, solo oltre si passano i guai. Nel resto d'Europa il peso è con tolleranze nell'ordine del 5% arrotondate sempre ai 100 kg superiori, quindi per esempio il mio Kreos su Daily che a parere di molti dovrebbe essere un panzer in realtà sta giustamente nel peso dichiarato, dove rimesso il camper lo peso abitualmente prima delle grandi vacanze, è solo il quel caso li con vespa a bordo io sforo il 7 % . Indubbiamente io ho una meccanica alleggerita, un mezzo economico, eppure ho VIESA, SATELLITARE, PEDANA ELETTRICA CARICA SCOOTER, stì teteschi fanno camper di cartone color legno finto... Mick kokorde worldwide president
Inserito il 08/03/2015 alle: 11:36:08
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 08/03/2015  09:29:42 ps..la colpa non è nostra ma della maggior parte di case costruttrici di camper che fanno mezzi molto belli ma al limite del peso coscienti che con gavoni e serbatoio pieni si è già fuori dal peso ...dall'altra ho notato che se non vuoi incappare nel fattore peso devi optare per quei mezzi di fascia bassa entry level che utilizzano i noleggiatori omologati sino a 7 persone a bordo con anessi e conessi
Non sono di questo parere: i costruttori allestiscono camper come la clientela li vuole: grossi, grandi, lunghi e pesanti perché dotati di tutto come a casa. Se costruiscono mezzi grossi, grandi, lunghi e pesanti perché dotati di tutto come a casa, ne vendono a decine di migliaia, se li costruiscono corti, dotati dello stretto necessario anche se di alta qualità, ne vendono poche decine: cosa conviene costruire, dei fuori peso o degli entro peso? La colpa è del mercato e non del costruttore: il costruttore deve portare a casa la pagnotta per sé e per i propri dipendenti e solo costruendo tali mezzi pesanti ha una possibilità di sopravvivere! Giovanni
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/03/2015 alle: 12:04:32
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 08/03/2015  09:29:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alla revisione quando il camper sale sui rulli per la prova dei freni è SEMPRE stato pesato,questo al fine di regolare i rulli in funzione del peso. Saluti. Gianni
Inserito il 08/03/2015 alle: 12:05:42
Sacrosante parole! Siamo stati più volte alla fiera di Parma dove abbiamo studiato attentamente i mezzi ma anche ascolatato i commenti degli altri visitatori. I più frequenti erano: "Ma non c'è il forno!", "Il frigo da 150 litri è troppo piccolo!", "Mi serve un gavone grande per la moto". Non possiamo avere la botte piena e la moglie ubriaca (la mia è astemia), se vogliamo tutto dobbiamo anche renderci conto che c'è un prezzo da pagare: il peso! Antopat
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 08/03/2015 alle: 12:19:37
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 08/03/2015  12:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi l'ultima revisione inzio 2014 dove ero ampiamente sopra i 35q ma l'addetto non mi ha detto nulla e ho passato la revisione regolarmente è stato un caso... carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 08/03/2015 alle 12:21:44
nanonet
nanonet
Inserito il 08/03/2015 alle: 12:45:16
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 08/03/2015  11:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giovanni, poche righe ma dense di immense verità... come non quotarti, complimenti. Quando si acquista un camper il peso "in ordine di ferie" deve sempre essere la prima cosa da valutare, non ci stai dentro? O cambi modello... o ti prendi la C e sopratutto ti prendi un mezzo da 4.8/5.0ton e non ci pensi proprio piú. Invece ogni volta é sempre lo stesso disco rotto... ma i costruttori, ma in Svizzera, ma gli entry level, é declassato maiociviaggiosicuro, ma i camper di cartone... Cordialmente Davide
giuliasara
giuliasara
Inserito il 08/03/2015 alle: 12:49:40
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 08/03/2015  11:36:08 La colpa è del mercato e non del costruttore: il costruttore deve portare a casa la pagnotta per sé e per i propri dipendenti e solo costruendo tali mezzi pesanti ha una possibilità di sopravvivere!
Secondo questo concetto non sono da deprecare nemmeno ladri, spacciatori e compagnia discorrendo, tutti che fanno ciò che fanno per portare a casa la pagnotta. Se fossero seri, non metterebbero in commercio, veicoli che non possono circolare... Poi certamente anche i camperisti potrebbero fare la loro, ma siamo in Italia, e fino a che girano certi ragionamenti, non ne usciamo più...
chorus
chorus
05/10/2006 13094
Inserito il 08/03/2015 alle: 13:01:14
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 08/03/2015  12:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che c'entra l'Italia nel contesto di questa discussione? Cosa intendi dire? Grazie e ciao!
