Piatto doccia: finalmente finito il lavoro.
1 20 31
Inserito il 26/09/2011 alle: 11:19:59
Come da titolo, finalmente ho terminato la riparazione del mio piatto doccia e il camper è di nuovo operativo. Riassumo brevemente il lavoro ringraziando tutti quanti , con i loro consigli, hanno contribuito alla realizzazione. Questa estate durante il viaggio in Germania e Olanda, la scoperta del danno[:(!]. notevole spaccatura alla base del piatto. Eseguo una riparazione di fortuna ( che ha anche peggiorato il danno) e rimando tutto al rientro a casa. Scopro che il nuovo piatto mi costerebbe circa 300 euro più altri 600 per la sostituzione. Data la pessima qualità del primo giudico pericoloso pagare di nuovo per lo stesso prodotto scadente e, grazie anche ai mille consigli del forum, decido di cimentarmi nell'impresa della riparazione autarchica. Il bagno del superbrig 680 tc è piccolo ma....è sorprendente quello che bisogna smontare per togliere il piatto doccia. Praticamente loro hanno posizionato il piatto per terra e poi ci hanno costruito il camper sopra[:D]. Non sto neanche a dire quanto ci è voluto per togliere il gruppo water con l'alloggiamento della Tethford che avevano letteralmente affogato nel silicone, senza l'aiuto dell'amicissimo Mauro ( Maurosunny210) e due ore di lavoro, sarei ancora lì. Tra l'altro scopro che alla Rimor, l'operaio non aveva installato i fermi di sicurezza sui tubi dell'acqua. Una mancanza stupida che avrebbe potuto creare un vero disastro. Comunque alla fine siamo arrivati a questo: all'angolo destro si nota la massa creata dalla resina espansa che inopinatamente avevo applicato durante il viaggio. Al punto di questa foto la voglia di piangere era molta[xx(] ma una volta toccato il fondo più giù non si può andare. Ok, piatto smontato e in laboratorio. A noi ora! Procedo prima di tutto alla stuccatura della crepa con stucco di vetroresina e con l'occasione riempio tutte le concavità del piatto doccia dalla parte di sotto in modo di renderlo compatto e resistente. Scopro così il formarsi di migliaia di microcrepette che a breve mi avrebbero riservato brutte sorprese. Poi ( viste le crepette) rinforzo tutto il piatto( dalla parte inferiore) con tela di vetro ultraresistente e resina epossidica, passandone più strati con particolare rinforzo sui bordi inferiori e sulla parte della crepa. Foto dopo il primo strato: I tempi di lavoro si allungano a causa delle asciugature varie ma il risultato finale è un blocco compatto e resistentissimo ancorchè dotato di elasticità. Non ancora soddisfatto e sempre grazie ai vostri consigli ordino il famoso kit Protectakote che arriva in due giorni Unico neo, il primer è di un colore grigio difficile da coprire col bianco del prodotto, meno male che data la misura minima del bagno è bastato per tre mani. foto dopo il primer. Il prodotto non è semplice da passare sulla superficie irregolare del piatto doccia e sulle parti verticali tende a fare delle colature. Nulla di irreparabile, basta attendere la completa catalisi del prodotto e carteggiare con smeriglio all'acqua. Il prodotto in se' appare ottimo ma a mio avviso nel caso di superficie molto irregolare con numerose sporgenze come la mia, la resistenza all'abrasione non credo che sia buonissima. E' un prodotto per pavimentazioni industriali e come tale resiste anche al passaggio di carrelli pesantissimi ma... se è in piano. Secondo me sulle sporgenze del piatto doccia con le scarpe lo porti via. Per questo ho costruito una sagoma di legno a doghe che farà da base al bagno quando non lo usi come doccia. Foto dopo la seconda mano di prodotto A questo punto si ricomincia a montare il tutto; vi risparmio le fasi del montaggio che hanno richiesto comunque molto meno del previsto. Ovviamente ho effettuato un montaggio provvisorio per verificare che l'impianto a pressione non perdesse da nessuna parte e solo dopo diverse ore ho effettuato il montaggio definitivo. Solo le sigillature, fatte col sicaflex, hanno richiesto un paio ore per la nastratura col nastro da carrozziere, il resto è andato lisicio . Ecco il lavoro finito, la differenza estetica con la prima foto è incredibile ma la vera differenza ( che purtroppo nessuno vedrà mai) è quella strutturale. Il piatto è pressocchè indistruttibile[:D]. Per gli interessati sono disponibili innumerevoli altre foto che ho omesso per brevità e sono disponibile a girare a chi ne avesse bisogno tutte le dritte e i consigli che ho ricevuto dal forum.
Inserito il 26/09/2011 alle: 11:30:21
Ottimo lavoro ed altrettanto ottima la documentazione. Grazie Gianluca
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/09/2011 alle: 11:32:26
Bravo bellissimo lavoro. Sarei churioso di vedere la sagoma di legno che hai fatto per protezione. Anch'io ho in mente di fare un lavoro simile per proteggere il piatto quando non si usa la doccia.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 26/09/2011 alle: 11:33:49
bel lavoro. Gigi
renzo07
renzo07
Inserito il 26/09/2011 alle: 11:51:09
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 26/09/2011  11:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Mastroenrico, ottimo lavoro decisamente. Quindi la vtr l'hai messa solo sotto. Per curiosita' mi dici il peso del tessuto (g/mq) e quanti strati hai messo? (se ricordi) Grazie, Renzo.
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:07:29
> Grazie "amicissimo"... troppo buono !![:D]
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:13:57
complimenti mastroenrico gran bel lavoro ! [:)] ...ora però visto che hai fatto 30 fai 31, visto che la tonalità del piatto doccia iniziale riprendeva il colore del portarotoli e dell' antina ecc., ora dovresti adeguare il tutto alla nuova tonalità del piatto doccia...lo so, è la classica ciliegina sulla torta ! [:D] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:16:46
No, il peso del tessuto non lo ricordo ( ma posso informarmi) in quanto me lo ha fornito un amico riparatore di barche così come la resina. Posso però dirti che veniva circa 15/16 euro al metro quadro preso da lui all'ingrosso e la resina non so. Il flacone da 5 litri ( 5 +5 col catalizzatore)veniva 250 euro ma io ne ho consumato forse poco più di mezzo litro e ho pagato una cifra simbolica data l'amicizia. Lo spessore mi sembra di ricordare doveva essere 0,4 o 0,6 e ne ho messo 3 strati.
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:20:28
quote:Risposta al messaggio di lucignolo63 inserito in data 26/09/2011  12:13:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari avesse ripreso il colore del portarotoli, sarebbe ancora stato decente. In realtà era di un marrone cacarella terribile. Almeno in estetica ho guadagnato. Per ciò che riguarda il colore dell'antina, ancorchè brutto penso che lo terrò così ancora per un po'. Vorrei godermi un poco il camper che è fermo oramai da due mesi.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:34:22
Anche il mio piatto doccia si è schiantato... e visto che era già stato riparato ho optato per sostituirlo... Me lo metteranno bianco... postero' foto! Bel lavoro compliementi!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 26/09/2011 alle: 13:45:54
Bravo,bel lavoro! Hai visto quanti tuoi dubbi poi si sono dissolti come neve al sole?[;)]
renzo07
renzo07
Inserito il 26/09/2011 alle: 13:57:25
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 26/09/2011  12:16:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>No, va bene cosi, 0,4 0,6 mm significa che sono tessuti da 400/600 g/mq (circa). Ciao e grazie, Renzo.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/09/2011 alle: 14:15:10
Complimenti in primis per il coraggio (la foto con tutti i pezzi del bagno fuori fa accapponare la pelle [:D]) ma soprattutto per il risultato [:)] Ben fatto! [;)] ______________________________ Ciao Dany
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/09/2011 alle: 14:32:43
Quanto vuoi per fare anche il mio? [:D]
Inserito il 26/09/2011 alle: 15:01:27
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 26/09/2011  13:45:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I miei dubbi non si sono sciolti da soli, siete stati voi con i vostri consigli a dissiparli [:)]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 26/09/2011 alle: 21:30:03
Complimenti vivissimi per l'intraprendenza e la manualità, nonchè per il risultato. Una curiosità .... Sai se il Protectakote può essere dato anche a spruzzo? Cordialità Gigi
Inserito il 27/09/2011 alle: 07:47:19
Non lo so con certezza ma penso di si, con un ugello molto grande. Il problema è che la sostanza comincia a " tirare" dopo pochissimo tempo e ne devi preparare poca per volta.
Inserito il 27/09/2011 alle: 08:42:31
La migliore resa del Protektacote si ha a rullo o a pennello. La grossa viscosità del prodotto credo sia un ostacolo all'applicazione a spruzzo. Se lo usi come descritto nelle istruzioni il risultato non ti deluderà neppure a rullo. Qua puoi vedere come era ridotto il mio tetto e come è "resuscitato" con il prodotto in questione.
Gianluca
Inserito il 27/09/2011 alle: 08:57:02
Concordo assolutamente ma questo è fattibile su un tetto o su di una superficie regolare e ampia. Il piatto doccia del mio camper non è piatto ma come si vede dalle foto, costellato di sporgenze alte cica due cm. Il rullo faceva letteralmente un macello e ho dovuto usare i pennelli. Si, dico pennelli perchè dopo pochi passaggi la sostanza rende il pannallo rigidissimo e lo devi cambiare oppure pulire di nuovo col solvente ma in questo caso perdi tempo. Ho impiegato due pennelli per ogni mano, totale sei pennelli.
alva.it
alva.it
Inserito il 27/09/2011 alle: 09:06:43
Non avevo dubbi sulla tua manualità. E lo hai dimostrato. Complimenti vivissimi. _____________ [;)]alvaro
Inserito il 27/09/2011 alle: 09:16:14
Grazie Alva, detto da te vale doppio il complimento.
2 minuti fa
Spia porte aperte
24 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
