Piatto doccia rotto. Quanto mi costerà?
1 20 28
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 25/10/2012 alle: 20:56:29
Adria Coral 650 SP del 2007, già due anni fa mi avevano siliconato la parte intorno alla piletta di scarico. Adesso mi sono accorto che si è staccata proprio tutta la piletta e ci sono altre crepe nelle vicinanze. Non ho la manualità necessaria per il fai da te per cui dovrò per forza rivolgermi al concessionario, qualcuno ha un'idea su quanto spenderò tra piatto e mano d'opera? Allego il link di due foto, una della rottura e l'altra del piatto doccia intero
http://imageshack.us/g/528/docc...
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 25/10/2012 alle: 21:04:56
la cifra non è irrisoria, io per il mio mi son partiti un 1000 .... e ho un rimor, tutto dipende da chi lo fa, ma mi sembra che il tuo è riparabile, ci sono resine molto valide e si danno facilmente con la pistola al silicone e con una spatolina le rasi, ti merita informarti, magari ti regge qualche altro anno... samuraj
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:01:26
smonta lo scarico da sotto per capire il danno solitamente il foro del pavimento ha un diametro maggiore se raggiugibile un po di veroresina e/o silicone e via
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 26/10/2012 alle: 08:41:10
E' questo il problema, come lo smonto? Ho provato a cercare da che parte iniziare ma non ne sono venuto a capo.Il piatto (come si vede dalla foto) è rialzato rispetto al pavimento e dovrei togliere il listello di legno anteriore, quello tra la tazza e la doccia per accedere alla parte inferiore del piatto, ma come posso fare? Oggi intanto mi informerò sui prezzi, speriamo bene.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/10/2012 alle: 09:16:07
quote:Risposta al messaggio di Personalmail inserito in data 26/10/2012  08:41:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non smontare assolutamente niente, al limite smonta solo la piletta di scarico, poi compri due o tre fogli di vetroresina e la resina relativa , misceli la resina col suo induritore, spalmi il piatto doccia, ci applichi sopra il primo foglio inzuppandolo nella resina, poi il secondo e il terzo coprendo anche il foro di scarico, una volta asciutto, rifai il foro (tanto è quasi trasparente e lo si vede bene), dai una carteggiata e vernici con vernice per vetroresina ed infine rimonti la piletta di scarico. Costo : meno di 50 euro compresa la vernice. E sta tranquillo che poi non si rompe più . Ovviamente proteggi con nastro le zone da non sporcare e usa una mascherina di quelle col filtro perchè la resina non ha proprio un odore gradevole. Per asciugare bene ci vogliono tre o quattro giorni.[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 26/10/2012 alle: 10:25:52
Ciao io ho un mezzo come il tuo ed anche io ho avuto circa il tuo stesso problema mi si erano formate due crepette ai lati morale della favola se volevo cambiarlo mi sarebbe costato 450 piu montaggio però il conce dove lo porto di solito per i vari controlli mi ha proposto il loro carrozziere e me lo ha rimesso a posto meglio di prima con 150 euri ciao
quote:Risposta al messaggio di Personalmail inserito in data 25/10/2012  20:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pace amore e gioia infinita
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 26/10/2012 alle: 15:49:43
Se metti del diluente o dell'acetone in un vasetto di vetro e vi immergi qualche pezzo di lego (le costruzioni) questi si scioglieranno e otterrai una "pasta" che potrai usare per stuccare le crepe. Su ABS funziona benissimo! Puoi usare anche dei frammenti di plastica, ma i lego hanno il vantaggio che puoi scegliere il colore![:D] Io in questo modo ho riparato delle crepe che si erano formate alla base del miscelatore del lavandino.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 26/10/2012 alle: 21:18:17
Ho avuto o stesso problema. Avevo comprato la vtr, la resina e il gelcoat per fare uno stampo e rifarlo ex-novo in vtr, ma ho scoperto a mie spese di essere allergico ai componenti chimici delle resine (volatili). Allora ho sentito un carrozziere e per 250€ melo ha rivestito in vtr di 3 - 5 mm la parte inferiore, primer e vernice. Mi è rimasto il materiale ancora sigilato, acquistato su ditta specializzata. Ora sto procedendo al rimontaggio del bagno. Cordialmente Gigi Prima Dopo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 26/10/2012 alle: 21:26:24
Ciao, io con una 60na di euri ho rimesso al mondo il piatto doccia, la spesa maggiore è stato 1 Kg di vernice nautica poliuretanica, vedi il mio lavoro al link sotto: https://forum.camperonline.it/#=124308&ARCHIVE=true&SearchTerms=sheitan56&whichpage=3
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 26/10/2012 alle: 22:13:58
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 26/10/2012  21:26:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sto cercando di prendere spunto dalle vostre esperienze anche io. ho 2 crepettine piccole,pero' non voglio aspettare che diventino voragini e mi sembra un lavoro alla portata "speriamo" [:D][:D] Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/10/2012 alle: 22:40:36
quote:Risposta al messaggio di Trisky Blues inserito in data 26/10/2012  15:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da superappassionato di Lego direi che è una bestemmia [:0], ma mi fai anche venire voglia di provarci! [;)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 27/10/2012 alle: 00:19:22
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 26/10/2012  22:13:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, anche io avevo delle crepettine, ma dalle crepettine entra acqua e ti ritrovi con il fondo marcio. pochi eur di vetroresina, e una buona vernice poliuretanica per nautica (se va bene per le barche che stanno a mollo tutto l'anno....) e sei a posto e non ci pensi più.
aries2
aries2
21/10/2007 241
Inserito il 27/10/2012 alle: 06:16:24
la rottura del piatto doccia sembra che sia molto frequente nei mezzi del 2006-2007...il consiglio che dò e quello di sparare sotto il piatto doccia della schiuma...quella che si usa come riempitivo una volta montate le finestre, una volta spruzzata aumenta di volume, riempiendo bene il sotto...e indurendosi crea una buona superficie d'appoggio per il piatto...non facendolo flettere .id="Comic Sans MS">id="size3">id="size4">id="blue">
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 27/10/2012 alle: 10:28:42
quote:Risposta al messaggio di aries2 inserito in data 27/10/2012  06:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto..ma come fai ad accedere alla parte sottostante? [:o)] MarcoDany Non conosco una via infallibile per il successo, ma soltanto una per l'insuccesso: voler accontentare tutti. (Platone)
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 27/10/2012 alle: 10:50:53
> Vero...in parte...il mio appoggia completamente su una superficie rigida, una base di compensato di 2,2 cm, non fletteva e le mie crepe sono da imputarsi a tensioni strutturali (si era crepato dove non si cammina), anche quelle delle pilette. La causa, secondo il modesto parere, è da ricercare nell'abs, col tempo, sole e sbalzi termici (specialmente a causa dei tubi del riscaldamento che corrono sotto di esso) si irrigidisce e perde l'elasticità che lo craterrizza quando è nuovo, nonchè allo spessore irrisorio di qualche millimetro dello stesso piatto. Se fosse in vtr è un materiale meno suscettibile ai cedimenti strutturali e molto facile da riparare, ma un po' più pesante (tasto dolente!) Cordialità Gigi
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 27/10/2012 alle: 12:20:02
all'incirca,quanta vetroresina servira'?? puo' bastare un confezione da 1 Kg. ?? Massimo
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/10/2012 alle: 12:45:54
> ...nessuno è nato "imparato". Questo è il mio lavoro
http://www.ecovippari.com/rifac...
Ciao massi
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/10/2012 alle: 20:12:16
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 27/10/2012  12:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con la confezione da un Kg ce la fai e ne avanza pure parecchia. Il tessuto pure si vende a peso e anche di quello con 1 Kg dovresti farcela tranquillamente.[;)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 27/10/2012 alle: 22:12:20
quote:Risposta al messaggio di marcodany inserito in data 27/10/2012  10:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao MarcoDany per sparare sotto la schiuma poliuretanica, fai un pò di buchi con il trapano sul piatto doccia, attento a non spararne troppa, che cresce e potrebbe far rigonfiare la base, poi il surplus che esce dai vari buchi, lo tagli via e cominci il lavoro dei fogli e vetroresina, io ho messo 3 strati di quel tessuto spesso di vetroresina, e un ultimo foglio di tessuto fine per aereomodellismo di finitura e resina epossidica , molto più resistente della vetroresina normale. poi vai di vernice poliuretanica e ti scordi del problema piatto doccia.
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 29/10/2012 alle: 16:07:10
Oggi sono riuscito ad avere due preventivi. Premetto che il piatto doccia di questo camper non è assolutamente raggiungibile da sotto (ho verificato personalmente) e lo smontaggio per una riparazione con la vetroresina potrebbe comportare una rottura ancora peggiore di quella attuale. 1° preventivo fatto da un artigiano che esegue lavori sui camper senza essere un concessionario. Smontaggio, riparazione in vetroresina eseguita da una carrozzeria a cui si appoggiano, rimontaggio, al prezzo di 300/500 € (in base alle difficoltà che potrebbero presentarsi). 2° preventivo fatto da un concessionario Adria. Smontaggio, sostituzione del piatto con uno originale, rimontaggio, al prezzo di € 370 circa (piatto 215 € e il resto mano d'opera). Considerando la premessa fatta, opterò senza dubbio per il concessionario, anche se sforerà di 50 € il preventivo ritengo sia la soluzione più appropriata per me. E pensare che se l'Adria avesse fatto il tubo di scarico collegato alla piletta 10 cm. più lungo, non sarebbe stato così in tensione da subire ogni vibrazione dovuta alla marcia al punto da rompere il piatto che di suo è già sottile come una sfoglia di Giovanni Rana.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/10/2012 alle: 16:51:13
quote:Risposta al messaggio di Personalmail inserito in data 29/10/2012  16:07:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se lo ripari da te con la vetroresina senza smontarlo te la cavi con 50 euro vernice compresa e stai sicuro che non si rompe più![;)]
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
