piccola infiltrazione
1 20 6
14/02/2012 2362
Inserito il 03/05/2012 alle: 15:08:39
ho scoperto un piccola infiltrazione sul mio ci 545 del 1989[:(] e ho sentito parlare spesso di questo problema ma secondo voi ripare un piccola infiltrazione sotto alla mansarda praticamente dove fa angolo con la parete che scende cosa potrebbe costarmi[?] lo so che è difficile da preventivare ma chi ha avuto di questi problemi più o meno sapra dirmi una cifra ciao e buoni km Massimo
pyntor
pyntor
Inserito il 03/05/2012 alle: 18:42:15
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 03/05/2012  15:08:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non posso dirti il costo e così a occhio penso che non te lo dica nemmeno chi te lo ripara, perchè il danno si può quantificarlo solo quando si inizia a togliere le parti ammalorate. ma la maggior parte di noi 'infiltrati'[:D] si è arrangiata ed ha ottenuto ottimi risultati (compreso il sottoscritto). provaci anche tu, non è difficile, chiedi sempre e troverai qualcuno sempre pronto a suggerirti il meglio.
14/02/2012 2362
Inserito il 04/05/2012 alle: 10:01:33
pyntor: visto che l'hai fatto mi descrivi come intervenire per favore[:)] sai la manualita non mi manca, ma non l'ho mai fatto e vorrei capire come fare[^] e cosa serve[?] cerco di capire prima di intervenire perche ho il camper all'aperto e non vorrei peggiorare la cosa[^] grazie Massimo
pyntor
pyntor
Inserito il 05/05/2012 alle: 07:31:12
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 04/05/2012  10:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comincia col togliere il pannello o una parte di pannello (a secondo delle dimensioni del danno)io ho sradicato il pannello completo (mansarda lato sx) poi l'ho tenuto buono per usarlo come dima per quello nuovo. una volta tolto il pannello, ho tolto il polistirolo, con una spatola ho pulito per bene la parete eliminando anche i travetti di legno contaminati, poi ho rivestito la parete, sempre internamente, con un foglio di vetroresina, facendolo 'crescere' in tutti gli angoli in modo da sigillare anche le giunte tra soffitto e parete. a questo punto incolli il nuovo polistirolo con i travetti in legno e quindi tagli il pannello a misura come quello che hai tolto. io ho poi tappezzato tutta la mansarda con un rivestimento vinilico, mentre esternamente ho rifatto le sigillature. buon lavoro e se hai bisogno chiedi pure. ciao.
pyntor
pyntor
Inserito il 05/05/2012 alle: 07:37:23
Questo è il mio lavoro. https://forum.camperonline.it/#=151416&whichpage=1&SearchTerms=pyntor
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
14/02/2012 2362
Inserito il 05/05/2012 alle: 12:00:02
complimenti pyntor bellissimo lavoro pero io ho una piccola infiltrazione, e la parete non presenta parti molle credo che sia solo la sigillatura da rifare lq mia domanda è come si fà a rifarla[?] ciao e tante grazie Massimo
pyntor
pyntor
Inserito il 05/05/2012 alle: 17:54:34
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 05/05/2012  12:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per rifare le sigillature esterne devi togliere il vecchio sigillante (avendo cura di eliminarne ogni traccia) quindi ti procurerai un raschietto, alcol e olio di gomito, poi risigillerai il tutto con un silicone puliuretanico e il gioco è fatto.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
