Piccole modifiche/migliorie cellula
6 20 149
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 17/06/2013 alle: 21:23:35
Salute,inserisco una modifica in corso che non posso ancora documentare con foto perchè ancora incompleta.Ho riscontrato in inverno a temperature molto basse,vedi Livigno,dove puoi superare tranquillamente i meno venti,che,nella parte del matrimoniale su garage a ridosso della parete posteriore,si forma in alcune occasioni un pò di brina,causata dalla differenza di temperatura della cellula rispetto alla parete ed al sottostante garage. Per rimediare ho costruito un telaietto in legno da mettere sotto il materasso,che viene rialzato di circa tre cm,e,intorno a questo telaio devo posare sui tre lati confinanti con le pareti un tubo in pvc del diametro di 30 mm su cui dovrò ricavare a distanza di circa 20/25 cm dei fori da 5/6 mm per far fuoriuscire l'aria calda che devo intercettare dalla bocchetta esistente in prossimità del letto.Secondo le mie previsioni la circolazione minima di aria calda proveniente dal webasto dovrebbe impedire la formazione di brina e riscaldare maggiormente la parte di letto a stretto contatto con la parete. Il lavoro è in corso quando l'avrò terminato,dopo severo collaudo invernale inserirò foto esplicative. Saluti [:)][:)]
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/06/2013 alle: 08:52:37
Inserisco foto del nuovo tavolo installato sul camper per avere più spazio quando non si mangia e un tavolo più grande per i pasti ( siamo in 5) , il tavolo originale ha misure 86x65 cm , quello nuovo 55x65/110x65 .Colore e finiture del tavolo nuovo sono state scelte per abbinarsi ai colori del mobilio. Prima : Dopo Mauro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/06/2013 alle: 08:59:46
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 18/06/2013  08:52:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto bello, anche se non mi piacciono molto le cerniere (ma forse perché non le vedo bene dalla foto).
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 18/06/2013 alle: 09:06:52
le cerniere mi sembra non siano affogate nel legno
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/06/2013 alle: 09:14:54
Modello e colore delle cerniere purtroppo è l'unico dettaglio che mi sono dimenticato di concordare con chi ha eseguito il lavoro , in effetti sono piuttosto bruttine . Verranno sostituite prossimamente quantomeno con un modello cromato come il resto delle finiture . Dal momento che sul tavolo è stato fatto uno scasso a misura di queste cerniere , per il momento cercheremo un modello di ingombri identici , se non lo trovo di mio gradimento dovremo utilizzare cerniere più grandi e allargare gli scassi . Per il resto sono soddisfatto , ho scelto una gamba non abbassabile in quanto non mi serve trasformare la dinette in letto e tutta la struttura è più rigida e stabile di prima . Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/06/2013 alle: 09:20:13
Non so per quale motivo mi si è deformata la foto , ma qui si vede meglio il tavolo , se riesco poi trovo una foto migliore ! Mauro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/06/2013 alle: 10:29:34
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 18/06/2013  09:14:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovevi usare delle cerniere a biscotto, che non lasciano nessuno spessore sul piano. Ora però è praticamente impossibile cambiarle.
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 18/06/2013 alle: 10:49:16
Complimenti a tutti per i vostri "fai da te", non so se invidio più le modifiche o il tempo che avete a disposizione per realizzarle... Ogni volta che leggo "opportunamente sagomato" mi vengono i brividi, un po' come lo chef quando dice "quando basta". Siete dei draghi! Christian Hymer Swing 594
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/06/2013 alle: 12:18:09
quote:Risposta al messaggio di Izenborg inserito in data 18/06/2013  10:49:16 il tempo che avete a disposizione per realizzarle >
> C'è poco da invidiare, te lo garantisco. [;)]
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/06/2013 alle: 12:30:27
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/06/2013  10:29:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , io mi ero già procurato alcune cerniere come queste (ovviamente cromate) Ho dato per scontato che sarebbero state usate cerniere di questo tipo , adesso vedrò cosa si puo' fare . Queste potrebbero essere una soluzione http://shop.tr-inox.it/cerca.asp?t=Cerniere%3A+Cerniera+a+ribalta+spessore+2+mm&sezione=Accessori+nautici&categoria=Cerniere&sottocategoria=Cerniera+a+ribalta+spessore+2+mm&id_s=1&id_c=21&id_sc=351 sono da verificare le misure . Mauro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/06/2013 alle: 13:16:50
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 18/06/2013  12:30:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, sono come quelle che usato io, che sono ideali perché non fanno spessori né aperte né da chiuse, oltre ad essere molto resistenti. Forse quelle 68x42 o 69x40 possono andare bene per sostituire quelle che hai ora, che però sembrano davvero grandi. In generale però è un bel lavoro. Ti ci trovi bene?
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/06/2013 alle: 17:56:31
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/06/2013  13:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli scassi attualmente sono da 40x50 , quindi si potrebbero adattare quelle del link , mi informero' . Non abbiamo ancora avuo modo di utilizzare il camper dopo la modifica , abbiamo fatto delle "simulazioni" io e mia moglie , sembrerebbe ottimo come fruibilità , forse potevamo stare un po' più larghi come dimensioni tavolo ( tipo 60x65/120x65)ma anche cosi' dovrebbe essere sufficiente . Il piano è decisamente più alto di quello di prima , ma forse è più pratico così . Mauro
Modificato da ge300 il 18/06/2013 alle 17:59:17
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 19/06/2013 alle: 06:47:19
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 17/06/2013  21:23:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buongiorno NON usare tubo in PVC o simili, perché in inverno, si forma condensa all'interno, ( già provato )... ti consiglio il classico tubo da canalizzazione, non quello da 60mm, la misura sotto, ( non ricordo se è 30 o 40 )... con quello vai tranquillo... ciao attutti massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/06/2013 alle: 07:14:45
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 18/06/2013  17:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovranno essere molto più grandi, per compensare la curvatura degli angoli.
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 19/06/2013 alle: 21:06:34
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 19/06/2013  06:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ti ringrazio per il consiglio,io pensavo di usare il tubo che trovi nei brico per gli scarichi dei lavandini,la misura del diametro da 30 mm è voluta poichè ho rialzato il materasso di 30 mm per permettere la circolazione dell'aria ed evitare lo schiacciamento del tubo con il peso delle persone sul letto.Il lavoro è stato fatto prevedendo anche l'inserimento di doghe sul telaio predisposto. Salute [:)][:)]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 20/06/2013 alle: 16:05:04
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 19/06/2013  21:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... è proprio il tipo di materiale plastico, che probabilmente, rimanendo freddo, crea condensa all'interno, e parecchia... io usai dei tubi rigidi, in pvc, o simile, di quelli per passaggio cavi elettrici, hanno uno spessore più esiguo rispetto al pvc per trasporto acqua... sotto al materasso, in inverno, nonostante la canalizzazione, ci sarà sempre più freddo che in cellula, ma basta che si "muova" l'aria dalla canalizzazione, e condensa non ne trovi, completa il quadro con paretine sui 3 lati... mi accorsi dell'acqua dentro al tubo, per caso, ed alla fine ho sostituito il tutto con il corrugato in alluminio/carta apposta per canalizzazione... si trova anche dai ricambi auto, solitamente nero e non marroncino, e credo a minor prezzo.... ciao attutti massimo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/06/2013 alle: 16:28:53
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 07/06/2013  21:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il pannello di multistrato che hai usato per "raddoppiare lo spazio" lo puoi tingere con del mordente; c'è in bustine in versione sia a base d'acqua sia a base alcool. Con una bustina tingi alcuni metri quadri di legno. Più o meno il colore del "legno" del tuo camper potrebbe essere ciliegio, oppure noce chiaro. Con pochi centesimi te la cavi. Si dà a spugna (naturalmente guanti di gomma d'obbligo). Fai delle prove colore con un altro pezzo di legno e fai asciugare prima di confrontare (da umido è più scuro, poi schiarisce). Ti conviene inizialmente diluire poco e se ti sembra scuro "allungare il brodo" (il contrario NON è così comodo). Per non far mutare il colore una volta tinto puoi dare una mano sottilissima di flatting opaco trasparente (diluito col 10% o più di ragia) che non dà neanche l'impressione di dipinto. Buona pittura da DASH P.S. Stavo leggendo in sequenza questo thread e non avevo ancora letto il messaggio successivo che con parole diverse ti dava lo stesso consiglio. Mi sono anche dato una pacca sulla spalla da buon falegname autodidatta... .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 20/06/2013 alle 21:31:35
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 20/06/2013 alle: 21:22:58
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 20/06/2013  16:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ti ringrazio per il consiglio,vedo di farne buon uso. Tutto ciò che può servire per migliorare sia tecnicamente che esteticamente è ben accetto. Saluti [:)][:)]
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 20/07/2013 alle: 16:34:34
Ho finalmente avuto il tempo di dedicarmi al bricolage e ho sostituito le cerniere del tavolo . Ho modificato le cerniere a biscotto che avevo , montandole a coppie al posto di quelle esistenti , dopo aver allargato la sede . Mauro
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 21/07/2013 alle: 22:37:53
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 20/07/2013  16:34:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ti senti più appagato ora ? [:)][:)] Personalmente quando miglioro qualcosa in funzione delle mie esigenze mi compiaccio,anche se ad altri potrebbe non interessare o piacere. Saluti continua su questa strada [:)][:)]
Condizionatore 12v
Capeto73
7 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
53 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
