Pieno zeppo di rogne: capodanno al ghiaccio
1 20 40
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 02/01/2011 alle: 22:18:14
In sintesi, solo per condividere le rogne con voi [}:)] Ero in montagna, Pian Cansiglio: freddo ma non troppo, intorno ai -10 al massimo la notte. Parto il 31 nel pomeriggio ed arrivo circa alle 17 a destinazione: da lì una sequela di rotture di sferotte e la moglie furibonda. Acqua dappertutto: smontato il 31 sera mezzo l'arredamento del mezzo sino a che ho trovato una T dell'acqua fredda che si era "mollato" perchè un corrugato che usciva dalla Truma ( ed è il secondo ) si era sfilato e l'aria calda del boiler investiva la T. Sistemato il corrugato, cambiato le fascette dei tre tubi dell'acqua e la perdita è stata sistemata Impazzito con il gas: la Truma andava in blocco ogni due-tre ore ! Dovevo scendere e ripremere il pulsante verde del Secumotion altrimenti il gas non usciva. ieri sera la bombola era un blocco di ghiaccio, sghiacciata in piena notte a secchiate di acqua calda e messo una coperta calda: ha tenuto altre 3 ore ma poi "spia rossa" ! Stanotte l'abbiamo passata al freddo: dormendo sotto il piumone non ce ne eravamo accorti ma appena mia moglie stamattina si è alzata per andare al bagno, ha mollato un urlo "agghiacciante ": il camper era gelato e il boiler senza acqua calda perchè la valvola aveva scaricato. Ripremuto il pulsante è ripartito, usato anche tutti i fuochi per riscaldare prima l'interno. Poi si è alzata la temperatura esterna, ed è funzionato tutto ma sono ripartito per casa. Frigo: non funzionava. Ma non è stato un gran problema, visto che mettendo le derrate in un sacchetto ed appeso quest'ultimo allo specchietto esterno ( onde evitare di alimentare gli animaletti notturni ).... il led del Gas lampeggiava di continuo e non ne ha voluto sapere di partire ! Domattina passo da Sant'Antonio [}:)]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 02/01/2011 alle: 22:22:33
Cambia bombola o fornitore!
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 02/01/2011 alle: 22:39:22
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 02/01/2011  22:22:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vado sempre dallo stesso, 15 giorni fa l'altra bombola presa dallo stesso fornitore assieme a quella che mi ha dato rogne è andata benissimo, -8 a Pontebba. Comunque entrambe Liquigas.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 02/01/2011 alle: 23:06:47
quote:Risposta al messaggio di shamal inserito in data 02/01/2011  22:39:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sicuramente il gas gioca brutti scherzi quando si scende sotto certe temperature,per i tubi truma...non dovrebbe capitare,con quello che si pagano i VR...un mio parere spensierato...e' una spesuccia ma se ti piace andare in montagna a temperature abbastanza rigide ti consiglio un riscaldatore a gasolio aggiuntivo,se non sostitutivo.Io non ho mai piu' avuto problemi con il gas in quanto lo uso solo per il frigo e far da mangiare,neanche per l'acqua calda in quanto i tubi sono canalizzati con quelli della truma e l'Eber riesce a tenere calda anche l'acqua.Ciao e Buon Anno a Tutti.Franck
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 03/01/2011 alle: 08:27:27
Una bombola sfigata capita... Ma meglio di tutto, montati un riscaldatore... Per i tubi h2o: chiesi a Laika perchè i miei non avevano il "fermo" e mi risposero che non serve più nelle nuove giunzioni... Il fermo è la forcina rossa che poi in tanti usiamo per il boiler che non si apra a 4 gradi... Ciao, E
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 03/01/2011 alle: 09:05:47
Ho letto in vari forum del Thermo Top, ma ho dubbi su come integrarlo nell'impianto di riscaldamento ma approfondirò perchè comunque può servire per instradare aria tiepida verso il vano bombole così da evitare il congelamento. Certo, il DualTop è una fig**ata e sarebbe perfetto per gli usi che intendo fare ma ho visto cosa costa e poi ci sarebbe da fare delle modifiche per sostituirlo all'impianto a gas. Ergo costerebbe una tombola. Però il prossimo mezzo lo sceglierò con questo sistema....
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 03/01/2011 alle: 09:12:35
ciao shamal, una domanda entrambe le bombole ti davano problemi ? io ho montato un riscaldatore d2 della eber e lavora ottimamente, l'unica cosa che chi me lo ha installato mi ha creato un circuito e bocchette dell'aria nuove in quanto le temperature dell'aria sono diverse dalla truma. in ogni caso buone vacanze. Diego
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 03/01/2011 alle: 09:14:48
quote:Risposta al messaggio di diego1971 inserito in data 03/01/2011  09:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, la prima è andata bene. Tutto è iniziato con la seconda. Leggo anche da te che bisogna fare un secondo impianto parallelo, e la cosa mi disturberbbe non poco.
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 03/01/2011 alle: 09:22:36
in pratica ho fatto fare 2 bocchette grosse per la cellula e una derivazione piccola per il bagno e nel doppio pavimento. quello che ti da in più il riscaldatore a gasolio è anche l'autonomia, se hai il buon senso di non viaggiare in riserva ... è un piacere rileggerti, avevo seguito la tua vicenda e sono contento di risentirti... Diego
Modificato da diego1971 il 03/01/2011 alle 09:25:08
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 03/01/2011 alle: 09:54:04
quote:Risposta al messaggio di shamal inserito in data 02/01/2011  22:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Voglio consolarti. Sera del 1 gennaio. Arriviamo a Campigna (FC) con l'intenzione di passare l'indomani su quel poco di neve che offre l'appennino.Accendo la stufa , poco dopo le raffiche di vento la spengono. Vari tentativi medesimo risultato. Dopo circa 1 oretta la B S cede di schianto. Preso dall'esasperazione al buio e al freddo decidiamo di mettere in moto e ripartire verso casa. Morale,circa 300 km in 7 ore per nulla !![V] BUON ANNO ![8D]
One1
One1
Inserito il 03/01/2011 alle: 10:17:31
Se vuoi essere indipendente dal gas, monta da Truma a gasolio. Mario
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 03/01/2011 alle: 10:32:01
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 03/01/2011  10:17:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci avevo pensato, ma anche questa ha lo stesso problema del Webasto: canalizzazioni e costo. Ho visto che qualche produttore lo ha in alternativa come prima installazione a 1.600 € di differenza in più rispetto alla Truma C, e ciò come costo è tutt'altro che buon mercato. Non capisco però sta differenza come primo equipaggiamento. Vedrò di ingegnarmi con qualcosa a corrente, peccato non aver preso la Truma EH perchè il mezzo era stato già prodotto: con l'Efoy 1600 ed un buon inverter, il problema si sarebbe risolto da solo. Ho sentito parlare anche di coperte termiche per le bombole: qualcuno ne sa di più ?
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 03/01/2011 alle: 11:22:59
Guarda: consiglio spassionato. Io ho montato un D4 sui tubi della Truma: errore. Dovevo montare solo un D4, dentro una cassapanca della dinette con 4 bocchette. Che nel 95% dei casi bastava ed avanzava. E mi tenevo la Truma per usi particolari, oltre che come Boiler. Se lo montavo nella casspanca, erano forse 4 metri di tubi e 4 bocchette più due Y, costo minimo (se di minimo si può parlare). Bastava mettere una griglia sopra ai tubi e perdevo pure poco spazio. Se senti Tuono che lo montò a me, credo ti faccia il lavoro bene (meglio dei conce). Ciao, E
Inserito il 03/01/2011 alle: 11:49:50
> prova a far funzionare fornelli e frigo a gasolio
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 03/01/2011 alle: 12:06:49
Ciao a tutti, domanda: ma perché voi tutti proponete di passare al gasolio? Quali vantaggi offre? Io sono camperista da poco, ma questo weekend a Sappada ho visto moltissimi camper con la Trumatic (li riconoscevo dal fatto che avevano il camino sopra il camper e non laterale) che si scaldavano a gas. Io stesso col gas e con le bombole liquigas sono stato a -13 senza problemi. Leggendo l'intervendo di Shamal mi verrebbe spontaneo ritenere che il problema sia del SecurMotion.
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 03/01/2011 alle: 12:51:16
Scusatemi ma io in inverno vado spesso in località dove la temperatura va anche oltre i -20 ma non ho mai avuto problemi con il securmotion e le bombole a gas Ciao e buon 2011 a tutti
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 03/01/2011 alle: 13:19:19
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 03/01/2011  08:27:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate l'ignoranza ma cosa intende Kinobi quando dice "Il fermo è la forcina rossa che poi in tanti usiamo per il boiler che non si apra a 4 gradi..." Grazie.
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 03/01/2011 alle: 13:32:04
ciao mi spiace x la tua disavventura ti posso chiedere di che marca e' il tuo mezzo ?io ho un mc louis base usato e a - 18 ho ghiacciato solo gli scarichi x mia inesperienza.stufa sempre accesa e bombola durata 3 gg cucinando parecchio (mangiavamo in 8) ciao franco
quote:Risposta al messaggio di shamal inserito in data 03/01/2011  10:32:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 03/01/2011 alle: 14:05:44
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 03/01/2011  13:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [URL=http://img830.imageshack.us/i/fotofr.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 03/01/2011 alle: 14:49:12
quote:Risposta al messaggio di frenkjessy inserito in data 03/01/2011  13:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sempre lo stesso Rapido.... credo a questo punto nato male.
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 03/01/2011 alle: 15:20:35
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 03/01/2011  14:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la foto ma sono non riesco ancora a capire l'utilizzo.[:I] Perchè dovrei evitare che il boiler si apra a 4° gradi? Come si utilizza questa forcina? Grazie Fabio.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
