Pistoncino alza letto
1 20 15
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 14/09/2010 alle: 08:33:14
Ciao a tutti, ho un problemino sul mio letto alla francese posizionato in coda sul mio camper. Il letto si trova sopra il gavone di conseguenza quest'ultimo è accessibile anche dal camper alzando il letto. Il problema è che il pistoncino dovrebbe mantenermi il letto aperto quando lo alzo. Invece niente da fare. E' come se non servisse a nulla. Si alza e si abbassa ma faccio una gran fatica per mantenerlo aperto (spesso me lo tiene aperto mia moglie mentre io recuper quello che mi serve dentro al gavone :-) Ho letto da qualche parte che qualcuno parla di "pistoncino scarico", qualcun'altro di "pistoncino rotto". Cosa significa? E' riparabile o devo cambiarlo? Dove si trovano questi aggeggi? E sopratutto sono molto costosi? Scusate se ho tempestato di domande ma gradirei risolvere al più presto questo problema--- Grazie a tutti. Nick
bottastra
bottastra
Inserito il 14/09/2010 alle: 08:56:28
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 14/09/2010  08:33:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai perfettamente ragione: ho anch'io lo stesso problema ed il camper l'ho appena comprato. Dubito, quindi, che il pistoncino possa essere scarico. Temo, invece, che sia un problema irrisolvibile, perchè non credo che esista un ricambio in grado di sostenere un peso così grosso. Mi auguro, comunque, di sbagliarmi e di ricevere delle indicazioni che ci consentano di risolvere il problema.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 14/09/2010 alle: 09:23:52
>Ciao sarebbe da vedere se si puo' ricaricare o meno. Comunque ci dovrebbero essere scritti dei numeri e lettere oltre alla marca,questi,se non ricordo male, indicano la forza che producono e di conseguenza il peso sostenibile. Per i ricambi se mi dai quel codice chiedo a mio fratello se le ha,visto che le costruisce. Oppure potresti andare da qualche falegname,quelle molle si usano nei letti contenitori... oppure vedi puoi adattare qualche molla a gas che si usano per tenere aperti i bagagliai delle macchine. Robi
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 14/09/2010 alle: 09:57:09
> Ciao cerca in internet "molle a gas stabilus" ne troverai di infiniti tipi lunghezze e potenza saluti Massimo
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 14/09/2010 alle: 12:23:42
niente problema...ne ho cambiati diversi... facciamoci per ordine.... i pistoncini a gas ermetici non si possono cambiare, si trovano comunemente o presso un magazzino di pezzi di ricambio auto per carrozzieri o officine....se notate sono gli stessi che servono per sostenere i portelloni delle famigliari o dei fuoristrada ....e quelli pesano di più di un letto.... oppure presso un rivenditori di pezzi per agricoltura ( vedi trattori)... Sono intercambiabili perchè molto spesso le testine che sostengono sono svitabili e quindi potete montare le vostre.... nel caso siano ancora buoni ma non sostengono...niente di più facile...li smontate , andate in un centro che vi ho suggerito prima e ne prendete dei più compressi...sono espressi in KG sollevabili e si leggono bene nelle descrizioni stampate sul serbatoio nero....
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 14/09/2010 alle: 13:35:15
ragazzi grazie mille come al solito sempre molto esaustivi!! Ma quante ne sapete!! [:D][:D]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 14/09/2010 alle: 14:06:18
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 14/09/2010  12:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esistono moltissime combinazioni di molle a gas le cui variabili sono: lunghezza aperta lunghezza chiusa forza espressa in N (Newton) forma e tipo delle testine ecc. se vuoi divertirti [:D] puoi addirittura calcolarti la tua molla saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 14/09/2010 alle 14:06:51
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 14/09/2010 alle: 15:40:37
Se si vuole utilizzare una molla più robusta, credo che sarebbe molto utile rinforzare la struttura della rete del letto dove la molla opera, perchè le sollecitazioni aumentano, e credo non di poco. Saluti, Nicolò
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 14/09/2010 alle: 16:50:58
mamma mia ragazzi che roba difficile! [:)] Parliamoci chiaro come fai a trovare tutte quelle misure da un letto già in opera? La vedo una cosa impossibile...non esiste una tabella consigliata a seconda del peso del letto comprensivo di doghe? Vedo già difficoltoso pesare il materasso [:D][:D][:D]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 14/09/2010 alle: 17:00:07
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 14/09/2010  16:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La tabella era solo indicativa del mondo che c'è dietro a questi oggetti; anche io pensavo che l'applicazione tipica era quella dei portelloni per auto, invece.. Compra una molla con un indice leggermente superiore al tuo Massimo
clipper
clipper
21/02/2003 602
Inserito il 14/09/2010 alle: 22:50:44
> ciao credo che potresti trovare un po' di difficoltà non nel reperire le molle che come ti hanno già risposto basta leggere le indicazioni cioè quei numeri che appaiono in genere sullo stelo, bensì nel riposizionare le molle cariche, nel letto del mio MH, erano di 80N ciascuna, abbiamo dovuto farci un "posizionatore" praticamente un tondino curvo alle estremità con la molla inserita carica a metà con l'aiuto di un tavolo da falegname. poi l'ho posizionata abbassando il letto cercandomi la giusta inclinazione... scusa la lungaggine spero di essere stato chiaro ale
Odri 2008
Odri 2008
12/06/2008 180
Inserito il 15/09/2010 alle: 11:55:54
www.comatsrl.net Qui puoi trovare quello che ti serve. Ciao
bottastra
bottastra
Inserito il 15/09/2010 alle: 14:06:48
Io francamente non saprei proprio come fare per individuare il peso della rete a doghe, dell’intelaiatura di sostegno, del materasso e di tutti gli annessi e connessi (cuscini, lenzuola e coperte). Se qualcuno è più bravo di me e riesce a darmi delle indicazioni (anche di larga massima), gliene sarei davvero grato ! Peraltro, credo che “Clipper” abbia fatto un’osservazione giusta: oltre ad individuare quale può essere il pistoncino giusto, il problema è anche quello di riuscire a metterlo in opera, al posto di quello esistente. Io francamente non ho ben capito le istruzioni che lui ha dato e soprattutto non mi è chiaro se la difficoltà è data anche dal fatto di non poter accedere agevolmente al di sotto del letto e di non poter vedere bene, quindi, dove e come fissare il pistoncino (io questo problema non lo avrei, perché sotto al letto ho un gavone-garage di facile accesso). Senza parlare poi dei problemi che potrebbero sorgere se si ha un solo pistoncino (come nel mio caso) e se ne volesse mettere un altro per distribuire meglio i pesi. Ove possibile, quindi, gradirei ricevere delle indicazioni più precise su come poter procedere, qualora volessi sostituire il pistoncino esistente e volessi eventualmente aggiungerne un altro.
Modificato da bottastra il 15/09/2010 alle 14:08:31
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 15/09/2010 alle: 14:22:06
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 15/09/2010  14:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è assolutamente necessario progettasi una nuova molla a gas, fermo restando che quando si parla di peso non si intende il peso totale degli oggetti da sollevare. Hai il vantaggio di averne una già esistente anche se non è abbastanza efficace. Leggi sul corpo della tua molla il valore di forza a cui è tarato (di solito espresso in Newton); 10 N = 1 Kg (circa) e lo maggiori di un certo valore (10-20%) a seconda di come sta lavorando quello esistente. Forse è migliore la soluzione di raddoppiare quello esistente montandone un'altro simile cosi si suddivide il carico su 2 punti della struttura (legno?) Per il montaggio è meglio lavorare con la molla estratta (letto alto) saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 15/09/2010 alle 14:25:49
bottastra
bottastra
Inserito il 15/09/2010 alle: 14:31:08
Ti ringrazio: ora mi è tutto più chiaro ! Devo solo vedere, dalle mie parti, dove potrebbero avere un buon assortimento di questo tipo di articoli. Poi seguirò i tuoi consigli e, in caso di difficoltà, mi permetterò di disturbarti ancora, vista le tue competenze in materia !
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 15/09/2010 alle: 14:33:05
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 15/09/2010  14:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vai tranquillo ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
