Plafoniera da incandescenza a led
3 20 82
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 09/09/2013 alle: 20:30:10
a 13 v decolla esponenzialmente la temperatura non ci siamo proprio diventa un oggetto pericoloso non bisogna assolutamente superare i 12v passo allo stres test poi i dico
Modificato da 54rodolfo il 16/09/2013 alle 18:46:55
Inserito il 10/09/2013 alle: 00:15:51
Salve, ho sostituito le alogene con attacco G4 con lampade a 10 led preassemblati, sulla scheda tecnica riportava 10/30 Volt, non scaldano, fanno una bellissima luce calda, e non risentono delle variazioni di tensione, vedi inserimento pompa o accensione Webasto, il costo è di 3,90 euro l'una in un negozio italiano, perfetti... con una ciquantina di euro ho risolto il problema, mi manca di modificare quella esterna Un saluto Enzo
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 10/09/2013 alle: 10:07:35
Bella questa cosa, grazie Rodolfo. Quindi per il buon funzionamento secondo i tuoi test lo stabilizzatore di tensione a 12v è fondamentale.
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 11/09/2013 alle: 00:00:30
ciao enzo ci aiuti poco l'attacco g4 non fa per noi ho quelle a baionetta con doppio filamento non ci hai messo il link per vedere di che si tratta ma sicuramente funzionano con tensioni di 40 volt poiche hanno quello stabilizzatore di tensione di cui ho scritto sopra o simile anche con quello se ci arrivi con 40 volt poi in uscita ne hai sempre 12 per non fare avvenire quelle variazioni di luminosita che si evidenziano con pompa accesa si ovvia mettendo uno stabilizzatore con uscita piu bassa ho notato infatti che tra 10 e 12 volt le prestazioni dei led non cambiano in modo evidente domani posto le foto dello stressssssssssss testttttttttttttttttttttt se ci vuoi aiutare ci dovresti dare la tensione con cui fanno lavorere i tuoi led sulla lampadina ma se non hai la strumentazione e cosa impossibile a me piace provare capire e se riesco risolvere il problema
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 11/09/2013 alle: 00:08:26
per marco lo stabilizzatore di tensione a questo punto è essenziale ma non ci fermiamo qui stiamo parlando di una spaventosa spesa di 30 centesimi [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=59&u=16273209] quello in foto e uno stabilizzatore da 5 volts sono tutti esternamente uguali se ne parla se vi interessa a domani
Modificato da 54rodolfo il 11/09/2013 alle 00:10:10
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 12/09/2013 alle: 22:48:56
il suo montaggio è facilissimo ingresso positivo massa va collegata al meno uscita avremo sempre tensioni in uscita max 12 v in giu fino a zero mai superiori a 12v in entrata anche se il motore è acceso con il caricabatterie in ricarica sulla BS ovviamente lo stabilizzatore va messo prima del deviatore termine usato impropriamente poiche è un interrutt 2 posiz 1 0 2
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 13/09/2013 alle: 18:38:33
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 12/09/2013  22:48:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante, vorrei sperimentarne uno su una stripled che ho montato sul mio VR, per adesso non hanno alcun problema, ma passando 15gg nei campeggi in estate ed essendo collegato permanentemente alla 220V lavorano quasi sempre a tensioni superiori a 13Volt, non vorrei accorciare la vita dei led. Potresti fare uno schemino per il collegamento sulle strisce? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 14/09/2013 alle: 00:59:08
per il collegamento delle strisce led vedi sopra bisogna solo inserire lo stabilizzatore in serie all'alimetazione delle strisce te lo preparo questo invece è lo stresssss ai led [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=60&u=16273209] gli ho tolto ogni possibilita di smaltire calore a 9 volts si dovrebbe vedere la temperatura sciluppata [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=61&u=16273209]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 15/09/2013 alle: 21:29:33
Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 14/09/2013  00:59:08 Questo è il collegamento esatto? Quale tipo di stabilizzatore devo prendere per avere 12 volt costanti? Scalda molto? Grazie in anticipo per le risposte... Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 16/09/2013 alle: 01:09:41
Il collegamento è giusto se guardi "la schiena" dell'integrato. Altrimenti devi scambiare ingresso ed uscita. Quello che ti serve è un 7812, che scalda all'aumentare della corrente richiesta . Quanto scalda ? Brutalmente puoi calcolarlo con questa formula (Vin-Vout)*A Dove Vin è la tensione di alimentazione, Vout la tensione a 12 V e A è la corrente assorbita dai tuoi led. Facendo un rapido calcolo delle peggiori situazioni: Vin 13,8 V ( motore acceso ) Vout 12 V Assorbimento 1 A ( VICINISSIMO AL MASSIMO EROGABILE ) 1,8*1 = 1,8 W che a temperatura ambiente non richiede un dissipatore aggiuntivo. Non credo che tu però con 750/1000 mA riesca ad accendere i LED. Forse farebbe al caso tuo un L78S12CT , componente che sopporta fino a 2 A di erogazione e dissipa in aria 25W. Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 16/09/2013 alle: 18:45:41
il disegno va bene ovviamente entr vuol dire entrata sulla sx vedendo lo stab come da foto uscita 12v massa va al meno ragazzi piano con i calcoli ci sono errori il 7812 cv tira 1,5 A vuol dire che in uscita tira tranquillamente 12x1,5= 18W un metro di led consuma 1,2 ah a metro a 12v sono quindi 14,2w poiche ho messo meno di mezzo metro di led ad ogni plafoniera poiche non c'è spazio e poiche non serve cosi tanta illuminazione penso che il 7812 nemmeno si accorge quando accendiamo i led ossia non scalda assolutamente se poi vogliamo proprio raffreddarlo per essere sicurissimi sulla plafoniera togliendo gli attacchi del portalampadina rimangono dei fori sui quali con un rivetto ci possiamo attaccare il dissipatore quindi senza neanche forare anzi lo stabilizzatore sara saldamente ancorato alla plafoniera senza per questo usare colle o adesivi vari
Modificato da 54rodolfo il 16/09/2013 alle 18:50:38
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 16/09/2013 alle: 19:01:12
Scusa la fretta , ma sono davvero di corsa. Il 7812 entra in protezione da CTO CTO a 1,5, non mi pare che calcolate alla metà della curva sia poi così troppo sbagliato... Lavorerà quindi ci mezzo metro esattamente a 600 mA. Dov'è l'errore? :-) Angelo Ps non per polemica ma per imparare dai miei errori! Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 17/09/2013 alle: 22:35:11
l'assorbimento non supera i 600 mA 2A non servono va bene anche quello da 1 A d'altra parte si mettono i led per consumare meno se la tradizionale lampadina ad incandescenza 15w assorbe poco piu di 1A con i led siamo sotto tale consumo altrimenti terremmo tutti la comunissima lampadina senza impazzire in lavori inutili poi inserendo in serie il diodo 1n4007 come ho fatto io si ha su quella uscita un ulteriore calo di 0.8 volts per cui la colla a caldo utilizzata non avra sicuramente problemi per chi poi ha problemi nel saldare le strisce ho trovato delle basette con biadesivo con su attaccati 24 led 5050 con su anche i fili di alimentazione rosso e nero per non sbagliare postero le foto ma vuoi mettere la soddisfazione del fai da te? io le ho tolte dopo un mese dal loro montaggio Il camper ha avuto una crisi di rigetto... le vendo se interessano
Modificato da 54rodolfo il 18/09/2013 alle 22:16:59
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 18/09/2013 alle: 13:18:46
eh ,santo alimentatore stabilizzato!! è un pò fuori O.T. ; ad alcuni amici in procinto di riparare o rimettere in ordine l'impianto , ho sostituito il vecchio alimentatore /caricabatteria a trasformatore ,con un caricabatteria e un alimentatore stabilizzato completamenti indipendenti tra loro, e a tecnologia switching governati da un relè con bobina a 220V. Finiti i problemi dovuti a sbalzi di tensione e tensione di rete bassa! batteria sempre carica con il suo bel ciclo senza interferenze, ciaoooooooooooo[:)]
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 19/09/2013 alle: 15:48:13
per enricogel: ATTENZIONE, che gli alimentatori switching di solito NON hanno il doppio isolamento, ti trovi quindi con la massa del camper che potrebbe essere connessa direttamente a uno dei fili della "220", o con il positivo nella stessa situazione. Controlla quindi con attenzione, perchè non succede mai nulla, ma se succede la situazione non è rosea. Il presente post non per fare allarmismo, ma per invtare CALDAMENTE a verificare una situazione potenzialmente pericolosa. Byebye, Diego. Diego (Iw3ilh).
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 19/09/2013 alle: 20:40:10
Salve, il problema è che dovrei stabilizzare un striscia di 210 led che si trova sotto al tendalino, sono 50 watt circa e 4.2 Ampere a 12 Volt... Ora, visto che la uso solamente quando sono sotto 220 i Volt sono circa 13.5(fase di mantenimento del caricabatterie), però avrei dei picchi per circa un'ora, fino ad oltre 14 Volt, questo non appena mi allaccio alla 220. Che stabilizzatore dovrei usare? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 20/09/2013 alle: 01:28:29
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 19/09/2013  15:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non si finisce mai di imparare,ma dovresti dettagliare meglio per favore! grazie,ciaoooooooooooooooo[:)]
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 20/09/2013 alle: 09:48:19
i led che hai utilizzato sono i 5050 ?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 20/09/2013 alle: 11:47:46
@enricogel: è possibile che uno dei due capi della "220" in ingresso ad un regolatore, caricabatterie o "oggetto strano" di tipo switching, sia in diretto contatto con uno dei fili dell'uscita, di solito il negativo. Può non esserlo, ma non credo sia il luogo giusto per un trattato sull'argmento [:)] Cosa devi osservare quindi: che non ci sia alcun collegamento (spesso anche da spento se non c'è un interruttore) tra ingresso ed uscita. Questo collegamento è difficile da vedere nella pratica, perché di solito il camper è sulle sue gomme, quidi isolato, e quindi non fa scattare il salvavita. Inoltre, quando mai si sale o scenda dal camper senza delle calzature più o meno isolanti? Ma quella volta che sali dal camper a piedi scalzi, e magari ha piovuto un po', magari una bella scossetta la prendi, e non è bello. Questo tipo di alimentatori sono più comuni di quanto si pensi, e probebilmente molti di coloro che mi stanno leggendo ne sta usando uno: l'alimentatore del PC fisso. E' per questo che su tutti i manuali di istruzione dei pc e delle schede madri c'è scritto a chiare lettere di staccare la spina di alimentazione. Io all'iizio non lo facevo e mi sono preso delle belle "lecche", ecco perché l'argomento mi sa a cuore [:D] Spero di essere stato più chiaro, ma se servissero altri lumi, sono quì ( sono anche in convalescenza quindi tempo ne ho [8D] ). Bye, Diego. Diego (Iw3ilh).
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 20/09/2013 alle: 11:57:02
Mmmm, chiedo scusa, ma essendo un tecnico do molte cose per scontate e rileggendo mi rendo conto che era bene scriverle. Dunque, sul cosa fare, aggiungo che per prima cosa, con alimentatore staccato dalla rete ("220", o meglio 230Vac) ed eventuale interrottore acceso, su ON, su 1, basta che ci si capisca, verificare con il tester su ohm o sul beeper, che non vi sia alcun contatto tra ingressi e uscite, testando tutti i fili di ingresso con tutti i fili delle uscite. Si può anche mettere in corto traloto tutti i fili dell'ingresso e tutti i fili delle uscite, e verificare che non vi sia alcun corto tra il primo "mazzetto" ed il secondo. Spero di essere stato più chiaro. Aggiungo che il motivo per cui il pericolo di cui parliamo è piuttosto nascosto, è che si verifica solo con la "220" attaccata, non sempre. Buoni km sereni ed in sicurezza [:)] Diego (Iw3ilh).
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
