Plafoniera da incandescenza a led
4 20 82
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 20/09/2013 alle: 12:15:50
@camperistadoc: puoi provare con un LM1084 in case TO220, e anche se dovrebbe dissipare circa (14.4-12)V x 5Amax = 2.4V x 5A = 12W, io un'alettina di raffreddamento ce la metterei. Per gli altri, non dubito che il case TO220 di un 7812CV possa dissipare 25W in aria, ma dubito che lo possa fare senza alcuna aletta di raffreddamento. Poi magari mi sbaglio, ma se fossi in voi controllerei. Inoltre a me hanno insegnato, e fin'ora ho solo avuto riscontri positivi, che a 50°C un oggetto scotta, abbastanza da non tenerci sopra la mano per più di pochi decimi di secondo. Poi io sono il primo che deve verificare tutto e che dubita anche di se stesso, ma questa è la mia memoria. Infine, io il regolatore, qualsiasi esso sia, lo metterei a valle dell'interruttore, non a monte, perché per quanto poco il regolatore consuma anche se non ha carico. Magari pochissimo, ma consuma. Se volete mantenere la possibilità di avere due livelli di luminosità (magari nella parte notte uno blu ed uno bianco) potete usare due regolatori, sopratutto visto il costo. Stessa cosa vale per gli LM1084; non si potrebbe suddividere il carico e usare più regolatori? Buoni km a tutti, e se posso essere d'aiuto, sono quì [:)] Diego (Iw3ilh).
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 20/09/2013 alle: 13:54:33
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 20/09/2013  11:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo collegamento è difficile da vedere nella pratica, perché di solito il camper è sulle sue gomme, quidi isolato, e quindi non fa scattare il salvavita. E il filo di terra che ci sta a fare? comunque io uso questa roba qui, non vecchi alimentatori da pc; ciaoooooooooooo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 20/09/2013 alle: 15:39:43
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 20/09/2013  12:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho trovato questo: http://www.ebay.com/itm/LM1084CT-5-Manu-LT-Encapsulation-TO-220-/370729813865?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5651380769 e questo per dissipare: http://www.ebay.com/itm/20-15-10mm-Aluminum-Heat-Sink-TO-220-w-o-stand-for-LM337-LM318-IC-Power-Module-/280796011221?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4160bf1ad5 Andranno bene? Grazie. Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 20/09/2013 alle 15:40:31
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 20/09/2013 alle: 21:56:59
x camperistadoc L78S12CT come hanno detto sopra altri regge fino a 2 A spezza la striscia led in tre parti e su ognuna di esse matti quello stabilizzatore di tensione ogni striscia led con relativo stabilizzatore va messa in parallelo con l'altra il tutto collegata all'uscita di un interruttore (penso che ci sia) puoi arrivare fino a 6A buon lavoro
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 21/09/2013 alle: 12:32:28
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 20/09/2013  21:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non posso spezzare la stripled di 3,5m che ho sotto al tendalino, è tecnicamente difficile (se non impossibile) ed esteticamente orrendo, per questo chiedevo se c'era qualche stabilizzatore che proteggeva l'intera striscia. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 21/09/2013 alle: 20:33:41
per camperistadoc guarda stai confondendo un regolatore di tensione con uno stabilizzatore di tensione quello che vuoi montare tu è un po piu complicato dello stabilizzatore che ti ho indicato vedi tu
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/09/2013 alle: 14:50:18
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 21/09/2013  20:33:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma non ho capito (sull'elettronica sono davvero un ignorantone [:I] ), lo stabilizzatore di tensione che vorrei prendere io (presente sui link da me postati) non funziona come quello che avevi proposto tu? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 22/09/2013 alle: 16:30:08
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 20/09/2013  13:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il filo di terra dovrebbe proteggere, ma dove è attaccato sul camper? Io ad esempio non ho mai verificato, cosa che farò sicuramente (è proprio vero che è sempre utile confrontarsi!) [:)] Circa l'alimentatore, non discuto sulla bontà o meno, o sull'anzianità dell'oggetto, ma vedendo solo una foto posso dire poco. Di certo ti posso dire che anche gli alimentatori da pc che vengono venduti ad oggi sugli scaffali hanno lo stesso identico "problema". Diego (Iw3ilh).
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 23/09/2013 alle: 07:18:41
quote:Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 22/09/2013  16:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>te lo spiego io dove è attaccato ; sulla massa metallica esattamente dove è collegato il negativo delle batterie; se ti allacci ad una presa 220 ti ritrovi allacciato alla terra della colonnina e di conseguenza come a casa tua, e il differenziale del tuo camper è li pronto a saltare ad ogni dispersione; perchè puoi dire poco? guarda bene ,c'è il filo di terra da collegare ,SEMPRE. ciaooooooooooooooo[:)]
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 23/09/2013 alle: 22:11:06
per camperistadoc un regolatore non ha una precisa tensione di uscita e sei tu tramite resistenze o altri componenti elettronici a stabilire il voltaggio in uscita uno stabilizzatore di tensione invece ha una tensione in uscita ben precisa se entri con 15 volts il 7812 stabilizza a 12 se entri con 16 volts avrai sempre 12 volts in uscita con il regolatore di tensione ed un trimmer o potenziometro puoi invece realizzare facilmente un dimmer per variare l'intensita di illuminazione dei led spero di non averti confuso le idee
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 24/09/2013 alle: 19:46:02
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 23/09/2013  22:11:06 >
> Cercherò di farmi capire [8D] http://www.ebay.com/itm/LM1084CT-5-Manu-LT-Encapsulation-TO-220-/370729813865?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5651380769 Questo è uno stabilizzatore di tensione che mi garantisce 12 Volt costanti e riesce a farlo con 50Watt totali? Il regolatore di luminosità è già presente ed è radiocomandato. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 24/09/2013 alle: 22:07:24
http://www.utsource.net/LM1084C...
non è uno stabilizzatore ma un regolatore non è la stessa cosa prova poi mi dirai che succede per il dimmer non ti ho detto di costruirlo ma è un possibile utilizzo se lo hai gia allora usalo in modo intelligente e non avrai bisogno di nulla quando sai che la tensione è alta perche sei in ricarica o con la 220 non mettere il dimmer al max ed il problema è gia risolto probabilmente avra al suo interno anche uno stabilizzatore di tensione bisognerebbe controllare anch 'io ne ho ordinato uno ma ancora dopo 20 gg non è arrivato forse ho preso una sola
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/09/2013 alle: 22:15:50
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 24/09/2013  22:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io uso un dimmer PWM e in genere non lo uso al massimo. Ma il dimmer cambia il voltaggio, vero?
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 24/09/2013 alle: 22:47:02
si e probabilmente al max non va oltre i 12 v basta usare in parallelo sull'uscita del dimmer un voltmetro e si vede cosa succede
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/09/2013 alle: 23:27:51
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 24/09/2013  22:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo provato a misurare e ricordo che il voltaggio cambiava agendo sul dimmer, ma non avevo provato se si limitava a 12v massimo. Però ricordo che il problema della temperatura alta lo avevo anche usando il dimmer e un alimentatore a 12v (veri) in casa. Forse è un problema legato all'elettronica delle strip led (sempre smd5050).
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 11/10/2013 alle: 23:17:59
http://www.ebay.com/itm/5050-RG...
dopo un mese (ci avevo messo una pietra sopra) mi sono arrivati senza spese doganali provati telecomando e dimmer ci sono dei giochi di luce preimpostati attivabili da telecomando simpatici direi ottimo rapporto qualita prezzo
Modificato da 54rodolfo il 12/10/2013 alle 23:47:24
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/10/2013 alle: 07:37:40
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 11/10/2013  23:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A proposito, ieri mi è arrivato (anche a me dopo un mese abbondante) il leddone da 50W (e 4500lm) per illuminare il soggiorno di casa. [8D] Anche questo scotta parecchio... io l'ho collegato ad un grosso dissipatore per CPU, ma la temperatura rimane alta. Consigli?
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 12/10/2013 alle: 12:02:01
mi permetto di ricordarvi che i led hanno necessità di essere alimentati a corrente costante, l'utilizzo di 7812 o similari comporta solo la stabilizzazione di tensione (il 7812 con 12v non lavora ha necessità di tensione maggiore) quindi occorre alimentare le strip o altre tipologie di led con appositi "aggeggi" chiamati driver, ci sono sulla baia per potenze 1W, 2W ecc. ecc. e sono estremamente piccoli hanno ingresso e uscita e lavorano a frequenza cosa importante per evitare il riscaldamento sia di loro stessi che dell'oggetto a loro collegato, nel caso di dimmer vanno installati a monte (da provare però).
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 14/10/2013 alle: 08:13:35
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 12/10/2013  12:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Jorge, secondo te se stabilizziamo la tensione e il carico è sempre quello (led) non pensi che la corrente rimanga costante? E poi... chi ti ha detto che il 7812 non lavora a 12 volt? Lavora eccome tantè che in uscita hai la tensione di ingresso meno 0,7-0,9 volt ... non stabilizza ma anche a 12 volt lui "lavora". Nell'applicazione sui nostri mezzi e per piccoli carichi come può essere appunto un led o poche decine di led i 7812 sono, a mio avviso, la soluzione più pratica ed economica per far durare a lungo i led. Davide
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 14/10/2013 alle: 11:16:29
Davide fai come vuoi, io non pretendo che tu mi creda ma i regolatori di tensione come il 7812 sono stabilizzatori, se il led chiede 500mA lui glieli da, se metti il driver da 1w (vado a memoria) più di 350mA non gli da anche se ne vengono richiesti di più in funzione della temperatura soprattutto, quindi se te ci vuoi mettere il 7812 mettici il 7812. Il driver va chiaramente messo quello giusto in relazione al numero dei led ad all'assrbimento. ciao
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
