Pompa acqua a basso costo
2 20 25
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 22/07/2019 alle: 15:49:34
In risposta al messaggio di MorBa del 19/07/2019 alle 19:22:51
Per meglio aiutarti dovresti anche dirci quale pompa ha il tuo camper, anche perché in rete, se cerchi bene, le potresti acquistare 2 con 100 euro (naturalmente tutto dipende dalla marca) se fosse una shurflo (trovata velocemente,
ma forse cercando meglio si trova anche a meno):  se invece trattasi di una pompa Fiamma (costo maggiore e maggiori rogne… secondo la mia esperienza) opterei invece di acquistare la pompa da te indicata per l'acquisto di una Shurflo, molto più sicura e che può lavorare anche dei giorni sempre accesa e senza acqua (prova di distrazione fatta per un mio errore, almeno un paio di volte, rimasta accesa e senza acqua per almeno una settimana, ed ancora è li che lavora senza problemi.) . A seguito di questo lavoro non conforme della pompa, ne ho comunque, a suo tempo, acquistata una di scorta, che fortunatamente sono oltre 3 anni che porto a spasso insieme a noi e una volta all'anno provvedo a rimettere l'acqua al suo interno per non far seccare i piattelli.
480 Euro per una pompa dell'acqua ??
La stessa pompa qui costa "leggermente" meno ...
https://www.amazon.it/Shurflo-T...
Inserito il 22/07/2019 alle: 16:09:23
In risposta al messaggio di Sergione66 del 22/07/2019 alle 15:49:34
480 Euro per una pompa dell'acqua ?? La stessa pompa qui costa leggermente meno ... sr_1_30?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pompa+acqua+30+psi&qid=1563803190&s=gateway&sr=8-30
azz non mi ero accorti di quegli zero di troppo
a nagenta costa ancora meno di Amazon
scubidu
scubidu
Inserito il 22/07/2019 alle: 23:33:29
In risposta al messaggio di gduca del 22/07/2019 alle 13:59:10
A parte una pompa originale di scorta che mi porto dietro da anni memorabili (credo almeno 13)  senza averla mai usata (SGRAT SGRAT) e che continuo a portare dietro quasi per scaramanzia, tra le mie dotazioni di bordo ho
anche una semplicissima, piccolissima e leggerissima pompa ad immersione, tipo quelle delle roulotte. Il suo scopo è quello di utilizzarla quando dovessi riempire una tanica e travasarla nel serbatorio delle acque potabili.  Non fai prima ad usare un imbuto e travasarla brutalmente, qualcuno dio voi potrebbe obiettare?  Certo, ma gli ingegneri illuminati delle ultime generazioni, hanno cambiato la forma degli sportelli esterni e, nei mie due ultimi camper, era letteralmente impossibile utilizzare il sistema di travaso manuale.  Così ho pensato di lascaire la tanica in terra, immergervi la pompa, e travasare l'acqua con un tubo. La mia schiena ringrazia e non spreco una goccia    Pensandoci bene, ho poi valutato che questa pompa (munita di un interruttore a pedale), potrebbe benissimo sostituire l'originale tipo Fiamma - Shurflo  ecc...  in caso di EMERGENZA.    Ho parlato di emergenza, conscio che le due pompe hanno tipologia di funzionamento diverso.   I vantaggi sono la possibilità del duplice utilizzo, l'irrisorio costo di acquisto, il peso e gli ingombri.  L'unico svantaggio è che bisogna comandarla manualmente con l'interruttore, se la si vuole utilizzare al posto dell'originale,   Ma tanto di emergenza stiamo parlando!
in caso si emmergenza colleghi la pompa  sommersa sulla pesca  della pompa originale.
e usi sempre  il pressostato della vecchia pompa ;)
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 23/07/2019 alle: 07:48:20
In risposta al messaggio di scubidu del 22/07/2019 alle 23:33:29
in caso si emmergenza colleghi la pompa  sommersa sulla pesca  della pompa originale. e usi sempre  il pressostato della vecchia pompa ;)
Giusto.... bella idea.     Allora pompa sommersa di scorta forever
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 22/08/2019 alle: 22:03:55
La mia pompa è uguale e funziona benissimo.
Devi solo adattare i tubi perché ha gli attacchi diversi,per il resto è ottima
Spesso chi è un buongustaio in cucina lo sarà anche in amore, perchè l'appetito del cibo e del sesso ha le stesse sfumature.
Lorenzo72
59 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
