Pompa acqua
1 20 8
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 17/08/2016 alle: 23:26:24
Ciao a tutti,volevo chiedere se vi e' mai capitato che la pompa dell'acqua accesa ma a riposo ad intervalli di 30 secondi accenni a caricare per un secondo
Premetto che ho controllato e apparentemente non ci sono perdite... non sara' forse agli sgoccioli ? ha solo 4 anni
Grazie per qualche vs dritta
Saluti a tutti
Eco58
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/08/2016 alle: 00:00:26
..hai detto bene, apparentemente!!
che pompa è??..controlla bene perchè la perdita potrebbe avercela lei.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 18/08/2016 alle: 23:13:56
Ciao, anche la mia fa la stessa cosa, ma di continuo e poi si blocca. Per farla rifunzionare la devo picchiettare un po' e poi riparte e ogni tanto ricarica anche se i rubinetti sono chiusi. Perdite non c'è ne sono, altrimenti per quanto lavora avrei il camper allagato. Posso dirti che una Fiamma serie Superflow 126pro.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/08/2016 alle: 23:24:28
controlla, non solo visivamente ma smontandolo, il filtro a monte.
se il problema persiste prova a caricare di più il pressostato, dando un giro in chiusura alla brugola che si trova in testa alla pompa..se smette è ok altrimenti, sempre che non ci siano perdite, monta un vaso d'espansione che va messo appena a valle.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 18/08/2016 alle: 23:42:28
In risposta al messaggio di tommaso52 del 18/08/2016 alle 23:24:28
controlla, non solo visivamente ma smontandolo, il filtro a monte. se il problema persiste prova a caricare di più il pressostato, dando un giro in chiusura alla brugola che si trova in testa alla pompa..se smette è ok altrimenti, sempre che non ci siano perdite, monta un vaso d'espansione che va messo appena a valle.
Per me, grazie, faro sapere.
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 19/08/2016 alle: 20:32:13
In risposta al messaggio di tommaso52 del 18/08/2016 alle 00:00:26
..hai detto bene, apparentemente!! che pompa è??..controlla bene perchè la perdita potrebbe avercela lei.
La mia e' una shurflo,non sono ancora riuscito ha controllare se e'lei che perde ,ma se non ci sono perdite posso regolare il termostato anch'io
Grazie ciao
Eco58
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/08/2016 alle: 15:53:09
...trattasi del "pressostato" e non del termostato.wink
si, anche la shurflo è dotata di brugola per la registrazione!
..comunque, per tutti e due, controllate bene che non ci siano perdite, anche lievi o minime, sotto la pompa, negli innesti d'ingresso e d'uscita o anche solo di un rubinetto che non chiude bene perchè la causa di quel accendi/spegni, è proprio quella!!!wink
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 21/08/2016 alle: 19:09:37
Anche io ho la pompa che si comporta stranamente, anche con il rubinetto aperto di poco attacca e stacca di continuo, senza pausa.
Che può essere ?
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 21/08/2016 alle: 21:51:29
In risposta al messaggio di tommaso52 del 21/08/2016 alle 15:53:09
...trattasi del pressostato e non del termostato. si, anche la shurflo è dotata di brugola per la registrazione! ..comunque, per tutti e due, controllate bene che non ci siano perdite, anche lievi o minime, sotto la pompa,
Pressostato.. scusa Tommaso si vede la mia ignoranza in materia
Controllo Grazie
Eco58
