Pompa dell'acqua a flusso costante
1 20 29
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 04/07/2013 alle: 22:29:38
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Ho una Shurflo da 7 litri. È affidabile, leggermente rumorosa (e va anche bene), non ha mai avuto un problema che fosse uno, ma le manca una cosa indispensabile per le mie esigenze: la costanza nel flusso dell'acqua. Mi chiedo se esista una pompa per camper con la stessa portata, o maggiore, capace di erogare un flusso costante, senza quei mancamenti che si avvertono con la Shurflo quando si aprono i rubinetti. Tale pompa mi risolverebbe il problema della caldaia, che tende a spegnere il bruciatore ad ogni calo del flusso. Grazie a chiunque desideri rispondere [:)] "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
Inserito il 04/07/2013 alle: 22:40:38
scusami ma non capisco cosa c'entri la caldaia o stufa con la costanza dell'acqua pompata ! , non dirmi che stai utilizzando uno scaldabagno o una caldaia istantanei sul camper , 25 e oltre anni fa sui camper erano installati scaldabagni rapidi e forse tu hai uno di quelli , sbaglio ? Mario
Inserito il 04/07/2013 alle: 22:49:28
leggendo il tuo profilo credo di aver capito che tipologia di scaldabagno hai , infatti dovrebbe proprio essere uno scaldabagno rapido di quei tempi , se cosi fosse prima di intervenire sulla pompa dovresti fare una disincrostazione dello scambiatore scaldabagno , fatto quella dovresti inserire tra pompa e impianto un piccolo vaso di espansione , il vaso non risolverà il problema totalmente ma lo attenuerà notevolmente , la disincrostazione dello scambiatore è fondamentale molto + importante del vaso mario
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 04/07/2013 alle: 22:50:09
quote:Risposta al messaggio di Davinco inserito in data 04/07/2013  22:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nemmeno io ho capito il problema della caldaia, ma probabilmente puoi risolvere il problema delle variazioni del flusso d'acqua semplicemente con un vaso d'espansione. Ha un costo abbastanza basso e una difficoltà di montaggio abbastanza bassa. Ciao. Marco
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:01:00
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/07/2013  22:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho una caldaia della Fiamma e, sì: l'irregolarità del flusso influisce sul controllo di accensione/spegnimento del bruciatore. "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:06:22
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 04/07/2013  22:50:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco. Ho pensato anch'io al vaso, ma prima vorrei scoprire se esistono pompe capaci di erogare, senza dispositivi supplementari, la costanza di flusso che cerco. Sembra che l'Aqua 8 della Fiamma sia migliore della Shurflo, in questo senso. Sarà vero? "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:14:20
temo che hai tra la testa un po di confusione , cosa dovresti fare io l'ho suggerito poi valuta tu se vale la pena credere a un gelataio lambrettista [:D] ciao
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:18:36
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/07/2013  22:49:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo scambiatore è pulito così come ogni altra parte della caldaia o qualsiasi dispositivo presente sul camper. Pulito e funzionante, compresa la pompa che vorrei sostituire. Eseguo tre controlli approfonditi ogni anno su tutti i dispositivi presenti nella cellula, con particolare (direi particolarissima) attenzione ai dispositivi che usano il gas come principio di funzionamento. Ivi compresi serbatoio del gas e tubi di rame. La mia check list è estremamente scrupolosa e direi puntuale. Ho pensato anch'io al vaso; per questo ho risposto a Marco. "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:29:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/07/2013  23:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Mario per il tuo interesse, putroppo non hai saputo dare risposta al mio quesito. Per ora. Lo ripeto: esiste una pompa dell'acqua capace di erogare un flusso costante? "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:36:12
ripeto e ribadisco che il tuo problema non è la pompa ne lo risolveresti con l'aggiunta di un vaso di espansione , quello scaldabagno istantaneo oltre allo scambiatore parzialmente intasato da calcare ha pure la menbrana sulla valvola lato gas/acqua indurita , questi non sono suggerimenti da gelataio lambrettista ma di un impiantista/manutentore termoidraulico di professione di vecchio stampo e non immagini quanti scaldabagni tipo il tuo mi sono passati tra le mani , una pompa a portata costante esiste ma tutto dipende cosa intendi come portata costante in fatto di litri pompati ed erogati , scusami se mi sono permesso di insistere e ribadire ma corro immediatamente ai ripari evitando un prossimo mio disturbo Mario
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:39:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/07/2013  23:31:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ancora, Mario, per il tuo interesse. Ti assicuro che sbagli. "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
Inserito il 05/07/2013 alle: 00:07:42
sbagliare è umano , perseverare è diabolico
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 05/07/2013 alle: 06:31:15
quote:Risposta al messaggio di Davinco inserito in data 04/07/2013  23:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao le pompe Shurflo e Fiamma per la loro tipologia costruttiva hanno un flusso pulsante, ma la frequenza della pulsazione e' talmente alta (ad ogni giro del motore corrispondono tre pompate da parte dei piattelli) che possono essere considerate a flusso costante. Forse, se non ho inteso male, il mancamento a cui ti riferisci e' quello che si ha tra l' apertura dei rubinetti e l' avviamento della pompa da parte del pressostato. A volte passano 1 o 2 secondi e la mancanza del flusso d' acqua e' decisamente visibile. Se il caso e' questo per ovviare occorre aumentare la pressione di lavoro del pressostato così da anticiparne l' intervento, e montare un vaso d' espansione che faccia da polmone fornendo un minimo di portata all' apertura dei rubinetti quando ancora la pompa non si e' avviata. L' aumento della pressione di intervento del pressostato puo' darsi pero' che produca un altro problema, cioe' una certa difficolta' della pompa a spegnersi alla chiusura dei rubinetti. Occorre trovare il giusto compromesso. Ciao Diderot
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/07/2013 alle: 08:21:36
> Aggiungo un consiglio che non ti è stato dato, hai provato a far funzionare la pompa dell'acqua anzichè con le sole batterie, con la 220 inserita? Con la 220 il carica batterie innalza la tensione e la pompa gira molto più veloce e costante. La prova è finalizzata a capire se la batteria servizi fornisce volt a sufficienza oppure è lei la causa dell'incostanza del flusso. Concordo anche con il consiglio di mettere un vaso di espansione che migliora la costanza del flusso. Sono convinto però che ( specialmente se prima non te l'ho ha mai fatto ) il problema principale sia nello scaldabagno, come suggerito da Ecostar. Ciao
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 05/07/2013 alle: 13:26:42
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 05/07/2013  08:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'intervento. Sì, ho già fatto la prova. L'allacciamento alla 220 offre i benefici che hai indicato e la resa dei dispositivi elettrici risulta maggiore, compresa la pompa dell'acqua. Il flusso della pompa, in situazione di allacciamento alla 220, è abbastanza costante ed il funzionamento della caldaia risulta regolare. La sostituzione di una delle due batterie dei servizi, che è "stanca", rientra nell'ordine degli interventi da farsi, ma la ricerca di una pompa capace di erogare un flusso costante rimane. "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 05/07/2013 alle: 13:28:39
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 05/07/2013  06:31:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! In parte hai risposto al mio quesito. Esistono pompe capaci di offrire un flusso costante piuttosto che pulsante? "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 05/07/2013 alle: 18:33:54
quote:Risposta al messaggio di Davinco inserito in data 05/07/2013  13:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì esistono le pompe centrifughe che hanno un flusso costante e proporzionale (entro certi limiti) al numero di giri ma non ne ho mai viste installate su camper o per applicazioni similari. Anche le pompe ad ingranaggi hanno un flusso che si puo' tranquillamente ritenere costante. Di queste ultime ne vidi un tipo venduto in una ferramenta, di dimensioni molto piccole ( tipo un pacchetto di sigarette) costruito in materiale plastico per uso travaso di liquidi. La pompa non era motorizzata e aveva un alberino sporgente per essere fissata sul mandrino di un trapano portatile. Ciao Diderot
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 05/07/2013 alle: 21:33:50
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 05/07/2013  18:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ancora grazie, Diderot. Il tuo nome non credo che sia casuale. Domani sera riceverò in prestito una pompa della Fiamma. Farò una prova. Nel caso la questione rimanesse irrisolta, smonterò la pompa dell'acqua di casa e la monterò sul camper. [:D] Spiritosaggini a parte, posterò un responso della prova. Nell'attesa, faccio un saluto a tutti voi che siete intervenuti e a tutti i naviganti silenziosi, che hanno seguito sin qui l'evolversi della questione. "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
Inserito il 05/07/2013 alle: 22:29:01
se proprio non vuoi credermi prova almeno con una pompa "fiamma Aqua 8 iSensor"e forse dico forse qualcosina otterrai ma prima rivedi ed eventualmente sistema la situazione batterie , purtroppo quella pompa è disponibile solo con portata di 7 litri minuto , se fosse stata da 10 lt avresti ottenuto qualcosa in più ma non illuderti , comunque ti auguro di risolvere nel migliore dei modi
http://www.fiamma.it/IT/prodott...
Davinco
Davinco
03/08/2012 23
Inserito il 06/07/2013 alle: 01:08:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/07/2013  22:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E grazie Mario. La pompa che riceverò è esattamente l'Aqua 8 con il sensore. Sempre che mi rimanga del tempo, domani sera posterò l'esito della prova. So che ti senti indispettito poiché ti ho detto che sbagli nella tua diagnosi. E lo affermo ancora dato che dalla mia ho la sicurezza sullo stato dei dispositivi presenti sul mio camper, mentre tu no. Ma una cosa vorrei dirtela: hai la mia simpatia. [:)] "A forza di guardare le stelle non riconobbe più quel che aveva sotto il naso."
Inserito il 06/07/2013 alle: 10:00:47
sicuramente non so e non interessa sapere in quali condizioni siano gli utilizzi sul tuo furgonato ma so perfettamente che tipologia di scaldabagno stai utilizzando , anche se non conosco il marchio e le condizioni di quello scaldabagno avrei da scrivere un libro intero ma non sarebbe quello che chiedi , ti dico solo di fare in modo che all'ingresso scaldabagno la pressione non scenda sotto a 0,2 bar non ho alcuna ragione per sentirmi infastidito ne indispettito ma solo il piacere di risponderti , contraccambio la simpatia che mi riservi Mario
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
